alex_jc
alex_jc
25.11.2022 в 00:41:52
BV, MaSeVi
MaSeVi написал: Поставьте 3 реле.
BV написал: если одно реле сдохнет - 2 останутся в строю
Спасибо, исчерпывающе :)
MaSeVi написал: Да сложно сказать. У Вас же новостройка, может и не надо. Но если есть возможность - поставьте.
Вот и вот, не могу определиться. ( Вроде надо, но все же, не бюджетно получается, да и, как говориться, всю жизнь без него раньше жили. ) Бесспорно, такое себе утверждение ;) и, если что, это в разы дешевле, чем технику менять, но, тем не менее... какова вероятность, что случится что-то плохое...
Ради интереса пообщался с соседями и знакомыми, кто тоже в новостройке квартиру взял. Абсолютное большинство, не планирует ставить (половина вообще не знали, что это за зверь такой). А те, кто задаются тики этим вопросом, все боятся не перепадов напряжения, а исключительно "отгорания" нуля.
25.11.2022 в 01:01:06
alex_jc написал: какова вероятность, что случится что-то плохое...
абсолютно точный ответ могу дать только один - хотите его знать?
alex_jc написал: А те, кто задаются тики этим вопросом, все боятся не перепадов напряжения, а исключительно "отгорания" нуля.
лучше бы они боялись экскаваторов, копающих траншею рядом с домом :)
alex_jc
alex_jc
25.11.2022 в 01:09:09
BV,
BV написал: абсолютно точный ответ могу дать только один - хотите его знать?
Интрига бешеная (с) :) кажется, я догадываюсь
BV написал: лучше бы они боялись экскаваторов, копающих траншею рядом с домом :)
Ооо... эт да, знакомо :applause: Регулярно "сталкиваюсь" с этими ребятами, когда они ВОЛС рвут.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2022 в 12:19:28
alex_jc написал: Вроде надо, но все же, не бюджетно получается, да и, как говориться, всю жизнь без него раньше жили. )
В среднем 9500 руб. за 3 шт. Но, опять же, Вам выбирать.
25.11.2022 в 12:30:25
alex_jc написал: кажется, я догадываюсь
И какие у вас варианты? :)
alex_jc
alex_jc
25.11.2022 в 13:06:52
BV,
BV написал: И какие у вас варианты? :)
Я перечитал и теперь возник вопрос -- Ваш ответ про вероятность возникновения или про ставить или нет? :) Если про ставить -- то однозначно правильный ответ будет один -- ставить. А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать. :)
25.11.2022 в 13:20:03
alex_jc написал: А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать. :)
он прост - не 1 и не 0. А точнее - к ясновидцам-предсказателям судьбы :) Если бы Вы задумались о том, как считается вероятность и, далее, на основании каких данных, то не задавали бы этот вопрос вообще.
alex_jc
alex_jc
26.11.2022 в 14:56:34
ZooZoo, MaSeVi, BV
alex_jc написал: Ок, посмотрю еще раз внимательнее на площадке в щитке...
Добрался щитка. Как Вы и говорили, автомат на 25А нашел )
Тогда возникает вопрос, а разве УЗО, которое противопожарное, не должно быть больше его номинала на один шаг? Оно тоже на 25А:
В квартире, как я понимаю, если буду УЗО ставить на группу автоматов, то выбирать на шаг больше чем 25А, правильно?
MaSeVi написал: Такого быть не может. В квартире у Вас только выключатель нагрузкию...
Планирую убрать его из квартирного щита в пользу других автоматов (лучше больше отдельных линий сделаю).
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2022 в 15:15:48
alex_jc написал: а разве УЗО, которое противопожарное, не должно быть больше его номинала на один шаг?
Не должно быть, это чушь, которую кто-то сгенерировал, а другие доблестно подхватили.
alex_jc написал: Планирую убрать его из квартирного щита в пользу других автоматов
Не надо. Или можно заменить на автомат 3Р. В любом случае щит менять, как и схему (но это так, пожелание)
alex_jc
alex_jc
26.11.2022 в 16:28:48
MaSeVi,
MaSeVi написал: Не должно быть, это чушь, которую кто-то сгенерировал, а другие доблестно подхватили.
Спорить не буду, в силу невысокой компетенции в этом вопросе, но, действительно, везде написано, что если УЗО "защищается" автоматом, то УЗО должно быть больше номиналом, чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее. Не знаю, откуда такая информация взялась и почему ее не опровергаются "в масмедии" )
MaSeVi написал: Не надо. Или можно заменить на автомат
Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу. Без сарказма, абсолютно серьезно, хочется услышать тех, кто с этим работает постоянно. Против него выступают два момента:
  • я не планирую уходя из квартиры выключать электричество ) (это можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";
  • щит переделать, по-любому, но я хочу уложиться в щит с двумя рейками, то есть, не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН).
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2022 в 16:33:39
alex_jc написал: чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее.
Ужас, какая чушь)))
alex_jc написал: почему ее не опровергаются "в масмедии" )
Потому что бесполезно, ибо постоянно появляются неофиты в этой области.
alex_jc написал: Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу.
Как дублирующая защита этажного вводного автомата, ну и обесточивание всей квартиры, не более. Конечно при КЗ, вероятнее всего тогда "щёлкнут" все три автомата: групповой, вводной квартирный, вводной этажный)))
alex_jc написал: можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";
Угу, только несколько десятков тысяч механических циклов "вкл./выкл."
alex_jc написал: не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН)
Впритык, как обычно)))
