verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 20:48:08
BV написал: Здесь для принятия решения - мало данных. Учитывая хотя бы вот это:
verhov написал: там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.
Какие еще данные предоставить? ;)
BV написал: Зачем задавать очевидные вопросы? Нет, бл, на короткий в рыхлую крепите - и так сойдет! :killyourselfbywall:
Так чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что нихрена не понимаешь ;)
План действия, выставляем как надо, бурим сквозь стяжку и плиту, берем дюбель чтоб с гарантией вошел в плиту перекрытия, ставим затягиваем крепко, но без фанатизма?
02.12.2022 в 21:00:20
verhov написал: Какие еще данные предоставить? ;)
не шевелится ли стяжка на гидре не бухтит...трещит... Держит под нагрузкой площадь опоры ноги, и не разобьется в пыль... Если более-менее и прям аж хочется на стяжку - то укрепит/грунтовать ее мокрое по мокрому ггп в несколько заходов... первые слои разбавить. В отверстие дюбеля - тоже бы неплохо бы...
verhov написал: затягиваем крепко, но без фанатизма?
метровую трубу на ключ - точно не надо :)
verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 21:38:58
BV написал: не шевелится ли стяжка на гидре не бухтит...трещит...
нет, все ровно и монолитно, за почти 2 года ремонта только истерлась в месте подхода к кранам и шлангу воды (ну и где стоял унитаз временный).
BV написал: Держит под нагрузкой площадь опоры ноги, и не разобьется в пыль... Если более-менее и прям аж хочется на стяжку - то укрепит/грунтовать ее мокрое по мокрому ггп в несколько заходов... первые слои разбавить
ок, проведу тестовые испытания, хорошенько промочу грунтовкой.
BV написал: метровую трубу на ключ - точно не надо :)
брат приехал менять колеса, пневма на 820 ньютонов не взяла, ключ крестовой с тубой развалился, отвернули только Г образным с трубой и попрыгав на ней.
verhov
verhov
Орел
02.12.2022 в 21:40:22
Грэй написал: хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.
да такая каша уже в голове, что всего ожидаю и хочется сделать так, чтоб не было проблем
Грэй
Грэй
03.12.2022 в 03:10:01
verhov написал: хочется сделать так, чтоб не было проблем
Это понятно- у вас уже два года ремонт... ... У вас стяжка плавающая, на звукоизолируюдей подложке? Скорее всего да, по современным требованиям должна быть такая. Так вот, -если сквозь плавающую, звукоизолирующую стяжку, закрепиться к плите, то вы создадите звуковой мост = будет нарушена звукоизоляция. Хотите сделать правильно и надёжно - замените непрочную стяжку (часть непрочной стяжки) на прочную И крепите инсталляцию уже к прочной стяжке.
03.12.2022 в 10:14:05
Грэй написал: У вас стяжка плавающая, на звукоизолируюдей подложке? Скорее всего да, по современным требованиям должна быть такая.
Вы бы хоть требования прочитали, а не "слышал звон" :) Ну и тему - тоже.
verhov
verhov
Орел
04.12.2022 в 00:34:28
Грэй написал: Это понятно- у вас уже два года ремонт... ... У вас стяжка плавающая, на звукоизолируюдей подложке?
ага... год штукатурил, год шпатлевал, следующий год... :( сомневаюсь что в с/у на вспененный полиэтилен залили, скорей всего сразу на плиты, в качестве гидроизоляции аналог рубероида, что то подобное на стенах возвышается. без пробного бурения не определить точно. Но по краю с/у нет демферной ленты, порог с/у и коридора стразу залит, даже без расширительного разрыва, но с небольшим порогом
По поводу 2-го года, что то перестали отвечать втеме ремонта, там то лучше, чтоб не плодить 100500 тем ;)
05.12.2022 в 00:04:59
verhov написал: скорей всего сразу на плиты, в качестве гидроизоляции аналог рубероида
именно так. Потому что - нет требований, несмотря на то что Грей "что-то где-то слышал" :) Спросите его - что и где...
Грэй
Грэй
05.12.2022 в 01:30:33
BV написал: Спросите его - что и где...
Я слышал этот звон от пользователя BV на этом форуме.
05.12.2022 в 01:35:10
Грэй написал:
Грэй, но о чем конкретно был звон - как обычно не помните?
verhov
verhov
Орел
05.12.2022 в 22:27:29
ездил сегодня на "объект", хорошенько так пролил стяжку, где будет ставится ноги рамы, глянул комплектные дюбеля и винты, дюбель 50 мм, винты 75-80 (при этом, те которые для крепления к стене больше). Надо завтра будет купить комплект на 100+- мм и крепить к полу ими, а жаль, комплектные хорошие в нашей деревне такие еще поискать надо будет :)
