dymka
dymka
Брянск
14.12.2022 в 10:16:04
Друзья привет! Кто какие трубы использует в квартирном водопроводе с коллектором? И какие посоветуете сейчас для установки? Скажем оптимальный вариант супербюджет и премиум И разложите по + -
Для себя вывел следующий 1) Поли пропилен ( супербюджет ) много соединений. 2) Металопласт (оптимальный) удобность монтажа на углах (хотелось бы под пресс и фитинги без резинок ) Как эта система называется и что скажите по ней? 3) Сшитый полиэтилен pex. ( Из минусов плохо гнется ) из плюсов ?
В общем что используется сейчас в 90 процентов случаев с коллектором и и что без коллектора?
Спасибо!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.12.2022 в 10:18:48
Медный спаяйте
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 10:26:52
Медь однозначно, или, если денег хватает - то нержавейка на сварке, не на прессе.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 10:29:17
dv_sudya,
Медный спаяйте
Я бы добавила - медным припоем, не оловом!
Narrenfreiheit
dymka
dymka
Брянск
14.12.2022 в 12:21:57
MADONNA, Спасибо, вопрос был кто какие использует. Вы я так понимаю только медь? Пожалуйста пришлите фотографии реализованных работ в квартире с коллектором
14.12.2022 в 13:40:05
dymka написал: 3) Сшитый полиэтилен pex.
труба ростерм + фиттинги стаут
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 14:15:33
dymka,
Почему только медь? Я же про нержавейку говорила, как премиальное решение и про медь - как бюджетное. А зачем Вам фото? Я не сантехник, и подтверждать и доказывать ничего не собираюсь.
Кстати, а зачем вообще коллектор? И что это такое? Часто слышу это слово, но все стеснялась спросить. Как бы физический смысл его объясните вкратце.
Narrenfreiheit
14.12.2022 в 16:06:59
MADONNA написал: Как бы физический смысл его объясните вкратце.
  1. с пекс, или мягкой медью избежать соединений в стяжке или штукатурке.
  2. получить возможность регулировки макс расхода второстепенных потребителей, тем самым снизить перепады давления = температуры на "основном" - душевом смесителе.
  3. минимум потерь давления на вводе, редуктор перед коллектором (если позволяет давление) - маст хэв В ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ, ибо коллектор - не панацея от перепадов давления из-за потерь на вводе.
Тройниковая разводка также имеет место быть, и ни разу не хуже коллекторной.
Решение - то или это - в первую очередь - планировка-расположение потребителей в квартире.
Делать коллекторную схему на толстых с кучей углов ПП трубах, с не пойми какими соединениями на коллектор - ну такой себе "макаронный монстр" :)
Любой вариант будет прекрасно работать долговременно, лишь бы мастер имел руки из плеч и понимание в голове.
Если бюджет-бюджет "последние сухари доедаем" - то ПП трубы не самого дешманского производителя по тройниковому варианту.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 16:54:25
BV, Мне кажется, логично главдуш повесить на свои редуктора, что бы вообще не париться, и гигиенический душ на эту ветку. Все остальное к перепадам давления не критично. Соединения в стяжке/штукатурке недопустимы, если это не сварка (высокотемпературная пайка), но сантехники почему то повсеместно установочные уголки (например) располагают за плиткой (пекс?), так что пекс я бы вообще рассматривала только как вариант для полива в зимнем саду или в огороде. Коллекторная схема понятна и уместна в тепловом пункте дома (котельной) - когда от одной точки расходятся трубы к разным санузлам. В квартире - если несколько санузлов - то к каждому или свой стояк подходит (каналья уж точно) или от ввода лучами, а далее опять коллектор лишняя сущность.
Narrenfreiheit
14.12.2022 в 17:12:26
MADONNA написал: Мне кажется, логично главдуш повесить на свои редуктора, что бы вообще не париться,
логично, но на 4 редуктора людей всегда душит жаба - поэтому такого решения я еще не встречал :)
MADONNA написал: и гигиенический душ на эту ветку.
ему надо по уму - 1...1.5 бара, а хорошему бодрому душу - не менее 3х, 4-средне нормально, 5-любителям жестких струй - если на входе 6+.
MADONNA написал: но сантехники почему то повсеместно установочные уголки (например) располагают за плиткой (пекс?),
это нормально.
MADONNA написал: так что пекс я бы вообще рассматривала только как вариант для полива в зимнем саду или в огороде.
личное мнение невозбранно иметь любому :)
MADONNA написал: Коллекторная схема понятна и уместна в тепловом пункте дома (котельной) - когда от одной точки расходятся трубы к разным санузлам.
Надо смотреть по месту по планировке, учитывать и потери на трубе и остывание. Но из одного единственного коллектора тащить в каждый санузел и на умывальник, и на душ, и на .... отдельно - те пучок труб - неразумно. Поэтому комбинируется главный коллектор с тройниковой разводкой внутри СУ, либо небольшой коллектор на этот СУ.
MADONNA написал: или от ввода лучами, а далее опять коллектор лишняя сущность.
не лишнее - можно и коллектор в СУ и от него на потребители внутри СУ - имеем возможность регулировки расходов и отключения в одном месте. И да... при протяженных трассах нужна уже циркуляция ГВС - подумайте над этим... Также ... медь имеет свои ограничения... по химии воды, по скорости...
Может быть шумнее ПЕКС. Нерж ... боится подшламовой коррозии. Не все так однозначно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 18:17:44
BV,
Я проектирую эти системы более четверти века, если что ))
это нормально.
У нас разные представления о норме, как и о допустимости применяемых материалов.
Хотелось бы поговорить об этом подробнее
Narrenfreiheit
