11.12.2022 в 01:19:40
Rosales написал: Пока попробую посмотреть что греется, от тестера проводок термопары нашёл, буду им тыкать куда ни попадя и где попало. ))
Палец - инструмент поудобнее - только сеть отключать не забывайте. Пирометр стоит не конских денег - 1...1.5р, только в отличии от тепловизора им водить надо - сканировать и циферки смотреть. Ну и пятно большое, но приловчившись - найдете.
Потом ... в хозяйстве пригодится.
Ну или так попроще будет
Rosales написал: BV , а куда тыкать, в каждый смд резистор/диод?
вообще смотреть все детали...
Rosales написал:
MADONNA написал: У «нас» есть 68 и 34 - предлагаю воспользоваться этой кассой.
Это если параллельно спаяю? Да, чё то зря я конечно тогда ножки откусил блин... :(
Rosales, проволочки в помощь... Да и Чип и Дип в Мск есть, например - на Беговой
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 13:11:09
BV, впаиваю 1 резистор и погнал за тепловизором? :) Включаю 220 в плату и просто смотрю что стало чуть теплее чем остальная часть платы и фиксирую эти детальки? Отличие неисправных от исправных в каких диапазонах находится? типа исправная - 25 градусов, неисправная 30? Да, и ещё: какие-то детали в исправном состоянии должны быть теплыми так и так (трансформатор, контакты реле)?
11.12.2022 в 13:34:16
Rosales написал: Отличие неисправных от исправных в каких диапазонах находится? типа исправная - 25 градусов, неисправная 30?
Хрустальный шар закатился куда-то и шаманский бубен никак не найду... подождите чуть, как только - так скажу с точностью до градуса.
Rosales написал: Да, и ещё: какие-то детали в исправном состоянии должны быть теплыми так и так (трансформатор,
какой трансформатор?
Rosales написал: контакты реле)?
какого?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.12.2022 в 14:42:49
типа это конечно крутая диагностическая концепция - сортировать детали по теплу работы :o кстати встречал еще вариант - у чувака была катушка с диодом - сортировал по наличию эл.м. поля ведь сначала было поле , а уже потом тепло
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 15:01:32
Rosales,
Нет, просто посмотреть запустится 12 вольт или нет. И больше пока ничего. Если не обрезать дорожки - то можно было бы попробовать кинуть внешнее питание и поднимать напряжение наблюдая за температурой деталей. Но без того или сего дальнейшая диагностика для меня например невозможна. Я пас.
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 16:24:24
MADONNA написал: Нет, просто посмотреть запустится 12 вольт или нет.
Оно уже давно запустилось, но не в режиме пока. Если бы не запустилось - был бы ноль, или около. Как и было ранее, и не было бы 5ти вольт.
Посмотреть то никто не запрещает, и стоит это сделать, но это не главное сейчас.
MADONNA написал: и поднимать напряжение наблюдая за температурой деталей.
напряжение поднимаем ступенями, а точнее - ток - уменьшением сопротивления резистора (-ов паралельно)
MADONNA написал: кинуть внешнее питание
уже предлагал для безопасности использовать старенькую ЮСБ зарядку, например на пол ампера. Она имеет гальваническую развязку, и сильно больше полампера не даст.. ...подключаем через резисторы к 5В соблюдая полярность и спокойно работаем на столе... не боясь быть "ужаленным"
Но даже и с штатным питанием никто не мешает просканировать плату пирометром - можно найти хотя бы область из нескольких деталей, или тепловизором - сразу найти деталь. А сначала - пальцем, отключая питание!!!! может даже и так повезет найти вышедший из строя элемент. Он обязан рассеивать тепло, так как:
  1. омметр не показывает ноль
  2. напряжение через резистор на 5ти вольтовой части платы не нулевое
MADONNA написал: Но без того или сего дальнейшая диагностика для меня например невозможна. Я пас.
Хех, можно найти выход почти из любой ситуации :) По крайней мере - попробовать это сделать имеющимися средствами, и их на мой взгляд - пока достаточно.
11.12.2022 в 16:33:04
fhntv написал: Rosales написал: Отличие неисправных от исправных в каких диапазонах находится? типа
Интересно, автор этого сообщения хоть чуть понимает, из того, что написал? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 16:47:47
BV,
На мой тоже достаточно, проблема в том, что ТС не желает резать дорожки и внешнего БП у него нет.
обязан рассеивать тепло, так как: омметр не показывает ноль напряжение через резистор на 5ти вольтовой части платы не нулевое
Тут много вариантов - например омметр не показывает ноль пока напряжение близко к напряжению смещения. Мне на минуточку так показалось. На резисторе помнится 4,8 или типа того. От пяти.
Ну отчасти согласна, что гнаться во что бы то ни стало за 12-ю вольтами - может и не стоит. Но и найти перегрузку на 5-ти вольтах - как то не совсем понятно как. Я бы отсекла питание от схемы (обрезала дорожку или выпаяла дроссель) и поставила нагрузку на 5 вольт, убедившись что БП выдает и 5 и 12 - и там и сям под нагрузкой-имитацией. Потом (если неисправность по цепи 5В) посмотрела бы по нагреву и дальше еще резала бы, разделяя плату на фрагменты, снимая питание с подозрительных и не очень деталей.
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 17:08:45
BV написал: Хрустальный шар закатился куда-то и шаманский бубен никак не найду... подождите чуть, как только - так скажу с точностью до градуса.
Да не, я хотя бы примерно понимать что есть нормально греется, а что пометить как "не должно быть". Порядок цифр так сказать. )
Трансформатор - который с намотанной проволкой, жирная деталь с 5 выводами. Которое из 220в делает 12в (нагреваться же должно). :) Реле - какое то силовое, через которое Главный Ток должен течь. :)
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 17:10:33
MADONNA написал: Если не обрезать дорожки - то можно было бы попробовать кинуть внешнее питание и поднимать напряжение наблюдая за температурой деталей.
Да, у меня есть адаптер, там можно переключать от 3в до 12в, могу приспособить его проводочками, чтобы питать нужные дорожки. Я так понимаю, надо много тока подать, чтобы неисправная деталь грелась очевиднее? :)
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 17:15:19
Вот примерно так это должно выглядеть? !#[https://www.youtube.com/watch?v=NwEBMdGOfeI]
BV нормальную тему предложил, я позвонил в пару контор и сгонять арендовать на день тепловизор вполне могу. :) Главное чтобы не получилось что "отгадал все буквы и не смог назвать слово" ))) Если например, где-то обрыв и ток вообще не течёт, то ничего и нагреваться не будет, так что ли?
