Mazayac
Mazayac
18.11.2022 в 15:42:20
dv_sudya, ФУМ-лента, намотанная просто плоскостью, очень плохо работает.
18.11.2022 в 15:55:41
dv_sudya написал:
BV написал: если фум - мотать не как изолента, а жгутиком
так это и есть нить)) да и лента после заворачивания делится резьбой на полосы
dv_sudya, вместо теории надо попробовать хотя бы раз. И да, унифлон гораздо плотнее чем даже хороший старый советский промышленный фум жгутиком.
Mazayac написал: dv_sudya, ФУМ-лента, намотанная просто плоскостью, очень плохо работает.
Mazayac, именно так. Когда был молодой и глупый - мотал лентой и удивлялся, почему так плохо держит ;)
Когда попробовал жгутом - сам себе удивлялся, чтож я раньше не допер до такого простого способа :killyourselfbywall:
Лентой - только в резьбу с малым зазором и коническую - фторопласт там работает практически как густая смазка - течет под давлением и заполняет микрозазоры
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2022 в 18:00:47
Может быть я фумом пользоваться не умею, но за свою жизнь там где фумом не получалось, нить типа тангита вставала на ура и проблем не было. Использую на времянках, пластике и газе. Фум только от безысходности, когда выбор между ним и льном (а лен там не применим).
Mazayac
Mazayac
18.11.2022 в 18:11:55
Мишутк, я мотал всегда ленточкой - и почти всегда соединение текло :) Бросил её.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2022 в 19:01:41
А я наоборот много лет в своей практике успешно использую ленту Facot Silicon sealing tape, но не везде конечно и не на всех резьбовых соединениях.
http://www.mastergrad.com/forums/t93557-tak-li-uzh-horoshi-anaeroby/?p=1424460#post1424460
18.11.2022 в 19:15:26
Мишутк написал: Может быть я фумом пользоваться не умею, но за свою жизнь там где фумом не получалось, нить типа тангита вставала на ура и проблем не было. Использую на времянках, пластике и газе. Фум только от безысходности, когда выбор между ним и льном (а лен там не применим).
Мишутк, основной материал паковки все же Лен. А где неответственно и лень льном - нить. Фум - особые редкие случаи и времянка. Времянку, если припрет - вообще можно сделать из чего под рукой есть - хоть швейные нитки
stad
stad
18.11.2022 в 21:15:40
Когда лентой мотаешь, фум лента ложится по гребням резьбы. А в ямках- пусто. Далее при закрутке это все шинкуется в лапшу, а н трамбуется в зазорах как надо. Допер до этого опытным путем давно, но стойкое предубеждение против фум ленты осталось, и до сих пор использую ее только при отсутствии других, более привычных материалов. Ещё неприятно то, что если мотаешь неправильно, то при корректировке позиции фитинга, например эксцентрика, начинает иногда течь.
18.11.2022 в 21:49:35
stad написал: но стойкое предубеждение против фум ленты осталось,
фторопласт пластичный-текучий, как говорил выше - по хорошему подходит только для резьбы с "нулевым" зазорам. Ну и естественно - не для черной резьбы, с большими зазорами. Разве что если черные коническая + цилиндрическая. И из-за той же пластичности-текучести, на уплотнитель не должно быть мех усилий - то есть закручено должно быть до закусывания.
stad написал: что если мотаешь неправильно, то при корректировке позиции фитинга, например эксцентрика, начинает иногда течь.
Да и если правильно тоже. Материал не упругий, + см выше.
