Maikee
Maikee
08.12.2022 в 13:50:37
На кухню воздуховод стальной 150 на 100 по наружному диаметру. Я в свое время советовался с профессионалами, по подключению вытяжки, они советовали мне убрать его и поставить 55 на 110. но я хотел чтобы была естественная вентиляция тоже, хотя они говорили что это только в квартирах где газ. хотя вот профессионалы утверждают что можно менять на 50 на 100 https://www.youtube.com/watch?v=HX2pDdILM7U а если "очень мощная вытяжка" то 60 на204 https://www.youtube.com/watch?v=ZqfaeREBEYQ хотя вообще не понятно у меня очень мощная или не очень.
Короче демонтировать не стал. Но щас хотел провести 100 круглую трубу на вытяжку, поскольку площадь ее сечения в 1,3 раза больше, чем 55 на 110. 125 в любом случае не лезет Но тут возникла проблема. Само колено на 90 градусов в эту стальную трубу влезает, https://leroymerlin.ru/product/koleno-dlya-kruglyh-vozduhovodov-equation-d100-mm-90-gradusov-plastik-18155772/ но вот решетка у нее выступ диаметр более 100, и он мешает смонтировать так как я задумал. https://leroymerlin.ru/product/reshetka-ventilyacionnaya-vents-mv-100-ks-182x252-mm-plastik-cvet-belyy-10039558/ У меня вопрос, можно ли отпилить этот выступ, или еще как проще смонтировать? не хотелось все менять на 55 на 110.
КАТРАН
КАТРАН
08.12.2022 в 15:04:55
Maikee, Профессионалы,которые советовали убрать эту трубу и поставить меньшую-идиоты. Ролики с ютуба-тоже идиотские,потому что канал 204 на 60мм,вовсе не панацея от всех болезней и обклеивать его теплоизоляцией-абсолютно не нужно,так делают,когда используют разноцветные,обрезанные трубы,разных производителей,сверху наклеили красивую фольгу-и все супер! Сначала прибором,под названием анемометр,проверьте как вытягивает ваша вытяжка.Потом определитесь с моделью вытяжки и наплевать,что там написано про ее производительность,узнайте какой там стоит мотор-вентилятор,по нему узнаете реальную производительность,потому-что сейчас многие завышают характеристики вытяжек,а вот потом уже можно говорить о сечении будущего канала вытяжки.(грубо говоря-канал нормальный). Отпилить этот выступ-легко!(только зачем?)
Ким
Ким
08.12.2022 в 17:15:21
Maikee написал: профессионалы утверждают что можно менять на 50 на 100 https://www.youtube.com/watch?v....... }
КАТРАН немного поспешил с выводом. А Вы - видно из той категории людей которые слышат то что им выгодно а не то что говорят. Посмотрел ролик и человек так прямым текстом говорит что ". меняют металл на пластик 100х50, ставят ВЕНТИЛЯТОР, приклеивают воздуховод к потолку ..." и т.д. Там где Вы пишите про вентилятор ни слова ... Делайте так как Вы решили и получите пшик. В лучшем случае, дай бог, чуть-чуть поимеете вытяжной ыоздух.
Но и все равно, не согласен с "мастером" про сечение воздуховода и замены металла на пластмассу. Снимая металл Вы нарушаете проект портите собственность УК. Ладно бы в лучшую сторону. Далее.
{{post:7138051,если "очень мощная вытяжка" то 60 на204
Опять хреново случаете ролик. А там предлагается опять таки пластмассовый воздуховод но сечением 250х55. Как бы шире чем написали и как бы больше воздуха должен пропустить.
НО эти мастера совершенно забыли что присоединять напрямую к стояку многоквартирного дома категорически запрещено. ПО разным причинам. Опять Вы попадете "на собственность УК" А самое главное что Вы будете составлять кроссворд по запахам "кто что есть на ужин ... "по Вашему стояку. Т.е. все ароматы стояка будут у Вас в квартире. А так же забыли написать что если присоединять с сателлиту вентиляции кухни то этот сателлит загудит еще хуже ими упомянутого воздуховода. Он сечением всего или 100мм или 125мм И возникает вопрос = "А на хрена козе баян ..." когда все равно придется выбрасывать воздух в меньшее сечение и получать "рев на взлете истребителя ...". Ну или "пылесос на потолке..." или неработающий зонт. Выбирайте то что Вам ближе.
Почему-то все эти ролики работают в одну сторону - того кто их снимает. А дальше - "трава не расти ..."
Все что дальше написали - последствия додуманного Вами варианта из роликов.
Не интересно ...
КАТРАН написал: Отпилить этот выступ-легко!(только зачем?)
Хороший вопрос. Наверное заняться нечем
Если так руки чешутся сломать этот воздуховод то уж в стене можно сделать перевертыш и воздуховод поставить не "стоя" а "Лежа". Можно уменьшить сечение по высоте, но тогда увеличить по ширине так чтобы площадь сечения осталась такой же.
Так же можно сделать воздуховоды короткими кусками но из металл а не .... (не хочу ругаться) и без фланцев чтобы сильно не занижать потолок (50 мм на фланцах). НО МЕТАЛЛ. Да дороже и прилично. Не хотите платить - не трогайте то что и так чаще хреново работает а Вы ему демодернизацию решили сделать ..
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 17:28:06
Ким, как подсоединить вытяжку к воздуховоду?
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 17:31:47
КАТРАН, чтобы подключить вытяжку к вентиляции. я что один такой? странные вопросы. все соседи подключили. многие использовали 55 на 110. я выбрал 100 сечение круг. отсюда проблема.
какой есть тогда способ подключения?
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 17:42:09
я может непонятно объяснил. я не собираюсь щас эту трубу 100 на 150 демонтировать. я собираюсь к выходу 100 на 150 подключить вытяжку трубой с сечением 100 круг. все норм. колено лезет, но эта решетка не 100 а 103. я не могу поставить решетку где место для естественной вентиляции. есть способ подключить круглую трубу 100 или мне придется брать как у всех 55 на 110?
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 17:47:06
"НО эти мастера совершенно забыли что присоединять напрямую к стояку многоквартирного дома категорически запрещено." Ким, а вот это щас ваще не понял. а куда подсоединять? в окно трубу вывести? какой выход то?
Ким
Ким
08.12.2022 в 17:51:17
Maikee написал: подключить вытяжку к вентиляции. я что один такой? странные вопросы. все соседи подключили. многие использовали 55 на 110. я выбрал 100 сечение круг. отсюда проблема.
Не зря умный народ издавна и высказывания и анекдоты по этому поводу придумали. В том числе обкатанную - "Если сосед вешаться будет то и Вы за компанию ???..." Это принцип "отары" - "куда одна овца идет туда и все остальные пруться ..." И самое главное, будут переть так что по-барабану на упавших/слабых/мелких и т.д. Так и с зонтами. Вы видели где нибудь чтобы кто-то написал что присоединив зонт к вытяжке кухни вентиляция в ней ухудшилась и что зонт не работает так как надо ??? Не видели и не увидите, т.к. никому не хочется быть .... (не знаю как мягко сказать)
НИ один проект многоэтажных домов не предусматривает присоединение зонтов к основному стояку вентиляции. Тем более через сателлит. Присоедините - и зонт работать нормально не будет и вытяжки из верхней зоны нормальной не будет . Это то что получить реально.
Maikee написал: как подсоединить вытяжку к воздуховоду?
Что же касается - "у соседа так сделано ..." Вам никто не запрещает сделать так же ... Это Ваше право.
Закон "отары .." в действии ...
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 18:00:26
Ким, вы профессионал? так я и не спорю. так скажите как и куда присоединить трубу от вытяжки правильно? в окно? в стену балкона? я не понимаю...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2022 в 18:36:52
Maikee написал: Ким, вы профессионал? так я и не спорю. так скажите как и куда присоединить трубу от вытяжки правильно? в окно? в стену балкона? я не понимаю...
Maikee, вы в этой теме уже сообщали схему вентиляции дома? Т.е. как организован стояк с вентканалами? Это индивидуальные каналы или общий канал с сателлитами? Выход на крышу или в чердачное пространство? Только после этого профессионалы вам начнут конструктивно отвечать.
Ответ в общем случае - любая искуственная вентиляция (вытяжная) должа иметь независимый от соседей выход снаружи контура дома. Это первое. Второе, при выключенной вытяжной вентиляции добавленной к ЕВ от проекта работа ЕВ не должна быть нарушена, т.е. сечение и расположение вытяжного отверстия ЕВ не должно быть сильно изменено - это уже можно обеспечить внутри квартиры своими силами.
Если хотите делать "как у соседей", то вопросы задавайте не тут, а соседям. Не, тут тоже найдутся кто расскажет как заговнякать, но жить-то вам. У меня в детстве на кухне от соседей воняло, так мама без всяких интернетов (не было их тогда) просто заклеила обоями канал ЕВ, так и жили. Охренеть как жили, с газовой плитой, не задумывались.
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 18:50:00
Мишутк, вы себе сделали? если да, то как? в окно? ну правда не понятно. тем более где мне и другим брать рабочие чертежи и схемы вентиляции? вы из где брали?
по поводу "
Мишутк написал: тут тоже найдутся кто расскажет как заговнякать
ну они хоть что то пишут так как считают. чем лучше писать примерно "это все неправильно и дерьмо, а как правильно я не знаю, или знаю но не скажу никогда" практически во всех квартирах есть в Москве подключенная вытяжка. щас я узнаю, что к стояку ее не подключают. куда подключать надо- это вопрос не имеющий ответа?
