user_nik
user_nik
21.11.2022 в 14:43:24
От застройщика досталась не теплоизолированная разводка в стяжке. Трубы (20 мм) торчат из пола на расстоянии сантиметра от стены. Ни плитку положить, ни нормальное примыкание ванны не сделать.
Хочу подвести трубы к ванне и умывальнику в стене. При этом старую разводку убирать не хочу, поскольку трубы еще идут в санузел и кухню (тоже торчат и пола). На одну трубу я поставил заглушку, немного укоротив ее, так, чтобы он была не выше уровня стяжки (сверху будет уложена плитка).
А вот что делать со второй трубой не знаю. Она выходит из стяжки уголком 45 град. и лежит на трубе ХВС. Как надежно заглушить ее, чтобы она была в уровень со стяжкой или хотя-бы была не выше плиточного клея (~3мм). У кого нибудь есть подобный опыт, поделитесь пожалуйста.
user_nik
user_nik
21.11.2022 в 14:59:33
Вот так все выглядело:
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.11.2022 в 15:21:29
что-то типа такого надо
21.11.2022 в 15:55:06
https://www.dytron.org/zaglushka-vnutrennyaya-fv-plast
Освобождать трубу из стяжки в обе стороны побольше. Отгибать. Отрезать уголок. Высверливать точный Д под заглушку. Паять. Геморрой.
Либо освобождать... Вырезать кусок с тройником. Впаивать или прямой кусок, или проще П-образный. Также геморрой.
Но чудес не бывает.
Если будет торчать выше плитки, но где-то под ванной или умывальником - может и фиг с ней?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2022 в 16:16:12
Набросайте проект новой разводки (не обращая внимания на старую, как будто бы ее и нет). Чет есть подозрение, что трассы пройдут скрыто и проблем с их прокладыванием не будет. Вы что, забыли главное правило новостроя? Электрика и сантехника меняются безусловно.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2022 в 16:31:53
user_nik написал: На одну трубу я поставил заглушку,
И на этот уголок тоже поставьте. Раздолбить, отогнуть и отрезать сколько нужно. На оставшуюся часть уголка поставить заглушку. Там или 25, или 32 ППшка... Измерьте.
user_nik
user_nik
22.11.2022 в 09:57:51
Мишутк, С прокладыванием трассы проблем нет, она пойдет в стене. Из стены будут торчать только водорозетки. Трассу уже начал штробить
Проблема, как надежно заглушить и спрятать старую разводку.
ser000
ser000
22.11.2022 в 10:08:36
user_nik написал: Проблема, как надежно заглушить и спрятать старую разводку.
Похоронить без заглушки, а штробу продлить до следующих потребителей. При острой необходимости спуститься к старым трубам уже после разветления и тогда так же глушить не придётся. Ну а если всё ещё хочется глушить, то вскрывать больше пола и там появится свобода как для заглушить, так и вырезать тройники вовсе и собрать всё через муфты прямой трубой.
user_nik
user_nik
22.11.2022 в 10:43:06
dv_sudya, В интернете я видел такие, но в магазинах нет.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.11.2022 в 11:27:40
user_nik написал: dv_sudya, В интернете я видел такие, но в магазинах нет.
user_nik, а в интернете покупать что мешает?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 13:45:34
проблемы какие то странные , вырежьте трубу , напаяйте заглушку прямо поверх
