27.11.2022 в 15:21:51
Простая математическая задачка для кулибиных:
Обычный Logis стоит 10+ Logis с гиг душем 15+ Имеет ли смысл колхозить, экономя 1+, если лейка с шлангом стоит 4+ ? ;)
27.11.2022 в 15:32:14
master.msk написал: Одно только могу еще раз с уверенностью сказать: не востребовано
По опыту - многие просто не знают ... что ... "а разве так просто можно было?" :)
Я считаю, что это самое простое (не требующее мозгов и квалификации мастера) и доступное по цене решение гиг душа, полностью защищенное от протечек из-за разрыва шланга. Бонусом - помыть руки, а не только.... :), и не надо никуда для этого ходить.
master.msk написал: Не каждый готов допустим унитаз - в угол, а раковину - рядом, для того, чтобы удобно было пользоваться лейкой.
Как у меня - мне все нравится. Ну или почти все - был бы WC побольше - можно было бы поставить СМ побольше размером :)
PS По фото - меняем смеситель и получаем гиг душ. Раковина в пределах досягаемости рук :) По расположению - точно также делал в П-44, только раковина поменьше (выше ссылка) и без тумбы - тогда выступает в проем двери на 1-2см с петлевой стороны - это не мешает совсем.
27.11.2022 в 16:30:00
Прикол в том, что клапан на сборочной схеме я не нашел. Но он обязан там быть, т.к. без него работать не может. Может быть он находится внутри картриджа поз.6 или в части корпуса поз.10 - просто больше негде.
А для колхозинга вполне пойдет установить клапан в более длинный аэратор. Есть всякие разные, типа с экономией воды, или переключением струи... Типа такого
или такого https://nn.vseinstrumenti.ru/santehnika/komplektuyuschie-i-rashodnye-materialy-dlya-santehniki/dlya-smesiteley/kartridzhy-i-aeratory/solone/2-h-rezhimnyj-sck-241/
Дерзайте :)
master.msk
master.msk
27.11.2022 в 16:36:06
BV, если меньше 800 - раковину нельзя, она в проходе будет, мешать. В панельных многоэтажках эргономика везде заложена изначально. Больше 800 должно быть, с учетом минимальной раковины, где-то 1000-1100, минимум. Плюс смещение униитаза от центра. Плюс надо изначально правильно расположить дверной проем, чтобы образовалось постранство сбоку. И еще с десяток мелких деталей, по расположению стояков, материалов и толщины стен, раскладки плитки и прочего, должны совпасть: другими словами, надо проектировать туалет вокруг лейки для раковины с гигиеническим душем.
27.11.2022 в 16:54:14
master.msk написал: BV, если меньше 800 - раковину нельзя, она в проходе будет, мешать.
master.msk написал: Больше 800 должно быть, с учетом минимальной раковины, где-то 1000-1100, минимум.
Без теории как должно быть, как было реализовано.... В П-44 ширина WC была 780 в чистоте по плитке. Дверь максимально сместили в одну сторону. Раковина стояла у двери, у петлевой стороны, немного выступала в проем двери с полотном 60.
Вот такая: https://melana.info/catalog/rakoviny_dlya_vannoy/podvesnye_rakoviny/ выступание от стены 190мм !!! Ничего не мешало.
Можно такую https://melana.info/catalog/rakoviny_dlya_vannoy/podvesnye_rakoviny/1382/
но она на 3см больше выступает.
master.msk написал: Плюс смещение униитаза от центра.
не делали никакое смещение.
И да... эти туалеты - меньше не бывает. И если уж такой достался - без компромиссов - никак.
master.msk написал: И еще с десяток мелких деталей, по расположению стояков, материалов и толщины стен, раскладки плитки и прочего, должны совпасть: другими словами, надо проектировать туалет вокруг лейки для раковины с гигиеническим душем.
В этот мелкий сортир - что проектируешь чтобы вставить просто раковину, что раковина с гиг душем - без разницы.
А так то да - сначала думаем, потом делаем :)
27.11.2022 в 16:58:31
Когда гиг душ с термосмесителем в шкафу проектируется - тоже все это надо.
Еще плюс наружнего смесителя для гиг душа (неважно - на стене, или на раковине) - можно регулировать и напор и температуру.
dpetrovs
dpetrovs
27.11.2022 в 17:05:07
Вот нахрена зафлудили мою тему? По кранам, у меня щас горячая вода капает на трубу полотенцесушителя, на днях началось. На фото подтекает из муфты слева, это вид из туалета, с другой стороны стены смеситель ванной прикручен. Хрен починишь, к муфте не подобраться, пока не знаю что делать и перекрыл кран горячей воды вообще и открыл смеситель чтобы убрать давление в трубе после крана. Получается с одной стороны шарового крана давление воды есть, с другой нет. Долго этот кран так протянет и не потечет пока я сантехника искать буду?
master.msk
master.msk
27.11.2022 в 17:10:17
С лейкой проще, можно на задней стенке, есть место даже с инсталляцией и минимальным расстоянием 400.
Регулировать то как раз каждый раз не обязательно. И напор тем более, ну это как бы излишества уже. Величина напора во многом обусловлена изначально лейкой Также один раз надо выставить, 1 бар на реукторе например или вентилем.
27.11.2022 в 17:13:30
dpetrovs написал: Получается с одной стороны шарового крана давление воды есть, с другой нет.
Обычное дело для шаровых. Он же кран :)
dpetrovs написал: На горячую воду стал по капле пропускать в закрытом состоянии.
dpetrovs написал: Долго этот кран так протянет и не потечет пока я сантехника искать буду?
Весьма долго, даже может перестать течь, если микроотверстие забьется грязью. Или может начать капать чуть чаще - не смертельно. Не переживайте.
27.11.2022 в 17:21:43
master.msk написал: Регулировать то как раз каждый раз не обязательно. И напор тем более, ну это как бы излишества уже.
Именно как бы. Я как раз примерно раз в день пользуюсь этими излишествами - расход/сила струи побольше - горшок помыть - в большинстве случаев заменяет ершик, и еще стиралку - там, куда лоток стиралки вставляется. Это - если без теории, просто по моей личной практике.
master.msk написал: Величина напора во многом обусловлена изначально лейкой
Да, но опять же, если практически - то с этой лейкой напор регулируется в достаточно широком диапазоне. Видео надо? Могу заснять...
