stad
stad
27.11.2022 в 08:35:37
Вадим М, ну ну, научи меня, как это можно исключить) открыл кран смесителя- шланг и лейка под давлением. Следовательно, после использования кран смесителя надо закрыть, давление в лейке стравить. Это не мои умозаключения. Это в инструкциях выделенным тестом пишут. Давай, расскажи, как нужно правильно монтировать. Очень интересно. Сразу можете патент оформлять.
master.msk
master.msk
27.11.2022 в 12:39:20
dpetrovs, шаровые краны имеют определенный ресурс, понятно, что вредно. Но это, в любом случае сотни поворотов. Крану лучше находиться в открытом положении. Смысла закрывать кран нет, надо нормально делать водопровод. Потому что может потечь, пока вы будете спать ;) Или надо выходить на новый уровень, чего уж там....закрывать каждый раз перед сном, потом - после мытья рук....есть куда развиваться...
Все давно придумано. И многие, у кого основной вид деятельности сантехнические работы, знают об этом. https://mastergrad.com/forums/t317030-klapan-reduktor-ili-naoborot/#post7128168
Вадим М
Вадим М
27.11.2022 в 12:44:37
stad написал: Вадим М, ну ну, научи меня, как это можно исключить) открыл кран смесителя- шланг и лейка под давлением. Следовательно, после использования кран смесителя надо закрыть, давление в лейке стравить. Это не мои умозаключения. Это в инструкциях выделенным тестом пишут. Давай, расскажи, как нужно правильно монтировать. Очень интересно. Сразу можете патент оформлять.
stad, записывайте! Ставятся 2 электромагнитных клапана: один нормальнозакрытый на подачу воды, второй - нормальнооткрытый перед шлангом, соединённый с канализацией (конечно же, с разрывом струи). Просле выключения света в туалете нормальнозакрытый клапан закрывается, поступление воды из стояка прекращается, нормальноткрытый, наоборот открывается, и вода из шланга и лейки стравливается в канализацию. Можете использовать без патента, готов дарственную оформить... Удачи Вам и профессионального роста!
stad
stad
27.11.2022 в 12:53:48
master.msk, Видите ли. Работа делалась по проекту, как и положено. И согласно этому проекту все было закуплено заранее. Когда исполнитель начинает суетиться и предлагать несуществующие в проекте вещи, обычно это добром не кончается.
Вадим М
Вадим М
27.11.2022 в 13:01:46
stad написал: master.msk, Видите ли. Работа делалась по проекту, как и положено. И согласно этому проекту все было закуплено заранее. Когда исполнитель начинает суетиться и предлагать несуществующие в проекте вещи, обычно это добром не кончается.
stad, а исполнитель разве не Вы? Вы проектировщик? :a Но теперь-то Вы внесёте изменения в свой типовой проект гигиенического душа, и заказчику не придётся держать в голове целый алгоритм действий каждый раз при справлении нужды? :o
master.msk
master.msk
27.11.2022 в 13:01:47
Согласен, быть исполнителем у безграмотных проектировщиков сложно. Поэтому два варианта: либо самому предлагать проект и реализовывать его, либо не умничать по поводу чтого, что полезно, а что нет, молча исполнять.
27.11.2022 в 13:07:10
Вадим М написал: stad, записывайте!
.... мини раковина со смесителем с выводом на гиг душ. Без раковины, но с гиг душем - мыть руки над унитазом не очень удобно - не хватает третьей руки :)
master.msk
master.msk
27.11.2022 в 13:11:18
Нет, это про экономию средств, но не про безопасность, смеситель также легко забыть открытым. Можно только лейку без кнопки поставить, тогда точно нельзя будет забыть
Вадим М
Вадим М
27.11.2022 в 13:27:41
BV написал:
BV, это существенно изменяет условия задачи. А stad ведь делает строго по проекту в соответствии с предпочтениями заказчика. )) Я тоже больше люблю вариант с раковиной, но с ним есть существенные ограничения: необходимо найти место для размещения маленькой чаши, а также отсутствие смесителей с гигиеническим душем небольшого размера. Со стандартными смесителями из мини-раковины вода зачастую брызгает во все стороны. Правда когда-то Вы писали, что к обычному смесителю можно легко приделать лейку гигиенического душа, но способом воплощения со мной так и не поделились...((
Вадим М
Вадим М
27.11.2022 в 13:29:59
master.msk написал:
master.msk, опасность будут представлять разве что брызги из-за несоразмерности раковины и смесителя. Но шум воды наверняка напомнит о невыполненном действии.
27.11.2022 в 13:57:54
master.msk написал: Нет, это про экономию средств, но не про безопасность, смеситель также легко забыть открытым.
когда он открыт - из него льется вода, это надо быть сильно не трезвым :)
