10.01.2023 в 17:48:01
adidas452017, как вы объяснили - так Вас и понимают.
КАТРАН
КАТРАН
10.01.2023 в 17:48:58
adidas452017, Кто делает обратную тягу?По моему котел,так дайте ему больше воздуха.
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 17:56:17
КАТРАН написал: adidas452017, Кто делает обратную тягу?По моему котел,так дайте ему больше воздуха.
КАТРАН, ну заведу я в котёл 100 трубу, не факт что её диаметра хватит. Для ЕВ ещё наверное необходимо ставить приточный клапан? Или трубу подачи воздуха в котёл выкинуть, вместо неё Кив 125 воткнуть, только вопрос хватит ли его и для котла и ЕВ?
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 17:57:03
BV написал: adidas452017, как вы объяснили - так Вас и понимают.
BV, возможно где-то неправильно объяснил, извиняюсь
10.01.2023 в 18:00:59
adidas452017,
  1. Затыкаете ваш новый тройник, чтобы котел брал воздух только с улицы. Если с лоджии - то или приоткрываете там чуть створку, или проходите воздухозаборной трубой котла лоджию насквозь.
  2. Если при маленькой щели в форточке тяга в кухонном канале переворачивается (в мороз) - то заклеиваете половину или две трети, или три четверти вентрешетки туалета малярным скотчем.
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 18:56:39
BV, у меня в туалете и так врезан вентилятор канальный 100мм,так как нет отдельно вентканала в ванной пришлось сообщать ванную и туалет и монтировать канальный вентилятор, в туалете ещё и диффузор стоит, чтобы вентилятор больше тащил с ванной при пользовании душем и т. д. Это я к тому, что в туалете заклеивать уже нечего, там и отверстие вентканала было 100мм рдюс я ещё врезал вентилятор с лопастями, кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 18:57:29
BV, с котлом всё ясно там без проблем
10.01.2023 в 19:18:21
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
и на кухне.... и когда не было тройника на котле.... И интересно куда же тогда все это тянуло?
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 20:42:22
BV написал:
BV, если к котлу подвести трубу большего диаметра и допустим будет хватать воздуха ему, чтобы не тащил с ЕВ, всё равно нужно будет приток же делать для самой ЕВ?
КАТРАН
КАТРАН
10.01.2023 в 22:28:10
adidas452017, Не обязательно,хотя желательно,сначала разберитесь с котлом-потом все остальное.
adidas452017
adidas452017
Уфа
10.01.2023 в 23:05:34
КАТРАН написал: adidas452017, Не обязательно,хотя желательно,сначала разберитесь с котлом-потом все остальное.
КАТРАН, с котлом то что разбираться тройник заглушкой закрыл и всего делов.Вопрос обратной тяги это не решит же. Не факт, что ещё котёл подсасывает из канала ЕВ, возможно сам канал ледяной до крыши дома, почему так думаю, потому что что соседи по стояку запечатывают напрочь отверстие на кухне ибо зимой дует оттуда) людям ведь бесполезно что-то доказывать, начинаешь говорить если утечка газа будет,что будете делать если ЕВ закупорена, ноль внимания, поголовно не только подъезд но и у многих в доме такая беда с обратной тягой. Возможно дефлектор нужен на крыше дома. Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема, непонятно,а так ранее даже если котёл брал воздух с улицы всё равно была обратная тяга. Возможно один канал опрокидывает другой
