КАТРАН
КАТРАН
20.11.2022 в 22:09:51
Ким, Красным отметил железобетон,зеленым-пеноблок,тут можно пеноблоки вообще убрать.
КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 04:37:11
Возвращаясь к названию темы. Нельзя напрямую к мощной ПВУ подключать металлические или пластиковые воздуховоды-по ним разносится гул от ее работы,только через гофру,лучше-шумоглущащую.
Это неправильно
Это правильно
КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 15:57:56
Ну и напоследок по этому переделанному заказу - нельзя в условиях стройки и многолюдного нерусского общежития обклеивать воздуховоды любым самоклеющимся материалом, он приклеивается на слой пыли и вроде держится но потом быстро отклеивается.
Ещё вспомнил - нельзя заужать диаметры, сечения воздуховодов, особенно, если это относится к канальным кондерам, они просто не будут охлаждать.
Вот так был сделан вход холодного воздуха в адаптор, через 3 мягкие гофры д100 мм, это неправильно и работать не будет, глупый проект, много воздуховодов, толку ноль, пришлось тупо все лишнее удалить и сделать напрямую. Голубым нарисовал схему переделки.
Правильный вход холодного воздуха
На втором кондере та-же ошибка-заужение диаметра воздуховода,опять и без того небольшой размер 100мм на 250 мм заужен до трех круглых отверстий д100мм.(3 гофры).Не стал удалять гофры,оставил но еще добавил стандартный отвод под 90 градусов и им вошел в адаптор.
Было Стало
Ким
Ким
22.11.2022 в 18:23:25
А почему не так сделать ???
И на последнем фото таким же "Макаром" можно было бы сделать. Просто выход на такой длинной решетке с несколькими сосками не равномерный получиться. А когда в торец присоединение делается то практически вся решетка работает
КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 19:44:18
Ким, А так по дизайну не проходит,неужели не понятно,что здесь все придумано дизайнерами,собрано таджиками,включаешь-не работает.
Ким
Ким
22.11.2022 в 20:49:08
КАТРАН написал: так по дизайну не проходит,...... здесь все придумано дизайнерами
Это аргумент ....
КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 22:04:34
Ким, Вот под эту ПВУ производительностью 500 кубов,находящуюся в прихожей,на заказ сделали ревизионный люк размерами 120 на 120 см и потом вдруг оказалось ,что в прихожей будет шкаф-купе,вплотную к потолку,теперь этот люк продают,будет маленький ревизионный люк,вот такие они,дизайнеры.(оранжевым нарисован люк,зеленым-шкаф)
Красным обвел люк,который сейчас продается,потому-что продукция сделанная на заказ возврату не подлежит.
КАТРАН
КАТРАН
25.11.2022 в 09:55:30
Ещё совет хозяевам квартир. Если Вы купили дорогие моторы для у, тановки в каналы естественной вытяжки, сразу после их установки, входное отверстие нужно обязательно закрыть, иначе вытяжка, которая есть и работает, сквозь нерабочий вентилятор прогонит огромное количество строительной пыли,которая, очнлая на лопастях, нарушает их центровку и уже при первом включении слышен гул и шум работы, который ещё и быстро убивает и без того нежные подшипники. Если это уже произошло, разобрать вентилятор, сухую строительную пыль сдуть сжатым воздухом, жирный, масляный налёт от приготовления пищи-смыть жирорастворителем типа фейри, в крайнем случае-ацетон, потом опять все продуть и поставить на место.
25.11.2022 в 11:56:40
КАТРАН написал: в крайнем случае-ацетон,
будет растворять лопасти, если пластик. Бензин, уайтспирит, изопропиловый с бензином = обезжириватель и тд...
КАТРАН
КАТРАН
25.11.2022 в 15:46:56
BV, Современный ацетон,который продается на рынках и хозмагах уже сильно разбавлен водой,поэтому пластик он уже не растворяет! ;)
25.11.2022 в 15:50:58
КАТРАН написал: BV, Современный ацетон,который продается на рынках и хозмагах уже сильно разбавлен водой,поэтому пластик он уже не растворяет! ;)
КАТРАН, :D
И уж очень вонюч. Ну его нафиг...
