Gene
Gene
19.04.2007 в 20:45:01
В новом доме на последнем 3-м, этаже заменили батареи. Со страшенных конвекторных на биметалл Global Style. Подводка от стояковых труб - металлопластиком 16 мм. Длина небольшая - до 0.5м, плюс перемычка. Наружный диаметр стояка - ок. 22мм (внутренний наверно 18, труба -металлическая).У соседей снизу - тоже самое.
Местный сантехник орёт, что так делать нельзя. Диаметр заужается, давление снижается, его повышают.Происходит перерасход тепла, и сантехник в подвале снижает давление на двух стояках (как правило в самый мороз). Тогда орать начинаю я и говорить, что если снижается давление, то батареи охлаждаются, при этом тепло не перерасходуется, а экономится, а если он увеличивает давление, и в батарее обычная температура, то тепла расходуется столько же. Затем сантехник ставит давление на прежний уровень, и конфликт затихает до следующего снижения. Вопрос вот в чем. Если прав сантехник, то почему проблемы только на двух стояках, а на остальных нормально?
И второе: если при заужении тепло перерасходуется, то если я совсем перекрою, будет аггромаадный перерасход? Действительно ли пара мм на полметра дает сильное снижение давления? И главное, замена чего даст больший эффект: подводки или сантехника?
19.04.2007 в 21:13:43
Gene написал : Со страшенных конвекторных на биметалл Global Style. Подводка от стояковых труб - металлопластиком 16 мм. Длина небольшая - до 0.5м, плюс перемычка. Наружный диаметр стояка - ок. 22мм (внутренний наверно 18, труба -металлическая).У соседей снизу - тоже самое.
  1. Здесь он прав.
Gene написал : Если прав сантехник, то почему проблемы только на двух стояках, а на остальных нормально?
  1. Остальные без переделок. А как всё подключено в подвале? Схемку-бы.....?
см выше...
Коротко - неправильной заменой вы скорее всего разбалансировали систему. Чтобы на вашем стояке сделать тепло, повышают давление между подачей и обраткой, и тогда через остальные стояки получается большой перерасход тепла, который уходит в обратку.
Еще раз внимательно послушайте сантехника про какое давление он говорит, и где перерасход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2007 в 22:11:05
Gene написал : Действительно ли пара мм на полметра дает сильное снижение давления?
Возьмите в руки фитинг для МП 16 и резьбовой фитинг 1/2" - и сравните проходы.
Gene
Gene
19.04.2007 в 23:01:17
bv написал : Коротко - неправильной заменой вы скорее всего разбалансировали систему. Чтобы на вашем стояке сделать тепло, повышают давление между подачей и обраткой, и тогда через остальные стояки получается большой перерасход тепла, который уходит в обратку.
Беда в том, что не только я сделал замену, а половина соседей тоже,и похоже, исправлять теперь тоже будет напряжно. Как бы теперь сбалансировать систему? Расширить подающие трубы на всех стояках? или только на тех двух, которые холоднее? или наоборот на горячих? Схемы, к сожалению, нет, в подвал не пускают. Спасибо за комментарий, не мог сообразить куда тепло уходит, и почему одна половина дома жарче другой. Оно, видать к соседям, которые не заужали...
DmitriiM
DmitriiM
20.04.2007 в 11:08:54
Сбалансировать систему - установив автоматические регуляторы на стояках в подвале. Если двухтрубка - регуляторы перепада давления, однотрубная - расхода. Стоимость и тех и других от 100 евро.
DmitriiM
DmitriiM
20.04.2007 в 11:24:07
Пропустил про перемычку - скорее всего система однотрубная. Сильно разбалансировать её трудно - если все примерно одинаково заузили стояки. А вот если 1-2 из десятка-другого, то зауженные не будут нормально прогреваться. Идеальный вариант балансировки указан в посте выше, но он имеет смысл для всего дома - недешёвое удовольствие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 11:27:50
DmitriiM написал : Сильно разбалансировать её трудно - если все примерно одинаково заузили стояки.
Элементарно - поскольку "моржи" сконцентрировались на одном стояке.
Gene
Gene
20.04.2007 в 11:45:19
to all: И всё-таки на чём сконцентрировать усилия:
  • На замене труб на более широкие? На всех стояках, или только на более холодных? Насколько важно при этом согласие соседей снизу пойти на аналогичный шаг?
    • Или на балансировке системы?
      Заранее благодарю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 11:55:06
Gene
Заменить участки стояков и байпасы на стальные трубы на сварке до отсекающих вентилей на всех стояках.
Достаточно одного отказника, чтобы мероприятие стало неэффективным.
Это не Ваша зона ответственности.
Gene
Gene
20.04.2007 в 17:47:30
2 ВТБ! А насколько важен материал труб? Обязательно сталь? Стояков-то у меня как таковых нет:маленький кусочек из пола (последний этаж). А м/п или медь не подойдёт? А соседи снизу одни, вопрос, чтоб их уговорить... Понятно, что общие коммуникации - не моя зона, но натворил дисбаланс-то я + соседи. Никто ж не обязан наши огрехи исправлять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 17:55:32
Gene написал : Стояков-то у меня как таковых нет:маленький кусочек из пола
Так однотрубная система или двухтрубная? Схемку бы или фото...
