pool
pool
15.01.2023 в 22:16:59
MADONNA написал: с какого перепугу нам это на веру принимать?
Есть понятие "аксиома". Это то, что доказывать не надо, за очевидностью. Так и с водой - ну никак не потечёт она от более низкого давления к высокому. Спросите ещё меня - с какого перепугу так не потечёт... ;) Вы же пытаетесь утверждать обратное.
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 22:17:38
я покажу где ошибка. Сударыня, но ваша ошибка очевидно в том, что вы плохо себе представляете как работает редуктор, а его принцип основан на обязательном перепаде давления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 22:23:28
pool,
Какая, к чёрту "дальняя точка"? Циркуляция ГВ предполагает получение ГВ с любой точки стояка.
Ага, по направлению циркуляции воды самый последний потребитель на стояке и будет «дальней точкой». После него труба (порой сильно уменьшенного сечения) уходит на насос. В сталинках так делали - подача ГВС дюйм-с-четвертью, а обратка - 3/4, возможно и в других местах тоже типа. Но в статике давление в обратке практически равно давлению НА НАЧАЛЕ подачи, разница давлений минимальная для осуществления циркуляции. Достаточно посмотреть характеристики циркуляционных насосов. Скорость потока большая ни к чему, лишь бы не остыла вода до конца стояка(ов). При одновременном разборе воды со значительного количества точек - давление в обратке циркуляционного контура может оказаться выше на дальних от насоса потребителях, и да, произойдет опрокидывание потока, к потребителю пойдет вода (горячая) с обратки. Проявляется это на последних девятых этажах (например) в виде не очень горячей воды - вроде напор есть, а вода не кипяток.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 22:27:10
Shljach,
Допустим, я даже не знаю, что это такое и зачем он нужен на циркуляции ГВС. и что это меняет?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 22:31:13
pool,
Достаточно внимательно прочитать, что я говорю - и станет понятно, что утверждаю я строго движение от высокого к низкому.
Что бы понять что такое «стечение обствоятельств» - представь, что 99% кранов на стояке открыты полностью, и понятно, что до верхнего этажа вода может дотечь при таком раскладе только через обратку. То есть оттуда, где давление в этот момент выше, чем в подаче.
Narrenfreiheit
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 22:31:52
и да, произойдет опрокидывание потока, к потребителю пойдет вода (горячая) с обратки. Да не пойдёт, ибо нет физической закачки с противоположной стороны. Обратка - это всегда отдающая труба, а не принимающая! У Вас прямо логика - плоскоземельщика, и это наверняка так.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 22:36:45
Shljach,
Вообще не понимаю. куда отдающая? Обратка - это труба обеспечивающая возврат части воды(теплоносителя всего) к источнику тепла. Разрежь обратку - и ты сильно удивишься - вода будет фигачить из обоих срезов!
Narrenfreiheit
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 22:38:10
что 99% кранов на стояке открыты полностью И в этом случае максимальное давление обратки формируется этим 99-ти %-ным стоком, так что направление подачи никак измениться не сможет, если конечно сама обратка - физический сток, а не другая подача.
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 22:43:06
Разрежь обратку - и ты сильно удивишься Угу, так все-таки, планета Земля сферическая или нет? :popcorn
15.01.2023 в 23:06:50
MADONNA написал: pool,
MADONNA, Все верно, только из обратно пойдет не горячая, а теплая вода. Такое бывает не только на стояках, но и может быть на доме в целом, особенно если на соседний дом впихнули излишне мощный насос. (схемы с насосами несколько сложнее, но примерно так)
pool
pool
16.01.2023 в 01:06:54
Всех призываю вновь вернуться к теме. Напомню - что влияет на недостаток ХВ в душе (и как следствие - "ошпаривание"), при внезапном разборе с других точек после ввода - СМ, кухня, унитаз... Как с этим бороться? При условии, что все сечения труб в норме и составляют 1/2.
