28.11.2022 в 02:11:51
BV написал: никто не мешает ограничить максимальный расход хотя бы приборными регулируемыми краниками...
Вадим М написал: Может не хватить воды для клапана лейки, вода пойдет в излив. Я пробовал.
Я вот это не понял. Расскажите, чего там где не хватает? Если нажать кнопку на лейке, то из лейки - да хоть каплями, а из излива покажется разве что только только хрен с маслом.
Это вы не долго думая попутали со смесителем ванна/душ, с кнопкой, которая отскакивает, переключая воду на излив при малом напоре...
28.11.2022 в 02:16:48
Вадим М написал: BV написал: Вадим М, по размерам - разве он большой?
BV, у этого смесителя высота 138 мм, а у моего подобного - 135, и то это много для мини-раковины - при обычном напоре брызгает на пол, а ж если использовать душик вместо ёршика...
5мм, Карл! :a Это да, очень критично :D
Ничего никуда не брызгает - проверено годами. На трех разных раковинах. Аэратор нормальный поставьте - и будет вам счастье. :yu:
С горшком же - если конечно полным напором сдури в лоб в стенку горшка лить - то да. Но я дурью не страдаю :)
Вадим М написал: Туда нужен хотя бы такой
Это силуминовое гавно :mad: себе и ставьте.
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 02:17:42
BV написал: Если нажать кнопку на лейке, то из лейки - да хоть каплями, а из излива покажется разве что только только хрен с маслом.
BV, может быть, "Хансгрое" этого недостатка и лишён, но мои смесители "Густавсберг", "Орас" и "Raf" не перекрывают воду полностью из излива при нажатии на кнопку лейки. А если напор небольшой, то вода в лейку не поступает вовсе, течёт из смесителя.
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 02:19:23
BV написал: 5мм, Карл! Это да, очень критично
Это совсем не критично. Тоже высоко
Ничего никуда не брызгает - проверено годами...
Если есть возможность,снимите видео, пожалуйста.
Это лишь пример размера крана, соответствующего, по моему мнению, мини-раковине.
28.11.2022 в 02:22:55
Вадим М написал: но мои смесители "Густавсберг", "Орас" и "Raf" не перекрывают воду полностью из излива при нажатии на кнопку лейки.
Понятно. Дырявые - вычеркиваем :)
Ни один из трех последних Ханс недержанием не страдал. Из излива - ни капли. Другие - не наблюдал постоянно, но при мне - было все ОК.
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 02:26:07
BV написал:
Да в нынешней ситуации их, наверное, и не сыщешь... "Густавсберг" - вообще уже много лет... А так работают неплохо. "Raf" только шумит слишком.
Даже если лейку совсем открутить и зажать просвет шланга пальцем до минимума?
28.11.2022 в 02:33:07
Вадим М, Да Вам в лотерею надо играть - вытащили аж 3 "счастливых" билета подряд :) Ханс - есть в сети и на сайте - звоните...
Вадим М написал: не перекрывают воду полностью из излива при нажатии на кнопку лейки.
думаю их можно вылечить - просто ОК там дырявый и/или пружина слабая. И да.... ОК не совсем правильно называть - это по сути клапан сброса, открывающийся при определенном давлении. Просто конструкция одинаковая.
28.11.2022 в 02:34:37
Вадим М написал: Даже если лейку совсем открутить и зажать просвет шланга пальцем до минимума?
Скажу даже больше - если просто отпустить кнопку - польется из излива :D
Если дать на смеситель думаю бар так 6, и открыть на полную - польется и из лейки и из излива - давления хватит и на лейку, и на открыть клапан в изливе.
28.11.2022 в 02:40:50
Вадим М написал: Если есть возможность,снимите видео, пожалуйста.
тел киньте мне на мой тел номер, но напишите Кто вы. Скину на ватсап при случае.
ser000
ser000
28.11.2022 в 09:44:41
dpetrovs написал: Возникает вопрос время от времени не вредно ли это для шаровых кранов, например?
Т.к. это зона ответсвенности УК, то пусть УК думает на этот счёт. Имеются знакомые которые каждый раз выходя из дома перекрывают воду.
dpetrovs написал: На горячую воду стал по капле пропускать в закрытом состоянии.
При неисправности первого запорного устройства вызывать УК - обязаны заменить бесплатно (не только работа, но и кран).
dpetrovs написал: не по штоку, сам, да и вентиль не до конца стал поворачиваться, что-то мешает.
Снять ручку и попробовать провенуть в другую сторону. Не помогло:
BV написал: заявку в УК - замена бесплатна
dpetrovs написал: да боюсь как бы силумин не поставили.
Даже если поставят ответственность на них.
dpetrovs, но как вариант заменить неисправный первый кран, а сразу после первых кранов поставить какой-нибудь аквастоп и тогда закрытие кранов можно и вовсе настроить по расписанию, в качестве бонуса информация о состоянии кранов, наличие протечки и возможно даже показания счетчиков на смартфоне в реальном времени. При таком раскладе не придётся вспоминать перекрыли ли воду сегодня выбегая из дома, а если даже забыли одним кликом сделать это через смартфон.
stad
stad
28.11.2022 в 13:41:57
Вадим М, научили, да. Но если бы все было так просто) есть ещё ее величество бюджет, и хранительница ее- жаба. (Не имею в виду жён заказчиков) А так же левая пятка. Вот захотелось эту китайскую хрень, нравится до невозможности. Будь добр поставь. Кроме того, если озвучить стоимость и установку этих клапанов, то добрая половина заказчиков откажется не только от этих инженерных изысков, но и от меня тоже.
