a.strachova
a.strachova
08.01.2023 в 19:19:48
Всем добрый вечер! Сделали в ванной на стенах плитку елочкой со скошенными углами, как на картинке. Теперь ломаем голову, как оптимальнее всего будет сделать стыки: делали герметиком - тяжело, из-за постоянных скосов сложно сделать равномерный шов; бордюрной лентой - тоже ничего не вышло, довольно быстро стала отходить от стен и волниться. Как быть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2023 в 19:28:36
a.strachova, зачем это фото, выложите оригинал и где, что не получается?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2023 в 20:24:24
a.strachova написал: Как быть?
Установить ванну к штукатурке, под плитку.
cineman
cineman
09.01.2023 в 00:44:06
Немного проще будет, если засунуть в зазор ванна-плитка внутренний уголок плиточной раскладки. Но проблема с впадинами плитки всё равно останется
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2023 в 01:37:43
Technik-san, cineman, уже все установлено , Сделали в ванной на стенах плитку *как оптимальнее всего будет сделать стыки: делали герметиком - тяжело, Вопрос звучит, как и чем заделать примыкания
cineman
cineman
09.01.2023 в 08:52:38
dmitrovski написал: Вопрос звучит, как и чем заделать примыкания
Здесь должен быть и сурдоперевод.
09.01.2023 в 09:23:11
a.strachova, надо было раньше думать... Так и не ясно ванна к плитке, или под край плитки
ser000
ser000
09.01.2023 в 09:50:45
dmitrovski написал: как оптимальнее всего будет сделать стыки
Покажите уже фото результата, что бы стало понятнее с чем проблема.
a.strachova
a.strachova
09.01.2023 в 11:41:01
BV, Ванна к плитке, мастер решил так. Теперь мучаемся.
a.strachova
a.strachova
09.01.2023 в 11:43:31
ser000, Там сейчас бордюрная лента, какой смысл показывать, если не будет на фото видно стыка?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2023 в 13:19:41
a.strachova - смысл фото в том, что надо видеть всё помещение, где стоит ванна и от этого будет зависеть рекомендация. К примеру, если позволяет ширина помещения, а это сложно сказать без фотографии, то можно очертить по плитке верхний контур ванны, отодвинуть её, отрезать болгаркой по контуру плитку. Сбить снизу ряд плитки или всего лишь вырезать полоску под бортик и потом задвинуть под плитку, но под плитку предварительно нанести герметик, где будет примыкание с ванной и это будет проверенное и самое долговечное надёжное решение.
