fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 22:31:20
Rosales написал: Вам вопросы пишут по спецзаказу
вы внятно сориентируйте общественность откуда у вас нетиповая машинка ? иначе это типовая машинка которая продавалась вроде бы широким тиражом и следовательно ваши поиски несостоятельны впрочем не буду настаивать, продолжайте "ремонт"
MADONNA написал: Я не вижу других вариантов - кроме как резать дорожки
гроссмейстер пожертвовал ферзя (с) Двенадцать стульев :D
Rosales
Rosales
08.12.2022 в 22:34:35
MADONNA написал: Но дело не в этом, что бы иммитировать нагрузку надо впаять твои 136 ом на s20- s18
как почистить дорожку от лака, чтобы её потом разрезать? Шкрябать ножом просто? И ещё, допустим я разрежу дорожку, впаяю резистор "куда надо", что это покажет что надо заменить? Может сразу на пробу поменять какие-то детали на том пути платы? Начать с больших деталей хотя бы. :)
Rosales
Rosales
08.12.2022 в 22:39:00
fhntv написал: вы внятно сориентируйте общественность откуда у вас нетиповая машинка ?
Не надо себя за "общественность" выдавать. ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 22:59:16
Rosales,
Я бы использовала хирургический инструмент, но попрет и обычный нож. Лак скрести не надо, просто перережь дорожку двумя резами шириной между ними милим и убери металл, что бы был гарантированный зазор 1мм.
Нет, и сказать по правде -я не знаю, что дальше делать. Я говорю как бы делала сама - сначала отсечь ВСЕ нагрузки заменив их на резисторы, и убедиться, что работает источник тока (БП), а если он не работаеет - то искать неисправность в нем.
Нет, это делать точно не стоит. Сейчас у тебя одна неисправная деталь, скорее всего, не каскад неисправных узлов. Что то одно сгорело и машинка остановилась. Пробуем искать.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 23:17:33
MADONNA написал: Что то одно сгорело
вы рассуждаете на микро или макро уровне говоря про "одно" ? :D одна плата или одна машинка ? один компонент ?
09.12.2022 в 11:03:46
fhntv написал: два лучших сыщика с дипломом (с) мультфильм :D а воз и ныне там ... косинус фи, электроабляция электродов ... оттечественный производитель во всей своей образовательной красе так и не смогли освоить производство мобилок читал отзыв пытавшегося бинесмена, одни панты , на выходе - ноль автор - идите в сервис ! или на разборки за платой БУ мой совет по прежнему надежный как чугунный радиатор ...
fhntv, не так и надежен чугун - хлопают от превышения давления.
Rosales написал:
BV написал: Есть резистор 100-200ом не менее 0.25 Вт?
Купил 2 резистора 2ватт по 68 ом, впаял 2штуки.
Rosales,зря выводы коротко откусил. Теперь надо оставить 1 резистор
Rosales написал: С двумя резисторами вместо индуктивности: S20-S10= -0,68в S20-S18= -5,17в S20-S21= +8,54в S20-S14= +331в
BV, реле никакие не щёлкают при вращении селектора. И, перевернув вилку в розетке, тоже реле не щёлкают. :(
Rosales, вилку только чтоб током не треснуло
09.12.2022 в 11:07:08
fhntv, может пойдете метать в другом месте? А то долго тему листать...
09.12.2022 в 11:11:19
Детали на нагрев - да, пальцем. Или ватная палочка и спирт
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 11:39:08
Режь здесь и потом смотрим 12 вольт на s20 - s21
Narrenfreiheit
09.12.2022 в 11:58:34
MADONNA написал:
MADONNA, я бы пока оставил 12 в в покое - писал выше почему
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 12:05:58
BV,
писал выше почему
Почему? Поймите правильно, я даже Тору еще наизусть не освоила, а Ваши откровения даже не начинала учить, память дырявая. Гигабайтов немаэ. Старая модель.
Если и 5 и 12 куда-то пропали - логично предположить что причина одна. Я простая домохозяйка и глубоко не копала в электронике - а там есть такие микросхемы, к которым подходит и 5 и 12 вольт?
Но подождем, когда ТС перережет дорожку.
Narrenfreiheit
