Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
30.11.2022 в 00:25:22
Помогите плиз подобрать фурнитуру
Делаем перепланировку для МГН (Маломобильные группа населения). Помогите плиз подобрать сантех. фурнитуру и канализацию. Пока всё на согласовании, исполнители не выбраны, но знакомый продавец говорит, что многое заканчивается и основное надо приобрести заранее (ремонт будет к лету). Происходит объединение ванна+туалет, установка: две инсталляции Geberit душ 111.581.00.1 (со сливным лотком в стену труба 40мм) и 111.375.00.5 для унитаза (канализация труба 90мм), душ и лейка Hansgrohe Rainfinity  душ 360 1jet и лейка (на одном iBox).
В первую очередь хочется купить: 1) труба сколько надо метров? будет REHAU RAUTITAN stabil 16,2х2,6 мм (11301211100) и 20х2,9 мм (11301311100) для подводке к душу и Осмотическому фильтру. 2) Канализация какие переходы понадобятся и сколько? будет заменена чугунная на Ostendorf Skolan Safe 110мм (высота помещения 2,2м). Куплена Крестовина Ostendorf HTDA 110/50/50x87 115580 (будет стоять второй от чугуна, к ней два трапа). https://ostendorf.ru/catalog/sistema-skolan-safe/ 3) Фитинги к трубам REHAU RAUTITAN stabil 16,2 и 20 к коллектору и потребителям. https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/vodosnabzhenie/fitingi.html?p=3 4) Коллектор Far (8 холодных потр. и 6 горячих потр.). https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/armatura-reguliruyuschaya/kollektory/show_cat.php?cat_id=1979&isSearchPage=0&makes%5Bids%5D%5B17698%5D=on&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&formType=param#goods
Арматуру вижу так: косой фильтр Far--обр.клапана--счётчик--Рег. давления Far--Промывн. фильтра Far--Коллектор Far--Компенсаторы гидроудара FAR.
Для начала по стояку канализации бы разобраться, какой коллектор лучше подойдёт и к нему фитинги, гильзы к трубам REHAU RAUTITAN stabil.
С лева и задняя стена силикат. кирпич (капитальные стены), стяжка 10см.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
30.11.2022 в 04:04:31
Правильно ли выбрал для труб REHAU RAUTITAN stabil 16 и 20 коллектор http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol15_1.htm Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 134ТР.
А фитинги для этого коллектора? https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/vodosnabzhenie/fitingi/perehodnik-rehau-rautitan-rx-rx-s-nakidnoy-gaykoy.html?ysclid=lb2vpq3ys8351341938&pid=16943 Переходник с накидной гайкой REHAU 16-G 3/4 RX+ (14563361001) для 16-й трубы Переходник с накидной гайкой REHAU 20-G 3/4 RX+ (14563381001) для 20-й трубы Монтажная гильза REHAU 16 PX (11600011001) Монтажная гильза REHAU 20 PX (11600021001)
Поправьте плиз!
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
30.11.2022 в 16:55:42
Сомнения (я же не сантехник) меня прям берут...может коллектор Far MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) (арт. FK 3824) брать на Евроконус и соединить трубу RAUTITAN stabil при помощи: Переходник на евроконус REHAU 16-G 3/4 (11691751001) Переходник на евроконус REHAU 20-G 3/4 (11691761001)
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
30.11.2022 в 19:04:20
пока к FAR на Евроконусе+Переходники REHAU 16-G 3/4 (11691751001) склоняюсь...
cineman
cineman
01.12.2022 в 00:00:47
Oleg-29 написал: Сомнения (я же не сантехник) меня прям берут..
Это хорошо. Советую меньше смотреть гламурных сантехников с ютюба, и не копировать слепо глупости, типа компенсаторов гидроудара на коллекторе. Трубу купите Rautitan HIS, а гильзы латунные от Stout. Коллектор лучше использовать Рехау, без запорных элементов. Коллектор с запорным элементом через несколько лет превращается в коллектор с протекающим элементом. Но есть на рынке мощная сила, которая определяет спрос исходя из удобства своей работы. Для этих людей производят и трубу Stabil и запорные коллекторы. Сейчас они набегут и начнут кричать, что это всё удобно и потому правильно. Если Вам удобство монтажа важнее надёжности, соглашайтесь с ними.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
01.12.2022 в 00:54:26
куплено: Far MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) (арт. FK 3824) Переходник на евроконус REHAU 16-G 3/4 (11691751001) Переходник на евроконус REHAU 20-G 3/4 (11691761001) Гильза монтажная 16 PX (11600011001) Гильза монтажная 20 PX (11600021001)
Трубу ещё не купил.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
01.12.2022 в 00:59:53
cineman написал:
Трубу купите Rautitan HIS.
cineman, RAUTITAN his на много лучше чем RAUTITAN stabil? Stabil мне сильно дешевле обойдётся...есть в ЭТМ.
01.12.2022 в 02:48:16
cineman написал: Rautitan HIS
  • фиксаторы.... если уж....
Oleg-29 написал: RAUTITAN his на много лучше чем RAUTITAN stabil?
хуже, и дешевле
cineman написал: Коллектор с запорным элементом через несколько лет превращается в коллектор с протекающим элементом.
сколько лет?
cineman
cineman
01.12.2022 в 15:55:21
Oleg-29 написал: RAUTITAN his на много лучше чем RAUTITAN stabil ?
Не лучше, но это долгая история. Если уже купили чёрные гильзы, покупайте Штабиль. Труба His c латунной гильзой испытывается в лаборатории Рехау уже лет тридцать. А Штабиль с пластикововй гильзой уже заслужила спорную репутацию.
BV написал: фиксаторы.... если уж....
Я не понял про что.
BV написал: сколько лет?
Как повезёт. Я лишь дважды использовал FK 3873 134, и то на отопление. Один потёк сразу по сальнику. Но есть большая статистика по проходному вентилю для стиральной машины, который по конструкции похож на коллектор. Большинство наших людей не закрывают вентиль стиральной машины годами. От чего сальник вентиля прикипал к штоку и рвался при попытке повернуть. А седло вентиля становилось похожим на атолл - кольцевой валик с неровной поверхностью. Резинка клапана не могла прижаться к этой поверхности достаточно плотно. Новое поколение сантехников-подрядчиков никогда не видело инструмента для восстановления седла вентиля. Да и интереса нет, собрал, получил деньги и забыл.
02.12.2022 в 03:26:21
cineman написал: BV написал: фиксаторы.... если уж....
Я не понял про что.
про пекс трубу без ал слоя
cineman написал: А Штабиль с пластикововй гильзой уже заслужила спорную репутацию.
да не гильза, а уголки, прямые соединители, и тройники
cineman написал: . Коллектор лучше использовать Рехау, без запорных элементов
А если нужна регулировка?
cineman
cineman
02.12.2022 в 12:59:39
BV написал: А если нужна регулировка?
Что будем регулировать?
BV написал: да не гильза, а уголки, прямые соединители, и тройники
И гильза тоже. Но ТС их уже купил
BV написал: cineman написал: BV написал: фиксаторы.... если уж.... Я не понял про что.
Это большой разговор, которому место не здесь потому, что см. выше. ТС гильзы уже купил. И это не специальные латунные гильзы для Штабиля, а пластик
