FARAON7575
FARAON7575
09.01.2023 в 13:37:37
a.strachova написал: BV, Ванна к плитке, мастер решил так. Теперь мучаемся.
a.strachova, понятно что ванна под плитку надёжнее,но на кабанчике с фацетом в любом случае сложно сделать именно ровный шов...так как у вас плитка по диагонали к ванне приходит, могу предложить взять деревянные палочки от эскимо,и узкую,и с расширенными краями и каким небудь силиконом потренироваться на небольшом участке держа палочки под разными углами начиная от горизонтального держания ведя по борту ванны вплоть до вертикального ведя палочкой по плитке...выбрав устраивающий вас угол и немного набив руку,удаляете силикон и герметите примыкание клеем герметиком на основе мс-полимера белого цвета,выбор есть
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 15:09:36
Мастера, а вот такая ювелирная работа получится? Приклеить по бортику ванны полукруглый (внешний) пластиковый уголок для плитки на расстоянии около 1 мм от плитки. Защитить плитку малярным скотчем по верхнему краю пластика. Защитить пластик. Щель заполнить эпоксидной затиркой или еще чем-нибудь пожиже, что затечет вровень.
pool
pool
Ограничен
09.01.2023 в 15:18:25
Мишутк написал: Мастера, а вот такая ювелирная работа получится?
Как вижу, это и есть единственно правильное решение. Именно так и надо делать. Но озвучивание ценника за работу останавливает реализацию.
cineman
cineman
09.01.2023 в 15:43:36
pool написал: Как вижу, это и есть единственно правильное решение.
Я сам выше это предлагал, из предположения, что плитка поверх ванной. Но теперь вижу, что дело пахнет кухонным плинтусом. Плиточный угол больше 15 мм не бывает, а этого недостаточно для выхода на плоскость ванны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 16:10:04
cineman, керамический уголок вместо пластика. На плоскость ванны по размеру выходит. Шов по кабанчику заполнить эпоксидной затиркой или силиконом.
10.01.2023 в 10:39:01
a.strachova, ну вот пусть теперь "мастер" и доделывает до того состояния, чтобы его "умное" решение можно было эксплуатировать... Или от "мастера" уже и след простыл?
Вопрос - чьи руки сейчас будут делать этот стык?
pool
pool
Ограничен
10.01.2023 в 21:46:48
BV написал: чьи руки сейчас будут делать этот стык?
Хочешь? А то тебя же и порекомендую.
Нижний Новгород тебя не пугает отдалённостью?
