g8o8r8
g8o8r8
17.04.2023 в 20:05:51
не понял .. арматура в углах связана тонкой проволокой - и только?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2023 в 10:36:13
g8o8r8 написал: не понял .. арматура в углах связана тонкой проволокой - и только?
g8o8r8, да, что вас смущает? Роль проволоки удержать арматуру от смещения при заливке.
Это же не мост, не консоль... При трещине по бетону арматура не допустит смещения, это ее роль конкретно в данном фундаменте. А роль фундамента озвучена выше - утяжелитель и постамент. Мне реально проще налить такую коробку, чем заморачиваться с выкладкой той же геометрии старыми бетонными столбами, шпалами или блоками, а они еще и гулять пойдут даже уложенные на раствор.
18.04.2023 в 13:34:47
Мишутк, в углах арматуру загибают.
Но вы использовали арматуру для моста, понятно - что было :) Можно было сделать угол 30х30 из более тонкой, и связать. Так как у вас углы имеют полное право треснуть.
Например https://dom032.ru/articles/pravilnoye_armirovaniye_uglov_lentochnogo_fundamenta.php
К слову - шпильки можно было загнуть крюком и зацепить за арматуру...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2023 в 14:46:24
BV, пусть трескается, главное чтобы не гуляла. Хотел бы прочность по арматуре - проварил бы или угловые связки поставил. Тут не надо. Я вот прикидываю, как это потом демонтировать если что. У меня в бане плита под печку сеткой 6х6 из таких же прутиков армирована. Шпильки специально предварительно не ставил, чтобы было удобнее разгонять и ровнять, а после заливки кроме как молотком они не заходили - гравий мешает. Ну, шпильки не самое проблемное тут, вариантов множество (просто на раз-два с первого раза не получилось).
18.04.2023 в 14:58:55
Мишутк, кувалдой и болгаркой
g8o8r8
g8o8r8
19.04.2023 в 22:17:04
Мишутк написал:
Мишутк,> При трещине по бетону арматура не допустит смещения вот в углах и допустит
g8o8r8
g8o8r8
19.04.2023 в 22:41:11
Мишутк написал: При трещине по бетону арматура не допустит смещения
в углах и сместится т.е. считайте углы не армированы
Мишутк написал: Мне реально проще налить такую коробку, чем заморачиваться с выкладкой той же геометрии старыми бетонными столбами, шпалами или блоками, а они еще и гулять пойдут даже уложенные на раствор.
чудны дела твои .. господи! А для .. на кой вообще этот .. ростверк под теплицу? Из чего угодно?
Мишутк написал: Я вот прикидываю, как это потом демонтировать если что
вот ваш ростверк .. или лента, называйте как хотите - и будет проблемой при .. вдруг демонтаж. Я глобальным демонтажем фундаментов типа ленты не занимался т.к. да же демонтаж мелкого из бетона - для меня - оказался острый нож. А вот бетонные опоры несколько раз (2-3 раза) вынимал и снова ставил .. есно не ручками :-) часа за два без напряга в одну каску.
BV написал: кувалдой и болгаркой
гов*о бетон - если его можно так просто демонтировать
Редко, но армирую точечные, узко специализированные опоры, в основном армирование не применяю. Ведь, надеюсь, вас не удивляет, что 90% СССР стоит на фундаментах без армирования? :-)
19.04.2023 в 22:58:29
150х150 - вы точно это прочитали? Да хоть гидробетон... Даже если не половинить - углы разобьет и выдернет. И при чем тут то, на чем стоят пятиэтажки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 23:48:20
коллеги простите многое упустил теплица сплошного кирпича будет ? кладка в два или в полтора ? сверху плита перекрытия ? ПК или ПБ ? планируется сплошное армирование каждого третьего ряда кладки ?
g8o8r8
g8o8r8
20.04.2023 в 00:29:38
BV написал: 150х150 - вы точно это прочитали? Да хоть гидробетон... Даже если не половинить - углы разобьет и выдернет.
сумбур, не понял, что это и к чему приложить?
BV написал: И при чем тут то, на чем стоят пятиэтажки?
это вы невнимательно читали! В инд строе армирование излишне, под что угодно. Редкое исключение: конструкция не имеющая пространственной жесткости при ветровой нагрузки
конечно если кому то бзикнуло ..ленту армировать нужно, но не как на фото выше
20.04.2023 в 09:17:22
g8o8r8, это - к демонтажу этого тонкого бетонного лежачего столбика
