master.msk
master.msk
27.11.2022 в 17:32:33
перекрыл кран горячей воды вообще и открыл смеситель чтобы убрать давление в трубе после крана. Получается с одной стороны шарового крана давление воды есть, с другой нет
Там и так нет давления, да если бы и было, что это меняет? Не держит кран, в совокупности, из-за горячей воды, грязи и от того, что вы его крутили слишком много раз. И, во многом вопрос качества самого крана, о каком кране идет речь? Бугатти орегон например может перестать держать практически новый. От этого он не развалится, а скорее что нибудь отломаете до или после него своими закрываниями. И сам - он из двух половинок, как можно увидеть на фото :) Надеюсь, у вас кран стоит "правильной половинкой к стояку"?
Да, но опять же, если практически - то с этой лейкой напор регулируется в достаточно широком диапазоне. Видео надо? Могу заснять...
Не надо, спасибо, охотно верю. :)
dpetrovs
dpetrovs
27.11.2022 в 23:26:36
master.msk, а что может отломаться до крана или после него при закрываниях? И какая разница какой половинкой к стояку он должен стоять? Что за ужасы на фото, это силуминовые так пополам разрываются и текут?
27.11.2022 в 23:36:41
dpetrovs написал: И какая разница какой половинкой к стояку он должен стоять?
с какой стороны останется шар при разломе по месту сборки - на фото видно...
dpetrovs написал: это силуминовые так пополам разрываются и текут?
силуминовых уж давно не встречал - это из говнолатуни. Или если химсостав воды не айс...
master.msk написал: скорее что нибудь отломаете до или после него своими закрываниями.
ИМХО, скорее отломаешь, если кран долго не трогать, и он закис насмерть. А ежедневно разработанный наверное "мизинцем" повернуть можно :)
Впрочем все зависит и от крана, и от воды... dpetrovs, Сколько кранику лет от роду?
27.11.2022 в 23:38:38
dpetrovs написал: Хрен починишь, к муфте не подобраться, пока не знаю что делать
Вы бы сделали несколько фото для понимания общей картины - будет понятно - где раскручивать, или что резать ...
stad
stad
28.11.2022 в 00:06:03
BV, мизинцем нет. 8 лет ежедневно перекрывал 2 крана валтек. Один изначально туговато открывался. Второй легко. По истечении 8 лет открываются точно так же. Касательно вашего варианта гиглейки от смесителя раковины- ставил такие. Впечатления положительные. Два абсолютных преимущества перед обычными. Первое- лейка под давлением не остаётся. Второй- можно температуру воды отрегулировать в смесителе раковины, и потом включить лейку. Что гораздо удобнее, чем одной рукой держать лейку, второй рукой регулировать кран смесителя, и третьей рукой пробовать температуру. Не пробовать же температуру воды более чувствительными частями тела, не правда ли? Минус только один- не всегда и везде помещается раковина в туалете. И не все ее там хотят.
28.11.2022 в 00:23:30
stad написал: И не все ее там хотят.
ну да - портит строгую симметричную картину "храма задумчивости" :)
stad написал: BV, мизинцем нет.
ну условно же :)
stad написал: Минус только один- не всегда и везде помещается раковина в туалете.
О5же при горячем желании место можно найти, вплоть до того, чтобы разместить минираковину в нише, а с обратной стороны в ванной сделать выступ - полку, либо занять часть кухонного шкафа, если он колонна .... просто как вариант.
stad
stad
28.11.2022 в 00:33:04
BV, а в совмещённых санузлах часто от раковины до унитаза далеко. Увы. Не колхозить же моталку шланга по типу пылесосных проводов.
28.11.2022 в 01:02:14
stad написал: BV, а в совмещённых санузлах часто от раковины до унитаза далеко.
В типовых панельках обычно в прямом смысле "рукой подать" :) А так-то надо смотреть по месту ...
stad написал: Не колхозить же моталку шланга по типу пылесосных проводов.
Конечно нет - все нормальные люди в стене или в полу пексом делают. Типовая поставка лейки - шланг 1.25м - больше и не надо, чтобы на полу не валялся.
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 01:50:37
stad написал: Вадим М, ну ну, научи меня, как это можно исключить) открыл кран смесителя- шланг и лейка под давлением. Следовательно, после использования кран смесителя надо закрыть, давление в лейке стравить. Это не мои умозаключения. Это в инструкциях выделенным тестом пишут. Давай, расскажи, как нужно правильно монтировать. Очень интересно. Сразу можете патент оформлять.
stad, так я и BV научили Вас, как исключить протечки из лейки без дрессировки пользователя? Теперь "Пятёрочку" не зальёт? ;)
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 01:53:37
BV написал: Вадим М, по размерам - разве он большой?
BV, у этого смесителя высота 138 мм, а у моего подобного - 135, и то это много для мини-раковины - при обычном напоре брызгает на пол, а ж если использовать душик вместо ёршика... Туда нужен хотя бы такой
Вадим М
Вадим М
28.11.2022 в 02:02:26
BV написал: ...все нормальные люди в стене или в полу пексом делают...
BV, я делал медной трубкой 10 мм в полу или экране ванной. ИМХО, меньшее сечение на струю из лейки не вляет, но позволяет снизить объём остывшей в трубе и шланге воды.
