dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
22.11.2022 в 15:11:14
BV, > Если насос обычный, и денег на перепускной - жаба душит - то оставляют последний радиатор без термоклапана всегда открытым, или полотенцесушитель. На радиаторах у меня обычные краны, один радиатор в прихожей у меня всегда открыт, проток через него всегда есть, даже если отапливаю дом только теплым полом. Но как я понял проблема в моей схеме в том что ТС от котла не так эффективно поступает в НСУ как следовало бы. Буду разбираться с тем что накуролесил там.
dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
22.11.2022 в 15:12:44
Mazayac, > Внимательно рассмотрите выложенную выше схему! Вы имеете ввиду схему с альбома схем ValTEC?
Mazayac
Mazayac
23.11.2022 в 22:27:41
dmitriy_83, десятое сообщение в теме
dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
24.11.2022 в 11:19:13
Mazayac, т.е получается я поставил перемычку из труб как на схеме, верно?. таким образом насос котловой защитил от работы на "закрытую задвижку", поток обратки с НСУ перекрыл так получается? Из-за этого остывший теплоноситель с НСУ мало возвращается в котел,и поэтому он часто выключается, верно?. или я мыслю совсем в другом направлении от того в которое нужно?
24.11.2022 в 11:24:18
dmitriy_83 написал: На радиаторах у меня обычные краны,
что это такое? Я знаю только стиральный порошок "обычный" - в рекламе по ТВ видел :)
dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
24.11.2022 в 11:28:43
BV, радиаторный кран с вентилем, для ручной регулировки, не полнопроходной кран.
Mazayac
Mazayac
25.11.2022 в 16:57:52
dmitriy_83, я уже устал с Вами объясняться, Вы не видите разницы между последовательным (вдобавок изувеченным безграмотным монтажом) и параллельным включением радиаторов и НСУ. Вечером если не лень будет, нарисую рядом Вашу разводку и требуемую.
dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
26.11.2022 в 16:30:46
Mazayac - Вы не видите разницы между последовательным (вдобавок изувеченным безграмотным монтажом) и параллельным включением радиаторов и НСУ. Просто для Вас это очевидные вещи, а для меня увы нет.
stad
stad
26.11.2022 в 19:30:31
dmitriy_83, чтобы для товарища Мазайца эти вещи стали очевидными, он потратил энное количество лет на обучение этим премудростям, и ещё большее количество лет на практику и наработке опыта.
А теперь хотите, чтобы он за пару постов и простыми словами за пять минут сделал всё это очевидным Вам. Очевидно в данной ситуации то, что уровень знаний подтянуть нужно вам, чтобы понять, что хотят до вас донести. Это примерно, как если бы я пришел на форум физиков, и простыми словами потребовал бы объяснить разницу между альфа и бета распадом. Тем более что, уже куча людей указали вам на проблемный узел. Тот самый короткозамкнутый гидравлический контур, который исключает из системы циркуляции более длинный контур.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 01:04:37
dmitriy_83, чтобы минимизировать затраты времени, взял за исходник Ваш первый набросок и перерисовал, как требуется сделать:
Если Ваш исходник верно описывает разводку (не уверен, на фото спрут из полипропилена, поди разберись что куда идёт), то значит надо вырезать крестовину и соединить входившие в неё ранее горизонтальную и вертикальную трубы напрямую и раздельно. Ну и вечно открытый кран ещё вырезать за ненадобностью.
Общий принцип как должно быть: подача из котла разветвляется в 1 точке и уходит параллельно на радиаторы и на НСУ. Затем обратка возвращается в котёл из контуров радиаторов и НСУ, соединяясь в 1 точке перед котлом. Получаем параллельное подключение к котлу двух отопительных контуров. Никаких труб(или кранов)-перемычек между подачами и обратками котла, радиаторов и НСУ! Весь поток теплоносителя распределяется в радиаторы и в ТП, а не возвращается напрямую в котёл, минуя отопительные приборы. Если 1 радиатор всегда открыт - перепускной клапан в этой системе не нужен.
dmitriy_83
dmitriy_83
Челябинск
27.11.2022 в 20:05:18
Mazayac, в силу своих способностей изучил Вашу схему, понятно описан принцип работы, единственное что радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме, но мне кажется что если один радиатор всегда открыт то наверное это не имеет большого значения. И принципиально ли подключение обратки как вы указали на схеме? или можно подключить обратку от НСУ как указано оранжевой линией?
