Maikee
Maikee
08.12.2022 в 19:02:15
Мишутк, " любая искуственная вентиляция (вытяжная) должа иметь независимый от соседей выход снаружи контура дома" я правильно понимаю, что эта вентиляция по стене дома как то проходит? и вы видели где такую?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2022 в 19:03:17
Maikee написал: Мишутк, вы себе сделали? если да, то как? в окно? ну правда не понятно. тем более где мне и другим брать рабочие чертежи и схемы вентиляции? вы из где брали?
по поводу "
Мишутк написал: тут тоже найдутся кто расскажет как заговнякать
ну они хоть что то пишут так как считают. чем лучше писать примерно "это все неправильно и дерьмо, а как правильно я не знаю, или знаю но не скажу никогда" практически во всех квартирах есть в Москве подключенная вытяжка. щас я узнаю, что к стояку ее не подключают. куда подключать надо- это вопрос не имеющий ответа?
Maikee, у меня независимые от соседей каналы на крышу. Также независимые каналы кухни и санузла. Вытяжка кухни воткнута в вытяжной канал кухни. Без заужения сечения максимально близко у выходного канала тройник через который подключена вытяжка, один вход тройника с жестким клапаном в полностью открытом нормальном положении. Вытяжка при включении его запирает своим давлением. Я осознаю, что при работе вытяжки из верхних слоев помещения отток прекращается. Это выше уровня головы, вытяжка работает недолго, окна по-любому приходится открывать, плита электрическая. Без открытых окон клапан ЕВ даже не запирается подпором из вытяжки. Но без открытых окон и ЕВ особо не работает. Тех щелевых приточных клапанов, что стоят курам на смех по проекту в окнах, хватает только не копить затхлость в квартире, когда в ней никого нет долгое время.
Вытяжка подключена на аварийный случай, когда незапланированно происходит пережег на сковородке. Ибо в такой схеме выключенная вытяжка практически не создает своим подключением препятствий для работы ЕВ в отличие от выключенного вытяжного вентилятора вместо обычной решетки. Можно было бы аварийно вентилировать кухню вентилятором - но в выключенном состоянии он сильно заужает канал ЕВ. Городить тройник для вентилятора как для вытяжки по сравнению с моей схемой менее продуктивно. Поэтому так.
Куда подключать? На рециркуляцию для ловли жирной пыли внутренними фильтрами оставив нормально работающую ЕВ. И перестать готовить дома всякое г*вно от которого глаза щипет - это невкусно, вредно, и многочасовые испарения над кастрюлями и сковородками - пережиток прошлого. Здоровая пища требующая долгого испаряющего способа приготовления прекрасно готовится в мультиварках и духовках не орошая квартиру запахами с которыми не справится работающая ЕВ.
Maikee
Maikee
08.12.2022 в 19:18:28
Мишутк написал: Также независимые каналы кухни и санузла
у меня также.
Мишутк написал: Вытяжка кухни воткнута в вытяжной канал кухни.
как??? вы же писали " любая искусственная вентиляция (вытяжная) должна иметь независимый от соседей выход снаружи контура дома"
КАТРАН
КАТРАН
08.12.2022 в 20:29:39
Maikee, Очень много слов,но абсолютно не понятно,что Вам нужно ,.просьба сказать еще раз,без ваших домыслов как это делать,скажите что хотите.Я на заказ могу сделать переходник с любого размера на любой размер,в леруа я редко хожу.
Ким
Ким
08.12.2022 в 20:40:22
Maikee написал: любая искусственная вентиляция (вытяжная) должна иметь независимый от соседей выход снаружи контура дома" я правильно понимаю, что эта вентиляция по стене дома как то проходит?
Все правильно пишите, канал должен быть отдельный. Что касается многоэтажных домов то как писал выше - за больше чем ....-дцать лет видел в живую всего лишь один дом в котором был предусмотрен такой канал в самом проекте. Все остальные которые штампуются - каналы ВЕ только для вентиляции из верхней зоны кухни и только НИКАКИХ ЗОНТОВ.
Мишутк написал: уда подключать? На рециркуляцию для ловли жирной пыли внутренними фильтрами оставив нормально работающую ЕВ. И перестать готовить дома всякое г*вно от которого глаза щипет .....
Не надо так критично. ДА, установки дорогие в которых куча фильтров; ДА, для этих фильтров необходимо место где их разместить ДА, все это хозяйство обслуживать надо.
НО в любом случае при нормальном подборе фильтров никаких запахов и жировой пыли нет. И зонт на рециркуляции работает так как он должен работать а не создает видимость работы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2022 в 10:53:26
Maikee написал:
у меня также.
Maikee, никакого противоречия. Мой вентканал на кухне в обычном состоянии работает как ЕВ без препятствий, а при включении вытяжки вход ЕВ в него запирается и вытяжка единолично дует в него. Принцип такой, если со слов не понятно:
Maikee
Maikee
09.12.2022 в 11:25:21
Ким написал:
Ким, я правильно понимаю, что практически у всех жителей Москвы щас все подключено с нарушением? или же надо подключать именно так как Мишутк у себя подключил тройником? и это будет отдельный канал?
Maikee
Maikee
09.12.2022 в 11:28:03
Мишутк написал:
Maikee написал:
у меня также.
Мишутк, как подключено я понял. но нет ли здесь противоречия между как сами делаете и как мне советовали? или у вас щас так " любая искусственная вентиляция (вытяжная) должна иметь независимый от соседей выход снаружи контура дома"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2022 в 11:30:07
Maikee написал: или же надо подключать именно так как Мишутк у себя подключил тройником? и это будет отдельный канал?
Maikee, отдельный канал - это характеристика дома. Никак не зависящая от способа подключения вашего оборудования в квартире. Это либо дано вам по проекту дома от застройщика, либо не дано. Разберитесь с тем как устроена вентшахта в вашем доме. До этого любые советы вам бессмысленны.
Maikee
Maikee
09.12.2022 в 11:30:20
КАТРАН написал: Maikee, Очень много слов,но абсолютно не понятно,что Вам нужно ,.просьба сказать еще раз,без ваших домыслов как это делать,скажите что хотите.Я на заказ могу сделать переходник с любого размера на любой размер,в леруа я редко хожу.
КАТРАН, мне нужно подключить кухонную вытяжку к воздуховоду плоскому как на фото 100 на 150. это возможно ?
Maikee
Maikee
09.12.2022 в 11:47:35
" Это выше уровня головы, вытяжка работает недолго, окна по-любому приходится открывать, плита электрическая. Без открытых окон клапан ЕВ даже не запирается подпором из вытяжки. Но без открытых окон и ЕВ особо не работает." Мишутк, я правильно понимаю, что мне нужно подключить вытяжку тройником, и тогда буде все ок? а чтоб все это работало каждый раз потом нужно при включении вытяжки открывать окно?
