11.01.2023 в 00:44:38
adidas452017 написал: BV, если к котлу подвести трубу большего диаметра и допустим будет хватать воздуха ему, чтобы не тащил с ЕВ, всё равно нужно будет приток же делать для самой ЕВ?
Котел с закрытой камерой сгорания! :killyourselfbywall:
11.01.2023 в 00:48:21
adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,
тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...
adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2023 в 08:25:30
Отдайте кесарю кесарево, а котлу котлово. А ВЕ - приток. И будет Вам счастье.
adidas452017 написал: Возможно дефлектор нужен на крыше дома.
А еще лучше одеть его на голову. Некоторые кастрюлю надевают... А это будет новый тренд.
adidas452017 написал: поголовно не только подъезд но и у многих в доме такая беда с обратной тягой
Правильно, если все окна герметичные понаставили, то откуда приток возьмется? Вестимо - с крыши.
adidas452017 написал: Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема
Если ставить телегу перед лошадью, то да, так и есть. Вы никогда не договоритесь с каналами. Они сами определят, кто из них сильнее. Т.е., более слабый всегда опрокинется. Хоть трубу от котельной на крышу поставьте - все равно один канал опрокинется. И чем трубы будут выше - тем результат хуже.
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.01.2023 в 08:54:38
BV написал:
BV, обратная тяга либо в туалете либо в кухне бывает, то есть сразу в обоих каналах такого нет, сегодня может быть в одном канале, завтра в другом
11.01.2023 в 09:00:31
adidas452017, нарисуйте, что в ванной/туалете
11.01.2023 в 09:02:43
BV написал:
adidas452017, говорит о недостатке притока для ВЕ и возможно ветровом подпорных на крыше. Фото - что там?
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.01.2023 в 09:04:02
BV написал:
BV, да котёл с закрытой камерой сгорания и что не понял Вас? Нельзя трубу подачи воздуха в котёл разделить тройником что ли? Дымовые газы же в другую трубу уходят. У меня раздельная система дымоудаления не коаксиал. Ночью закрыл тройник заглушкой и на Микро оставил форточку, также на Микро створка на лоджии, чуть лучше стала ЕВ на кухне работать не сказать, что должным образом, но получше. С форточкой холодно становится в квартире даже на Микро. С тройником гораздо лучше. Но так котёл начинает тащить из ЕВ создавая немного обратную тягу.
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.01.2023 в 09:05:45
BV написал:
BV написал:
BV, фото на крыше не могу предоставить там шахта профлистом зашита, сверху козырёк зонт также их профлиста
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:04:36
BV написал:
BV написал:
adidas452017, ВОТ ТВОЯ ПРОБЛЕМА
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.01.2023 в 22:33:10
КАТРАН написал: adidas452017, Кто делает обратную тягу?По моему котел,так дайте ему больше воздуха.
КАТРАН, непонятно котёл ли, сейчас котёл берёт воздух с улицы также закрыл заглушкой тройник на трубе подачи воздуха в котёл - обратная тяга есть всё равно даже когда котёл выключает горелку и вентилятор,нужен скорее всего дополнительный приток для ЕВ, буду пробовать врезать приточные клапана над радиатором буду смотреть будет хватать или нет воздуха
КАТРАН
КАТРАН
11.01.2023 в 22:44:07
adidas452017, У Ваших ближайших соседей есть подобные котлы?
