Ким
Ким
28.10.2022 в 13:50:40
MaSeVi написал: Ничего интересного
Мне интересен не сам сайт а то что под каждый бренд (правда не все проверил, а всего тройку) есть нормальные каталоги по которым уже можно и что-то и выбирать ( не только то что ищу но и иной ассортимент)
Вот это мне интересно.
dv_sudya написал: еще интереснее нашел:
Спасибо, посмотрю.
dv_sudya написал: к своему стыду узнал что бывают дифы на 1 модуль)
На один модуль не видела а на полтора (чуть шире одного модуля) в щитке видел.
И почему - "к стыду ..."???
В народе говорят: "Век жив, век учись и все равно дураком помрешь ..." Всего знать нельзя.
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 13:53:28
dv_sudya написал: так вроде и фотки магазина
А, тогда пардон, давно не искал ничего))).. Но раньше это была площадка для всех продаванов))
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.10.2022 в 14:08:05
Ким написал:
Спасибо, посмотрю.
Ким, к стыду потому что уже голову сломал заменой 18 автоматов на 12 дифов (ширина ящика лимитирует), а оказалось что можно было по другому) хорошо что пока только думал а не купил))
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 14:26:29
Ким написал: На один модуль не видела а на полтора (чуть шире одного модуля) в щитке видел.
Я, признаться, ни разу не видел на полтора, а вот одномодульные только ленивый не делает.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.10.2022 в 14:29:20
Radio, а я такие первый раз увидел, интересно у них фаза и ноль на разную глубину разнесены, наверное под свои же шины по 100500 рублей
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 14:42:10
dv_sudya написал: наверное под свои же шины по 100500 рублей
На любые 1Р 17,5 мм.
Ким
Ким
28.10.2022 в 14:42:20
dv_sudya написал: хорошо что пока только думал а не купил))
;) :) Семь раз отмерь, один раз отрежь ..." ;) :)
Radio написал: признаться, ни разу не видел на полтора, а вот одномодульные только ленивый не делает.
Не по количеству а по ширине, т.е. один модуль имеет ширину, если не ошибаюсь, 18 мм, то полтора модуля 22 или 25мм. Точно не помню в какую сторону, но не ровно полтора.
По фото вроде как ИЭК шире чем 18 мм
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 14:59:19
Ким написал: По фото вроде как ИЭК шире чем 18 мм
Не шире. Ровно один модуль.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.10.2022 в 15:00:17
Ким, АВВ точно 1 модуль/18 мм
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 15:11:14
dv_sudya написал: 1 модуль/18 мм
Точнее - 17.6 мм, это весьма важно, если подключать несколько АВДТ одной гребёнкой, подключение может "поплыть"
28.10.2022 в 15:17:12
dv_sudya написал:
Ким написал:
Спасибо, посмотрю.
dv_sudya, хорошо бы, чтобы дифы были электромеханические, а не электронные. И кроме того, Дифы конечно круто и удобно, но дорого. В копилку знаний - есть АВ 1/2 модуля + поставить УЗО на группу из, например, 6ти автоматов - тоже вариант к рассмотрению.
всегда можно сделать шлейфом с применением НШВИ-2 - не столь эстетично, муторно, но явно дешевле...
MaSeVi написал: На любые 1Р 17,5 мм.
если использовать шинку сторонних производителей с АББ, то длинный ряд АВ будет иметь "межзубные щели" :)
