MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2022 в 20:34:54
BV,
Умным зарядником проверять... напряжение, внутреннее сопротивление
Главное, не забыть его утром, когда выходишь из дома ))
Narrenfreiheit
26.12.2022 в 20:36:26
strider1978 написал:
BV написал: ну да, только батарею сначала зарядить надо
А лучше бы прогнать десяток циклов, для себя же делаем. Для этого тоже есть готовые решения.
strider1978, дык, не даст одна дохлая банка с большим Rвнутр выполнить эти циклы - все напряжение на ней упадет - поэтому и говорю - на батарее сразу отбраковывать явно мертвые. А если банка в короткое - зарядник, если чуть умный - откажется - покажет ошибку...
А вот потом уже с пред отобранными полуживыми по отдельности (или набрать батарею) - можно и с циклами повозиться.
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 20:44:13
BV написал: Если найдется вдруг ссылка с интересом прочитаю.
Сходу не нашёл, можно глянуть видео,
https://www.youtube.com/watch?v=byvr-dwwao4
По температуре всё понятно. Подобранные по параметрам элементы при пайке поплывут.
BV написал: Конечно лучше варить - это не обсуждается.
Банки с помойки "в последний путь" можно и запаять, особенно если выбора нет, но нужна подготовка, набитая рука и готовность рискнуть, если пукнет. У меня коллега подорвался при попытке замерить длину 18650 штангенциркулем. Вздрогнули все, а виновник дважды, когда узнал сколько удержат за Mitutoyo.
26.12.2022 в 20:52:12
MADONNA написал:
Есть разумные границы "упрощения" - ниже них - результата просто не будет.
Мне всегда хочется посмотреть на тот «идеальный мир» в котором живут апологеты этой веры.. Но что-то ме подсказывает, что это желание - разновидность сарказма.
MADONNA,
Низкотовые и высокотоковые отличаются по внутреннему сопротивлению. При работе с мотором, который может кушать ампер 20 - низкотовые скажем на 3-6А будут тупо греться, потому как закон ома еще не отменили.
А там уж сами экспериментируйте - насколько идеален закон ома, и как с ним живут его апологеты.
Если что, я вот про эту простейшую физику:
PS: А так-то да, привлекая философию с демагогией, можно и от одного фазного проводника висящего в воздухе лед диод зажечь :) Только вот реальный мир здесь при чем?
26.12.2022 в 20:58:34
strider1978 написал: Банки с помойки "в последний путь" можно и запаять, особенно если выбора нет, но нужна подготовка, набитая рука и готовность рискнуть,
Ну да, я про это....
strider1978 написал: если пукнет.
У меня китайско-подвальный пукнул так - что обрывки корпуса по всей комнате собирал, к счастью - не присутствовал. Второй такой же - поставил горелку и отошел подальше. Эквивалент охотничьего патрона - только услышал как он пробил листву метрах в 10 улетая...
strider1978 написал: У меня коллега подорвался при попытке замерить длину 18650 штангенциркулем.
хорош гусь :) Акк разворотило, или клапан с контактом по давлению все же выполнили свою роль? В том, который взорвался у меня - ни клапана, ни контакта не было и в помине - собрал остатки и разглядел с лупой.
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 21:04:18
BV написал: Акк разворотило, или клапан с контактом по давлению все же выполнили свою роль?
Всё в клочья, и аккум и штанген.
BV написал: гусь
Он кусочки скотча на губки приклеил, но сжал сильнее чем нужно для замера...
26.12.2022 в 21:07:01
strider1978 написал: BV написал: Если найдется вдруг ссылка с интересом прочитаю.
Сходу не нашёл, можно глянуть видео, https://www.youtube.com/watch?v=byvr-dwwao4
Да он их как лох паял - вот так точно не надо. ТРИ секунды - целая вечность :) Можно припаять за полсекунды.
26.12.2022 в 21:10:01
BV написал: гусь
strider1978, акк подделка, или ? И сколько времени проходил ток КЗ - наверное может сказать о работе предохранительного контакта?
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 21:16:40
BV написал: акк подделка, или ?
За давностью лет не вспомню. Скорее всего сборка из двух параллельно соединённых 18650.
BV написал: И сколько времени проходил ток КЗ
Видимо сразу приварилось, там бы уже ничего не помогло, сечение у штангена приличное.
BV написал: Да он их как лох паял - вот так точно не надо. Можно припаять за полсекунды.
Производитель напрямую запрещает паять, тут уж каждый сам себе хозяин.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2022 в 10:52:51
BV,
Например, регулируемым источником тока. И быстро и наглядно.
strider1978,
Желательно ещё и припаять с кислотой,
Что такое «с кислотой»?
Narrenfreiheit
27.12.2022 в 16:24:27
MADONNA написал: BV,
strider1978,
MADONNA, как вы сможете зарядить батарею, на которой сразу после включения на заряд напряжение выросло до номинала (условие окончания зарядки)? Будете поднимать вашим источником напряжение до 100 вольт? :)
