_dmitry
_dmitry
02.11.2005 в 14:36:11
Долго маялся и решил задать вопрос, может, кто подскажет причину, а возможно и решение. Радиатор Sira. После подключения шумит. В остальных трех радиаторах такого шума нет. Предположительно: большое давление в стояке. От чего стояк начинает вибрировать и передает эту вибрацию на радиатор. И радиатор усиливает этот звук, видимо из-за внешней конструкции (пластин). Внутренняя конструкция не имеет значение, так как при перекрытии шаровых кранов шум не утихает. Количество секций также не играет роли. Или неудачное соединение с американкой (неплотно соприкасается). Можно ли что-то сделать?
Victar
Victar
02.11.2005 в 14:53:07
"Предположительно: большое давление в стояке".
Скорее слишком большая скорость воды в стояке, которая, конечно, в свою очередь зависит от перепада давления. Может попытаться поговорить с местным сантехником
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2005 в 15:18:14
_dmitry написал : при перекрытии шаровых кранов шум не утихает
Шумит сам стояк или шум передаётся по стояку.
Байпас не слишом сильно заужен?
_dmitry
_dmitry
02.11.2005 в 15:32:52
ВТБ! написал : Шумит сам стояк или шум передаётся по стояку.
Да в принципе сам стояк не шумит. Только на ощупь чувствуется некоторая вибрация теплоносителя. А вот как только подключаешь радиатор (даже без открытия шаровых кранов) начинается шум. Это происходит только с одним радиатором и одним стояком. У остальных трех радиаторов и трех стояков такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что шум передается по стояку. Но могу и ошибаться.
Байпас не слишком сильно заужен?
Да нет. 3/4 труба, байпас 1/2. Все такое же, как и у остальных стояков.
02.11.2005 в 15:56:25
Может что-то с креплением. Попробуйте между радиатором и кронштейном положить резинку.
Тень Слона
Тень Слона
02.11.2005 в 16:07:58
Sh написал : Может что-то с креплением. Попробуйте между радиатором и кронштейном положить резинку.
Лушче в уши себе засунуть по затычке. Причем здесь кранштейн?
У меня 100% такая ситуёвина как описана, есть подозрение что эта фигня как раз из-за высокой скорости теплоносителя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2005 в 16:11:26
Тень Слона написал : есть подозрение что эта фигня как раз из-за высокой скорости теплоносителя
Солидарен, пускай "святые техники" задвижки на этот стояк прикрыть попробуют.
kostushock
kostushock
04.11.2008 в 09:33:32
Доброе время суток, дорогие форумчане!
Имею точно такую-же проблему, как и автор топика, совпадение 100%!!! Недавно поменял в квартире 2 из 4-х радиаторов отопления.
  1. Радиаторы Sira установлены в московской 12-ти этажке.
  2. Система отопления однотрубная.
  3. Стояк отопления 3/4, в трубы стояка вкручены американки с шаровым клапаном 3/4, далее сам радиатор, подключенный при помощи комплекта 3/4.
  4. Перемычка 1/2.
  5. Шумят оба новых радиатора:( Шумят даже в том случае, если радиатор просто "навешен" на стояк, а шаровые краны перекрыты, и вода в радиаторе не циркулирует.
Как я понял из вышеописанного, можно попросить местного сантехника сделать напор воды в стояке поменьше. Но это какая-то полумера. Во-первых, сантехник будет брать за это деньги, и очень часто напор будет "самопроизвольно" подниматься, и его снова надо будет понижать... Во-вторых радиатор шумит очень сильно. В коридоре стоит хоодильник. Ночью при открытой двери в коридор шум радиатора ощутимее, чем шум холодильника (кровать в полутора метрах от радиатора). Даже если воду прикрыть, то у меня большое сомнение, что будет полнейшая мертвая тишина, к которой я привык, и которая осталась в комнатах, где радиатор не меняли.
Может быть дело именно в радиаторе Sira??? А Глобал или, скажем, Рифар шуметь не будут? Может весь биметал такой, и единственный 100% способ забыть про проблему - это установить чугунный радиатор (вроде, такие видел в продаже) или стальные трубчатые радиаторы (про них тоже сышал)???? Или, может, вставить между американкой и радиатором небольшой кусок пластиковой или металлопластиковой трубы для отопления (в надежде на то, что через пластик гул от стояка на радиатор передаваться не будет)?
Ответьте, если не трудно. Я в полном замешательстве, т.к. в комнате спать просто невозможно, а находиться можно только с громко работающим телевизором... Заранее благодарен.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.11.2008 в 13:13:32
Пусть сантехник спустит воздух сверху стояка, тогда шум должен исчесзнуть
Байпасс
Байпасс
04.11.2008 в 13:48:29
радиатор может попасть в резонанс с собственными колебаниями стояка. мера - утяжелить.
kostushock
kostushock
05.11.2008 в 09:36:48
2dinamit007
Если не сложно, можно рассказать подробнее про эту процедуру? Где и как должен сантехник спустить воду? На чердаке это делается или в квартире выше (я живу на первом этаже)? Каков сам процесс (есть-ли какой-нибудь клапан для спуска воздуха и пр.).
2Байпасс
Как можно утяжелить радиатор??? Правда не понимаю. В детстве, чтобы наш класс занял первое место по количеству сданной мукулатуры, некоторые ученики (не я!!!) переплавляли свинец в тонкие "колбаски", и укладывали эти колбаски между газетами... Как-то так, что-ли??? Я попробовал придавить радиатор вниз на сколько смог. Характер шума не изменился. Попробовал поднять его на столько, на сколько позволял ход труб стояка. Изменений тоже не было...
