verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 13:12:26
Вялотекущий ремонт дошел до установки инсталляции в с/у. Стяжка залита строителями, качество... легко скорябается уголком (отштукатуренная стена рядом, мной, гораздо хуже :) ). Толщина стяжки где то 6+- см. Потом идут плиты пустотки. Почему на стяжку, по закону подлости точно попаду на полости и штатный крепеж боюсь будет плохо держать (или потом залитая "пробка" будет как дополнительное крепление?). Есть кусок профиля установочного, на 50, воде по мурзилке гербета при встраивании в стену из гипсокартона, то ставится на профиль. Еще почитав форум, видел, что ставят на бывший керамогранит, если его заменить вставками под пятки рамы из оцинковки, тройки, есть кусочки треугольные, размером 10х10. Или все таки долбить и на плиту? там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.
strider1978
strider1978
02.12.2022 в 13:24:42
Долбить ничего не надо, в стяжке высверливаются отверстия 80 коронкой, при необходимости опоры подрезаются по углам.
Грэй
Грэй
02.12.2022 в 13:36:48
verhov написал: боюсь
verhov написал: Есть кусок профиля установочног
verhov написал: почитав форум, видел, что ставят на бывший керамогранит,
verhov написал: есть кусочки треугольные,
перестаньте панику, - Ставьте просто на стяжку, и всё. у вас же стяжка не из пластилина
verhov написал: легко скорябается уголком
пальцем не проминается? - ставьте!
02.12.2022 в 13:39:38
Поставить на стяжку можно, только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя
verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 13:56:33
Грэй написал: пальцем не проминается? - ставьте!
да я понимаю, что если она хотя бы МП-75, то слониха ее не продавит :) Но часто пишут, что возможно расшатывание. Хочется сделать хотя бы на 10 лет нормально. Профиль все равно использовать, там же внизу присверливаться же.
verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 13:58:20
BV написал: Поставить на стяжку можно, только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя
от горизонтальных смещений? тогда крепеж нужен чтоб зашел в бетонную плиту? не помню, какой в комплекте идет, заменить на более длинный?
02.12.2022 в 15:12:30
verhov, я предпочитаю не играть в лотерею, и крепить к перекрытию. Здесь для принятия решения - мало данных. Учитывая хотя бы вот это:
verhov написал: там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.
02.12.2022 в 15:13:57
verhov написал: только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя
Зачем задавать очевидные вопросы? Нет, бл, на короткий в рыхлую крепите - и так сойдет! :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
02.12.2022 в 19:26:38
verhov написал: Но часто пишут, что возможно расшатывание.
хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.
verhov написал: от горизонтальных смещений?
ну какое нафиг горизонтальное смещение, у вас же ещё и короб будет. Вы же не будете пользоваться рамой незашитой 10 лет? Или Будете? --у вас ЛОФТ такой? :) Вообще нужно всегда видеть всю конструкцию в целом, все нагрузки смотреть в законченной системе, а не проецировать их на два несчастных болта.
strider1978
strider1978
02.12.2022 в 19:35:03
Грэй написал: хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.
Не только расшаталось, но и вниз провалилось. Ну, почти. Повисло на недорезанной арматуре. Там правда была совокупность факторов: Нерасчётная нагрузка - много тяжёлой стяжки на слабый угол (пробивали ломами или давили гусеницами отверстия в панели под трубы) - закидали кое - как и чем попало.
Пластиковые крепления к стене.
Периодическая (постоянная но с разной интенсивностью) течь по стояку.
stad
stad
02.12.2022 в 20:01:42
В ситуациях, когда к плите прикрепиться нельзя, например, когда теплый пол, либо когда до плиты сантиметров 25( бывало и такое, три слоя пеноплекса по 5см и 10 см стяжки с теплым полом), то беру профильную металлическую трубу 2040, 4040, креплю ее концами к стенкам сортира уголками. И на нее уже саморезамт ставим инсталляцию. Можно рядом с ножками сделать упоры к стене той же профтрубой и уголками.
