18.12.2022 в 18:27:12
MADONNA написал: «при холодной пайке»
коротко - вы валите в кучу деградацию припоя и непропай.
Водопровод прессуют перед сдачей, а серьезные электронные изделия проходят ПСИ - в том числе - вибро, ударные, термоциклирование и тд - которые в том числе как раз направлены на выявление таких дефектов. Ваш мерседес к серьезным не относится, также как и какая-нибудь микроволновка. Поставили Вам детальку провалявшуюся на складе, с окисленным выводом - вот и результат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2022 в 19:25:44
BV,
Так и водопровод - если серьезный - наверное не металлопластиком выполняют. Сабж - материал труб. Медь как вариант. Пайка твердым - как вариант. Пайка мягким .. так чем чаще и больше - тем ярче выделяется сегмент, в котором я работала. И возможно продолжу работать, если кто обратится.
Как то даже обидно за Мерседес. Там проблема в следующем: доп-стоп-сигнал на крыше, Мерс ессно черный и получается что этот фонарь летом нагревается на солнышке, как и крыша. Внутри фонаря две рейки - правая и левая, питание 12в подходит справа и между правым и левым модулем - мостики из проводов примерно 3-4 см длинной. Ни механических нагрузок, ни вибраций (мерседес очень большой, и дороги очень хорошие). Вскрытие показало, что один провод торчит в плате через «холодную пайку» - остальные все чётко. Вывод - это не брак (в соблюдении технологий пайки у меня сомнений нет, в отличие от работы сантехников) Это спонтанное разрушение пайки. Если интересно - можно обсудить.
Narrenfreiheit
18.12.2022 в 19:56:08
MADONNA написал: Если интересно - можно обсудить.
мне - нет. Выж все сами знаете и можете все перепаять твердой пайкой на века :) Не только этот фонарь - весь мерс.
MADONNA написал: Это спонтанное разрушение пайки.
Чудес не бывает. Опыта и пайки и испытаний - хватает, чтобы это утверждать.
MADONNA написал: получается что этот фонарь летом нагревается на солнышке, как и крыша. Внутри фонаря две рейки - правая и левая, питание 12в подходит справа и между правым и левым модулем - мостики из проводов примерно 3-4 см длинной. Ни механических нагрузок, ни вибраций
  1. самое дурацкое что можно придумать - это описывать фото, эскизы, чертежи - словами
  2. см выше - про чудеса
18.12.2022 в 20:05:40
MADONNA написал: Так и водопровод - если серьезный - наверное не металлопластиком выполняют.
это не относится к квартирам. В квартирах - по личному желанию, наличию финансов и возможностей, по степени излишнего перфекционизма - "вечная игла для примуса"
MADONNA написал: Сабж - материал труб. Медь как вариант. Пайка твердым - как вариант.
да, см выше...
MADONNA написал: Пайка мягким .. так чем чаще и больше - тем ярче выделяется сегмент, в котором я работала. И возможно продолжу работать, если кто обратится.
Тут кто то в теме написал про этот сегмент. Есть возможности заложить ненужный запас прочности - пожалуйста. Но нормально сделанная медь на капиллярной пайке не уступает ни в чем. Если уж закладывать запас на "а вдруг" - то лучше идти в сторону увеличения толщины стенки - это намного более актуально.
Не совсем в тему... в одном из районов Москвы есть дом, где отопление выполнено из толстостенной "производственной" нержи на резьбах. Просто .... ну нашлись в советское время за недорого, и подсуетились. Капремонтники очень желали освоить деньги, и поменять на пластик :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2022 в 20:23:01
BV,
Раз утверждаете - значит не хватает! Бывает так, что кажется. Синдром инквизитора ))) сколько ведьм надо сжечь, прежде чем поймешь, что их не существует?
Четыре паяных соединения, в одном месте, одинаковые провода, припой, температура, плата, никакого субъективного фактора. Одно соединение разрушено.
Значение слова «спонтанное» Вам известно?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2022 в 20:29:51
Именно поэтому она категорически не используется в фреоновых контурах.
Narrenfreiheit
18.12.2022 в 20:45:50
MADONNA написал: Четыре паяных соединения, в одном месте, одинаковые провода, припой, температура, плата, никакого субъективного фактора. Одно соединение разрушено.
Дык спаяйте твердым, в чем проблема? Обсуждать то, что я не видел и в руках не держал - далее смысла не вижу.
