юра Т
юра Т
19.12.2022 в 08:00:54
Aтос написал: Но лучше поставить нормальный ответвитель.
и кабель тоже надо поменять(в итоге получить более менее стабильную но мутную картинку, а что ещё ожидать от битрейта 10 Мбит теоретических, и 3 практических), но... зачем это всё, если есть нормальный канал в интернет?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
19.12.2022 в 09:24:11
юра Т написал:
юра Т, опять заставляете поклоняться идолам интернета :) Зачем предлагать человеку только яблоко, если он хочет апельсин или и то и другое? Зачем предлагать человеку лететь на самолете, если он хочет на поезде и не хочет, чтобы ему указывали? У меня есть и интернет и эфирное ТВ и кабельное ТВ и спутниковое ТВ, но я ни кому ничего не навязываю...
юра Т
юра Т
19.12.2022 в 11:44:17
Ruslah написал: Зачем предлагать человеку только яблоко, если он хочет апельсин или и то и другое?
затем чтобы кое-кто не предлагал
Ruslah написал: , померьте напряжения между вашим кабелем по центральной жиле и оплетке и контактами УАР-6 с подключенным к работающему телевизору кабелем.
юра Т
юра Т
19.12.2022 в 12:12:08
Ruslah написал: Зачем предлагать человеку лететь на самолете, если он хочет на поезде и не хочет, чтобы ему указывали?
а зачем Вы указываете ему мерить напряжение? что он там намерит? что он с этим должен делать? искры... так это вполне нормально при подключении пс. кабель старый, его надо менять, ибо у него бешеное затухание, в том числе и кабель в квартиру, но надо ли тратиться, если результат будет так себе?
19.12.2022 в 14:31:48
юра Т написал: искры... так это вполне нормально при подключении
чегож там нормального? LG даже в комплект поставки любого ТВ включает антенный изолятор...
bratsk12
bratsk12
Братск
19.12.2022 в 14:38:35
Конечно, ни кабель тянуть я не буду, ни замерять там чего-то, тем более, что все замеры для меня не понятны. Сделал так как на фото. И еще соседа "перепаял" Он как раз сидел на том контакте, где не было сопротивления. Прозвонкой выяснил. Но, по моему стало хуже. Я не могу сейчас точно сказать, потому, что у нас так бывает, то все отлично, то каналов 5-7 начинают "туфтить" При чем, в это-же самое время, другие каналы на отлично показывают. Пока все оставлю так как есть - посмотрим.
bratsk12
bratsk12
Братск
19.12.2022 в 14:39:55
Это фото с этажа, где усилок стоит. Просто, для интереса.
bratsk12
bratsk12
Братск
19.12.2022 в 14:45:24
Вот это фото не понятно. Как будто разводка есть, один кабель спускается на этаж ниже. Рядом еще какая-то коробочка на 4 подключений Мне сейчас вспомнилось, что когда я просил подключить инет, то один оператор отказал, сославшись на то, что шахта слаботочки "забита" и пропихнуть кабель нет возможности. (потом они все-же протолкнули, смогли провести интернет) Так вот, наверно с крыши и до 6 этажа кабель спустили, а ниже не смогли и повесили все что ниже на старый кабель.
юра Т
юра Т
19.12.2022 в 15:17:15
bratsk12 написал: Это фото с этажа, где усилок стоит.
Однако зачатки более развитой цивилизации (вероятно параллельная разводка другого оператора, или даже двух)
19.12.2022 в 15:27:09
юра Т написал:
юра Т, некоторые инет провайдеры подавали сигнал по коаксиалу.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
19.12.2022 в 15:40:53
Если бы у меня был такой бардак, за полдня привел бы в порядок все 3 этажа и обошлось бы в пределах 500...1000р за все материалы :)
  1. Если межэтажный кабель движется при попытке его потянуть, пусть даже с трудом, заменить его. Можно к нему подцепить новый кабель SAT-703 (SAT-50) и протащить, смазав немного смазкой. Если кабель не движется и намертво зажат между этажами - не беда, можно использовать его, если не сгнил совсем в районе перекрытий.
  2. Закупить 3 ответвителя LA4-20dB + 20 хороших F-разъемов типа F113-55 и заменить все.
