g8o8r8
g8o8r8
21.04.2023 в 07:29:18
BV написал: И столбики уж оскомину набили на глазах
Любое действие - можно выполнить различными способами и средствами - аксиома! Осталось оценить накладные расходу самому собственнику и вперед :-) с песнями
столбик - столбику рознь! как и вообще .. вариантов обустройства фундамента, как для толстого кошелька, так и при отсутствии такового и для любых грунтов: https://dwg.ru/dnl/3621
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2023 в 10:58:00
Ничего, мужики, еще применим советы. У меня банька на косогоре на кипичном фундаменте плывет, вот там работка по внешнему усилению предстоит серьезная. Там и столбы в землю вбивать, и сваи заливать, и обвязку варить и пояс лить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2023 в 11:39:12
Домик установлен. В последние минуты "заказчицы" переиграли проект основания, где-то откопали брус 150х100 и повелели ставить его в основание. Изначально расчет был под доски 50 исключительно для привязки фундамент-рама, да и то он там без технической надобности. Так что мои короткие шпильки спрятались под брус, крепление к ним через уголки выпущенные наружу. Бетон шпильки схватил, не выдернуть. С размерами попал в сантиметровую точность, все ровненько. Только в одном месте на ребре откололся кусочек с мандариновую дольку, лента получилась красивая. Осталась второстепенная косметика, надо закрыть изнутри примыкание грядок и основания. Сейчас они отгорожены плоским шифером, сверху надо придумать что-то вроде отлива (подоконника), чтобы и защитить шов и не устроить там сверхвлажность. И организовать порог на входе.
Доски на грядки - это тоже ТЗ заказчиц. Про альтернативные материалы знаю, варинаты предложены. Велено тратить имеющееся, пущены остатки от опалубки. В соседней тепличке уже несколько лет стоят такие же, норм. Раз в 3-4 года переформировать грядки - не проблема.
25.04.2023 в 00:04:16
Форма грядки в парнике называется: "жадность" ;) Если не поздно - делайте сквозной проход.
g8o8r8
g8o8r8
25.04.2023 в 07:17:09
Ситуации когда нет сквозного прохода - могут быть разные. У меня обе теплицы не имеют такового т.к:
  • стоит на углу участка и является частичным ограждением его территории
  • стоит в составе сплошной линии застройки примыкая торцом к баньке
Это есть следствие снт "планировки" :-) Сплошная линия застройки имеет и свой плюс для региона с преобладающими северными ветрами .. выйдешь за угол .. и сразу хочется обратно убраться :-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2023 в 12:04:25
BV написал: Форма грядки в парнике называется: "жадность" ;) Если не поздно - делайте сквозной проход.
BV, я прекрасно предпосылки понимаю, но тут я не командир. Все сантиметры продиктованы заказчицами, которые "попойкверху" на этом участке уже пару десятков лет. Пережили две старые теплицы, пользуют новую здоровую поликарбонатку и вот эту оформляют.
26.04.2023 в 10:51:11
g8o8r8, этот лишний кусок земли, отожранный от прохода приводит к неудобству работы в углах.
g8o8r8
g8o8r8
26.04.2023 в 22:24:01
BV написал: g8o8r8, этот лишний кусок земли, отожранный от прохода приводит к неудобству работы в углах.
BV, О чем вы? Углы .. это для тех, кто считает квадратные сантиметры! ( полностью, а не кв.см. :-) А кв.см. считают те, кому все .. мало! .. и земли в том числе! :-) У меня посадки в один ряд, с проходами со всех сторон... и со стороны стенки теплицы в том числе :-)
А я то думаю .. почему у моих соседей ни когда не вижу зрелого урожая!? ... Жадность! Великая сила!
g8o8r8
g8o8r8
26.04.2023 в 22:29:30
Есно! Проход со стороны стенки невозможен, если теплица .. соответствующей формы :-)
26.04.2023 в 23:08:32
g8o8r8, см фото ТС - дверь есть - прохода нет. Грядки П образной формы.
Был опыт с такими - ну нафиг - поясница не железная, да и с тачкой - пятится задом и тд и тп, если есть возможность - сквозной проход - большой плюс...
g8o8r8
g8o8r8
27.04.2023 в 01:02:31
BV написал: g8o8r8, см фото ТС - дверь есть - прохода нет. Грядки П образной формы.
BV, ну что ж! повторю:
g8o8r8 написал: Есно! Проход со стороны стенки невозможен, если теплица .. соответствующей формы :-)
g8o8r8, а если про себя .. скажу, с вашей точки зрения - хуже:
  • у меня нет в обоих теплицах торцовых дверей, только боковые и да же в одной с обеих сторон, хотя ею и не пользуюсь, :-) что, по вашим меркам - аут :-)
Про спину? Ни чего не может быть лучше - доступ к посадкам с обоих сторон. Еще раз: в арочной теплице - это очень трудно (именно для спины) - реализуемо... точка. Старт/топику это, видимо, пофиг - не для себя делает.
Тачка? Когда делал двери .. 27 лет назад .. то же предполагал заезжать тачкой в теплицу - двери сделал широкие, трамвайного типа - не пригодилась эта идея к сожалению.
Суть, в основном для итога, не в конструкции теплицы и не в оснащении её различными техническими наворотами - а в соблюдении технологии выращивания конкретной культуры. Еще раз повторю: " А я то думаю .. почему у моих соседей ни когда не вижу зрелого урожая!? ... Жадность! Великая сила!" :-) :-) :-)
