05.12.2022 в 23:17:35
шпилька, латунный анкер, гайка - ?
Вадим М
Вадим М
05.12.2022 в 23:54:22
verhov, а сплошной стальной уголок пятидесятку не хотите подложить под ноги инсталляции, раз переживаете за прочность основания? Я так 4 раза делал - везде стоит мёртво.
verhov
verhov
Орел
06.12.2022 в 00:06:17
BV написал: шпилька, латунный анкер, гайка - ?
то есть?
Вадим М написал: а сплошной стальной уголок пятидесятку не хотите подложить под ноги инсталляции, раз переживаете за прочность основания?
Хотел профиль установочный 50-й проложить, там потом всторону будет уходить стенка, надо будет к чему то прикручивать листы.
06.12.2022 в 00:47:46
verhov написал: BV написал: шпилька, латунный анкер, гайка - ?
то есть?
на тему:
verhov написал: а жаль, комплектные хорошие в нашей деревне такие еще поискать надо будет :)
verhov
verhov
Орел
06.12.2022 в 12:05:18
BV, дошло :)
Грэй
Грэй
06.12.2022 в 15:52:44
verhov написал: . Надо завтра будет купить комплект на 100+- мм и крепить к полу
Если у вас слабая стяжка, а вы увеличиваете длину крепления не увеличивая толщину, то это не даст ощутимого фффекта. Потому что "рычаг" сохраняется (Поймите правильно) Поэтому берите более толстые болты и дюбеля И, вам надо будет рассверлить штатные отверстия в ножках.
verhov
verhov
Орел
06.12.2022 в 17:19:39
Купил, вроде мощные были:( Сначала хорошо шёл, потом похуже, потом сразу легко, короче обломилось я его, вот сижу и думаю, что делать (
Грэй
Грэй
06.12.2022 в 17:48:14
verhov написал: вот сижу и думаю, что делать (
откройте сборник русских пословиц и найдите "лучшее-враг хорошего"; или, если хотите, перефразирую пошлое "понтовалово приведёт к попадалову"
verhov
verhov
Орел
06.12.2022 в 18:22:46
Грэй, да вот, хотел избежать резки стяжки, я ее получил.
как понимаю, теперь снять все нафиг (в том числе и трубы), отменить места под ноги с небольшим запасом 1+- см, обсверлить 6-кой, потом 8-кой, слегка надрезать болгаркой, выбить пикой. Старый шуруп, прихватить газовым ключем и потихоньку выкручивать. потом штатным крепежом закрепить и радоваться надежности :) Когда бурил, стяжка где то 5-6 см была, после пошла плита, и вроде не провалился в пустоты. И еще полученные выбоины закидать смесью? профиль который по низу пущен, чтоб внизу прихватывать с полу, нарезать небольшими кусочками (под рамой, левее рамы), прихватить дюбилями?
stad
stad
06.12.2022 в 19:01:17
Ближе к ноге пластик просверлить сверлом. Дальше- перфоратором с небольшим углом в сторону от сломанного глухаря. Даже снимать ничего не надо. Брать в магазине дюбель для монтажа вентилируемых фасадов. Те, которыми металлокаркас к стене крепят. Те точно не свернуть. Ну и смазку в дюбель капнуть. Что то вроде мыла или вазелина. Обычные глухари из магазинов крепежа очень легко свернуть. Даже без лишних усилий. И всегда ломаются на месте перехода стержня в резьбу.
stad
stad
06.12.2022 в 19:12:39
И да. Чуть выше канализационного лежака профилем 27*28 от Кнауф прикрепитесь одним концом к стене ( маленькая кочерга- дюбель покрепче), и другим концом саморезами со сверлом- к раме инстпляции сбоку. С обеих сторон. В качестве дополнительного крепежа. И подстраховки. Либо посмотрите, как крепятся к стене шпильки крепления унитаза у инсталляции cersanit black. Можно сделать так же.
