agarkovand
agarkovand
Саки
16.11.2022 в 06:24:10
Чем лучше уплотнить резьбу металл/пластик, где металл это латунная водорозетка системы Rehau Rautitan, а пластик - это уголок Hansgrohe FixFit для подключения шланга душевой лейки? Лентой Silicon sealing tape (Facot) или анаэробным герметиком LOCTITE SI 5331? Герметик вроде тоже для комбинированных резьб металл/пластик подходит по описанию. Не уверен, что он не даст протечку в случае с душем, т.к. шланг постоянно будет дергаться при использовании. Silicon sealing tape Facot
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
16.11.2022 в 08:16:32
нитью локтит, у меня только ей получилось нормально загерметизировать соединение латунных кранов с гарденовскими штуцерами. Два года держатся без протечек, а садовые шланги куда сильнее дергают соединение чем душевой.
16.11.2022 в 09:27:47
agarkovand, герметиком не разберете потом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2022 в 10:04:10
Торцевую прокладку надо ставить, резиновое колечко
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2022 в 12:52:57
MADONNA написал: Торцевую прокладку надо ставить, резиновое колечко
MADONNA, для автора не подойдёт, прокладка для прямых соединений, а не для угловых, которое надо будет строго позиционировать.
agarkovand
agarkovand
Саки
16.11.2022 в 14:49:38
Город Мастеров никогда не подводит! Спасибо за советы! Откажусь от герметика, возьму и ленту и нить - посмотрю что больше понравится мотать.
18.11.2022 в 13:12:51
agarkovand написал: Город Мастеров никогда не подводит! Спасибо за советы! Откажусь от герметика, возьму и ленту и нить - посмотрю что больше понравится мотать.
agarkovand, Слишком вы заморачивайтесь. Там можно и льном + смазка/ паста, но не наваливать льна, а подобрать количество по зазору, чтоб не отломать угол при закручивании. Хоть фум, Да и даже полоса от ПЭ пакета пойдет, или любой синтетический/пеньковый/льняной шпагат со смазкой. Как то да даче паковал старый садовый водопровод на ПП шпагат с литолом:) В том числе и пластиковые штуцеры. Все прекрасно держит по сей день.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.11.2022 в 13:22:17
agarkovand, ленту какую только не перепробовал - на соединении латуни с полипропиленом она не годится: если мало - не держит, если много - соосность нарушается и в резьбу не попасть
18.11.2022 в 14:56:14
dv_sudya, в начале - поменьше, и попадешь. Есть ещё тефлоновая нить uniflon от унипак. На сорединениях латунь ВР, ПП - НР, не вижу проблем в паковке Лен паста, кроме подбора количества льна. Но и с нитью если много - усилие закручивания будет чрезмерным и можно отломать пластик - свернуть. Если наоборот ВР на пластике - то шансы пластика треснуть вдоль оси возрастают многократно.
18.11.2022 в 14:58:39
dv_sudya, если фум - мотать не как изолента, а жгутиком - так намного проще и лучше
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.11.2022 в 15:04:05
BV написал: если фум - мотать не как изолента, а жгутиком
так это и есть нить)) да и лента после заворачивания делится резьбой на полосы
