Levontay
Levontay
Масква
24.11.2022 в 14:02:15
После замены трубопровода центрального отопления остались трубы - которые предполагаю использовать в качестве свай. Трубы почти нержавеющие - коричневые, но проработавшие с водой пятьдесят лет и сохранившие нормальное состояние. Сдаётся мне - они из металла условно приемлемой ржавелости, и, думаю - ещё пятьдесят лет пролежат в земле (даже с дырками). Толщина стенок - несколько миллиметров, толщина труб - порядка ста-пятидесяти миллиметров, - предполагаю нагрузить три сваи двухтонной нагрузкой. Как думаете - выдержит-ли такая свая в земле, - не проржавет быстро-ли?
Эксперт
24.11.2022 в 14:29:32
В земле, в приповерхностном слое будет ржаветь быстрее чем с теплоносителем в отоплении. Но вполне пойдет.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
24.11.2022 в 14:49:53
Две тонны для ф150мм смешная нагрузка. В уровне почвы до монтажа трубы зачистить и покрасить тщательно.
Levontay
Levontay
Масква
24.11.2022 в 15:11:38
Я понял.
Хорошо: а на какую глубину сажать? И как лучше? Мне советовали использовать винтовые сваи, но, чтобы не покупать - я решил наварить проволоку на трубы, винтообразно, в несколько миллиметров толщиной. Или может без проволоки - просто вбить в глину? - как думаете?
sanya1965
sanya1965
Эксперт
24.11.2022 в 15:17:12
Если глина, то все иначе. Бурить ф200 на 2м, к трубе приварить лепестки а-ля шнек шириной 20-30мм, поставить трубу, засыпать щебнем, поверху проливать с песком до осадки песка. Спорить с глиной бесполезно и дорого, много раз предупреждал. Второй момент -если те две тонны это мелкий курятник или терраса, то вообще а глину лезть не надо. Ставьте мелкозаглубленный фундамент типа блоков, и обязательно прочная нижняя обвязка. Должно быть типа рамы.
Эксперт
24.11.2022 в 15:25:09
Levontay написал: Я понял. Хорошо: а на какую глубину сажать? И как лучше?
вопрос не корректный совсем. Что именно будет на них стоять? Геология участка - грунты по слоям, уровень воды в разное время года?
Levontay написал: я решил наварить проволоку на трубы, винтообразно, в несколько миллиметров толщиной.
:D
Levontay написал: Мне советовали использовать винтовые сваи,
Винтовые сваи правильно закручиваются машиной до упора в несущий грунт - определяется по усилию закручивания.
Levontay написал: Или может без проволоки - просто вбить в глину?
ага таки глина - пучинистый грунт... и 2 тонны и вбить! :D
Скажите вам совершенно пофиг на ваш труд и на ту постройку, что будет сверху?
Levontay
Levontay
Масква
25.11.2022 в 13:04:25
BV написал: Что именно будет на них стоять?
sanya1965 написал: если те две тонны это...
Бак с водой.
sanya1965 написал: мелкозаглубленный фундамент типа блоков, и обязательно прочная нижняя обвязка. Должно быть типа рамы.
  • Спасибо, наверное я лучше так поступлю.
BV написал: Скажите ...
Я не строитель - а кустарник, и хочу себе водонапорную башню для водопровода в домик (дачный). И, с целью удобства поднятия бака (на высоту два метра) я придумал поднимать всю конструкцию на шарнирах (на сваях с одной стороны, а другие - потом прикрепить). Кроме-того - сваи удобней регулировать по высоте.
  • Ну да ладно...
Я уже обсуждаю вопрос фундамента в соседней теме.
Эксперт
25.11.2022 в 14:35:16
sanya1965 написал: Бурить ф200 на 2м, к трубе приварить лепестки а-ля шнек шириной 20-30мм, поставить трубу, засыпать щебнем, поверху проливать с песком до осадки песка.
Если там не несущий грунт - то это не поможет. Может там кисель плывун, или торф...
sanya1965
sanya1965
Эксперт
25.11.2022 в 14:39:37
BV, протокол допроса от 15:11час последнее предложение.
Эксперт
25.11.2022 в 14:39:58
Levontay написал: Бак с водой.
тогда не страшно. Накренится - поправите.
Рассмотрите вариант - не поднимать бак и использовать погружной насос. (Если электричество не пропадает надолго) 2 метра - это только на полив капельный. А насос с ГА - полноценный водопровод с давлением.
g8o8r8
g8o8r8
26.11.2022 в 00:21:56
Как вариант что бы металл в грунте гнил дольше .. два варианта:
  • в место контакта с грунтом ввариваются куски (300 мм) труб стенка большой толщины
  • одеть в бетон нижнюю часть трубы и закрыть юбкой (на фото юбки нет .. пока :-)
