02.12.2022 в 13:19:19
Мишутк написал: а про чайник - если утечка в ПММ происходит в линии под напряжением в выключенном состоянии, то чайник всего лишь немного добавляет допустимой утечки от себя и складывается с ПММ. Выключение главной кнопки ПММ совсем не обозначает, что в ней не остается проводников под напряжением.
Вот тут вы правы. Такое бывает на практике.
Мишутк написал: Банально от входного кабеля до кнопки дефектный проводник (грязный, подверженный намоканию). Он тупо идет от входа в машинку, через низ двери (где мокро, грязно и происходит подвижное сгибание) и снова по всей двери идет вверх. В случае встройки еще и кнопкой наверх торчит.
Все намного проще - в ПММ есть сетевой фильтр и он гарантированно дает небольшую утечку.
02.12.2022 в 13:28:38
Relook, Вчера во второй половине дня я сначала искал, а потом лечил подобную проблему, только вместо ПММ была стиралка.
На входе имеем анамнез по телефону:
  • дифф сработал на СМ первый раз при начале нагрева воды. И далее при включении не взводился. Стиралку слили через фильтр и в тот день оставили в покое.
  • далее в другой день - стиралка (сименс IQ драйв) опускала дифф при повороте программатора с нуля, как только включался дисплей.
Далее позвонили мне, так как я уже успешно лечил подобные проблемы с УЗО у их родственников, после того как 5 электриков обделались.
Итак ваши версии, господа? :) PS дефект найден, и ликвидирован по временной схеме - далее, в следующий визит - простая техническая работа....
02.12.2022 в 13:34:57
Relook, Если нужно - могу найти и возможно ликвидировать проблему. Тел - ткните в подпись...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2022 в 13:44:31
BV написал: версии
ТЭН "мокрого" типа - всегда один из первых "подозреваемых" при утечках. Не всегда виноватый.
Переворот вилки помогал?
Relook
Relook
02.12.2022 в 14:10:09
BV, я был на работе, с электриком возился отец. 3000 за выезд и еще 3000 за автомат с узо. За контакты спасибо, буду иметь в виду. Прилагаю фото ранее стоявшего дифа. Так понимаю, в моем случае причина все-таки в самой ПММ?
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 14:26:11
Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.
Да, ни фига.
02.12.2022 в 15:21:34
ВТБ! написал: ТЭН "мокрого" типа - всегда один из первых "подозреваемых" при утечках. Не всегда виноватый.
Ваша версия - стиралка? ( я так и думал, кстати.... )
ВТБ! написал: Переворот вилки помогал?
невозможно перевернуть в розетке с крышкой IP (через удлинитель не пробовал, да и у меня другие методы вместо этого онанизма)
Relook написал: Так понимаю, в моем случае причина все-таки в самой ПММ?
Могу поискать для Вас в сети сайт ясновидцев, а я все же инженер.
dokar написал: если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее
Именно. Имеем в минусах 6 тыр. Ну или 3, потому что детальки можно где-то использовать....
02.12.2022 в 15:50:20
Продолжаем.... Когда пришел - на столе лежал Отчет электролаборатории с печатями. Ему - 10 лет - сразу после чистового электромонтажа, ( и стиралке 10 лет - установлена сразу после замеров) Отчет - честный и идеальный - все как надо - осмотр, замеры изоляции сертифицированным мегаомметром на 1000в, замеры петли по всякому, токи срабатывания дифов, прогруз автоматов.... Все ОК! Ремонт был сделан полностью под ключ со всеми полочками и тд и тп и сделан ОЧЕНЬ качественно и сразу все для жизни. После ремонта не вбито ни единого гвоздя и не вкручено ни одного самореза.
Запустили стиралку и так и эдак, на нескольких программах - все работает, дифф не вылетает.
"— Видишь суслика?.. — Нет... — И я не вижу... А он есть! " (С) фильм "ДМБ"
Продолжение следует... :)
PS Пока думал и стиралка тестировалась-гонялась ... параллельно исправил контакты галогеновых светильников в ванной, выполненных потолочниками-натяжниками методом сопливой скрутки многожильных мягких проводников и СИНЕЙ!!! изоленты. Кудаж без нее.... :)
Relook
Relook
02.12.2022 в 16:01:01
dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.
dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение
02.12.2022 в 16:13:37
Relook написал:
Relook, не морочте голову - сделайте фото всего...
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 16:18:39
BV написал:
Relook написал:
Relook, Причем со снятой стальной панели , крайне желательно.
Да, ни фига.
