verhov
verhov
Орел
07.12.2022 в 00:38:05
BV написал: поэтому удалить стяжку нафиг, начиная от ног инсталляции, и заканчивая стеной. И потом сделать из тонкого слоя смеси с небольшим уклоном в нужное место.
то есть "как то" долблю, прикручиваю ноги, заливаю смесью как мне надо( вровень переда, к стене чуть выше), курю недельку, все собираю как надо? пока буду курить, штукатурю стену в ванной, а то там опалубку по "уровню" ставили, в коридоре см 2 от вертикали было.
verhov
verhov
Орел
07.12.2022 в 21:27:05
Разнес сегодня... обсверлил, и легко так перфоратором стяжку превратил в песок, после нескольких ударов все рассыпалось, а те кусочки которые остались, легко ломались пальцами :)
Попробовал шлиц надрезать болгаркой, не помогло, слизал тут же, газовый ключ №1 через проставку так же соскальзывал (хоть немного и подпиливал грань), психанул, прокатился за сваркой, как то наляпал старым электродом между огрызком и новым (тот который выкрутил из другой ноги) шурупом. И после пассатижами выкрутил, скорей всего из-за того, что дюбель поплавился немного. И из-за того что не как не мог зажечь дугу, а когда зажег, то хорошо так накапал на гидроизоляцию, что проплавил ее. Ну и продрал ее. Соответственно с одной стороны ее нет и есть бугристости, с другой ровненькая. Остановился подумать, как лучше, на чистою плиту, которую попытаюсь довести до идеала маленьким зубильцем, или на рубероид (ведь помнится его раскатывают, когда начинают стену возводить в домах).
08.12.2022 в 01:11:13
Безцементно песчаная стяжка)
verhov
verhov
Орел
08.12.2022 в 10:39:56
BV написал: Безцементно песчаная стяжка)
что то с наскока не нашел в инете какая несущая способность, но в одной табличке было указано для М25 1:9,5.
И все таки, ставить на плиту или на остатки гидроизоляции? убирать под второй лапой?
Сергей......
Сергей......
08.12.2022 в 11:04:38
Что-то сразу вспомнилось у Жванецкого: "...Всем известно, что раствор хорошо держит, если в нем есть цемент. А если с каждой машины килограмм по двести украсть, раствор будет держать хуже. А если утянуть пятьсот, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет: На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Почти неделю. ..."
