09.12.2022 в 12:29:50
MADONNA, на 12 вспомогательное... реле. Надо сначала разбираться с главным - тем, что коротит на 5в. Далее.... 12 и 5 пропали, когда мс не работала из-за перегруза по 5. Перегруз убрали, напряжениЯ появились.
Было 7, пока источник работал на ХХ - это не значит что пропалО, это пока не норма.
Нагрузили источник - стало уже лучше:
BV написал: S20-S21= +8,54в
ну и оставим пока в покое.... По этой цепи не коротит... и копать там нечего.
Было предположение, что по 12 нет стабилизации, и если по 5 потребление войдет в норму, то и 12 нормализуется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 12:48:15
BV,
Странная схемотехника, но возможно что стабилизация 12В не нужна и этот параметр +- произволен в пределах. 5 вольт у нас есть, почему 12 не вернулись?
Narrenfreiheit
09.12.2022 в 12:55:01
MADONNA написал: Странная схемотехника, но возможно что стабилизация 12В не нужна и этот параметр +- произволен в пределах.
именно так - для реле - пофиг. А для процессоров - не пофиг.
Совершенно типовое решение - стабилизация в таких импульсных источниках возможна только по одному напряжению, и иначе никак.
Если надо несколько стабилизированных - то просто на выход добавляют MC - линейный стабилизатор
09.12.2022 в 13:00:53
MADONNA написал: 5 вольт у нас есть, почему 12 не вернулись?
Оно повысилось с 7 до 8.5, когда 5 нагрузили на 30ма (примерно).
Сейчас на плате на коротком рассеивается где-то 30мвт... мало что бы понять где. Убираем 1 резистор.... будет рассеиваться больше - может можно будет понять что греется. И нагрузка возрастет - посмотрим что на 12в.
Не надо пока лишнее резать, лишь бы резать :)
Хорошо бы далее иметь резисторы скажем 50ом, и 20ом... чтобы сделать ток побольше, но что бы от короткого MC не ушла в защиту (я не знаю на какой ток она настроена, не знаю сколько нормально должна кушать плата)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 13:49:23
BV,
У «нас» есть 68 и 34 - предлагаю воспользоваться этой кассой.
Narrenfreiheit
09.12.2022 в 13:58:52
MADONNA написал: BV,
MADONNA, да
10.12.2022 в 17:22:33
Я так понимаю ТС погряз в грязном белье, и машинка поехала в сервис? Судя по "активному" участию в теме :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2022 в 17:45:56
У человека могут быть дела, да и вообще шабат никто не отменял.
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 00:25:17
BV написал: Не надо пока лишнее резать, лишь бы резать :)
Золотые слова :) Я уже было занес нож чтобы шкрябать дорожку от лака где указала Мадонна, и понял что фигня будет полная с такими-то инструментами... Пока попробую посмотреть что греется, от тестера проводок термопары нашёл, буду им тыкать куда ни попадя и где попало. )) BV , а куда тыкать, в каждый смд резистор/диод?
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 00:26:39
MADONNA написал: У человека могут быть дела, да и вообще шабат никто не отменял.
После "без резать - никак" я взял паузу на "подумать ещё". )))
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 00:29:28
MADONNA написал: У «нас» есть 68 и 34 - предлагаю воспользоваться этой кассой.
Это если параллельно спаяю? Да, чё то зря я конечно тогда ножки откусил блин... :(
