Shljach
Shljach
16.01.2023 в 05:49:27
Тут уже сказали - что при недостатке давления надо ставить ресивер, но эта конструкция велика и уже потому для квартирного санузла нецелесообразна. Значит, нужно всеми возможными способами от управляющей компании добиваться повышения давления в общих стояках ХВС в вашем доме. Ведь пониженное давление холодной воды провоцирует ещё и перетечки в трубах и смесителях, и этот "подмес" из горячего контура водоснабжения, собственно говоря и ошпаривает в душе.
strider1978
strider1978
16.01.2023 в 06:49:39
Shljach написал: Значит, нужно всеми возможными способами от управляющей компании добиваться повышения давления в общих стояках ХВС в вашем доме.
Если давление ниже нормативов - возможно, но не факт. "Добиваться всеми способами" и "повысить любой ценой" - сильно разные вещи. Могут поплыть жильцы, вот.
Shljach написал: Ведь пониженное давление холодной воды провоцирует ещё и перетечки в трубах и смесителях, и этот "подмес" из горячего контура водоснабжения, собственно говоря и ошпаривает в душе.
Отрегулировать на коллекторе, купить лейку с маленьким расходом...
Shljach
Shljach
16.01.2023 в 07:09:26
Не думаю что лейка с дозатором поможет, ведь параллельное открытие крана скажем на вашей кухне, в такой ситуации непременно понизит давление в холодной трубе, и это как раз спровоцирует перетечку горячей воды в смесителе. Это по существу неизбежное явление в водопроводах, с большой разностью давлений по холодным и горячим трубам. Поэтому, только 2 Бара против, горячих 5-ти, это далеко не лучший вариант.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2023 в 07:38:23
При этом возможно даже такое сочетание обстоятельств, когда давление в обратке будет не просто меньше, но и в какой-то момент может оказаться больше
В легкую Рядом построили 17 этажку в ей есть повысительные насосы Давление в системе на подаче регулируется на ЦТП поэтому оно как было в нашем доме так и осталось а вот в обратке стало больше
Shljach написал: Никогда и ни при каких обстоятельствах такой переполюсовки не возникнет, поскольку в этом случае поменяется направление течения потока
Повторюсь Вы не понимаете, чем отличается сила (давление) от энергии (напора). Вода движется под разницей напоров
В любом доме с верхней раздачей вода движется от малого давления (наверху) к большому давлению (вниз)
Shljach
Shljach
16.01.2023 в 08:23:12
Атос, тебя вижу сильно коротнуло по данной теме, что просто полный атас! :cool: Под разницей напоров Как ты шарик не назови, он все одно покатится - ибо он круглый. Любой напор всегда образован первичным давлением или силой воздействующей на водяной поток, так что всякие выкрутасы с архаичной терминологией из древних учебников, абсолютно не меняют смысла всего вышесказанного. Нравится тебе это или нет, но задающим фактором для всех процессов общего водопровода, является только регулирующее давление. И нет никакой альтернативы этому параметру.
Aтос
Aтос
16.01.2023 в 09:05:52
BV написал: Такое бывает не только на стояках, но и может быть на доме в целом, особенно если на соседний дом впихнули излишне мощный насос.
Ну смотрите если вы в этом хоть что-то понимаете на соседний дом впихнули излишне сильный насос
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 10:23:49
BV,
Все верно, только из обратно пойдет не горячая, а теплая вода.
Именно это я написала! Потому что имела печальный опыт, я выросла в трущобах, там вода на последних этажах в субботу вечером вообще не текла или немного теплая. А на первом горячая с нормальным напором. Такие дела..
Shljach,
Что такое «ресивер»? И как он будет работать на горячей воде?
Это как? Перетечки в трубах - объясни физический смысл этого явления? Вот две трубы, в одной холодна, в другой горячая вода. Они нигде не соединяются - но в одной 100 бар, в другой 1 бар Как из одной вода перетекает в другую? В смесителях (ты не поверишь!) горячая и холодная и горячая вода смешиваются на участке открытого излива, то есть что бы затечь обратно в какую-то трубу - там должно быть давление ниже атмосферного.
Еще неделю назад я и представить не могла, что на мастерсити может случиться оживление новыми идеями. Главное, чтоб не сбежал..
Это точно!
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
16.01.2023 в 10:46:15
MADONNA написал: Нравится тебе это или нет, но задающим фактором для всех процессов общего водопровода, является только регулирующее давление. И нет никакой альтернативы этому параметру.
Ссылочка на то что такое бред в этой теме уже есть.
В многоквартирных домах во всех стояках давление на одном горизонтальном уровне одинаковое При этом циркуляция в одном стояке может быть 1 куб час, а в другом 0,1 куб час Соответственно у первых при открытии крана всегда горячая вода а у других надо сливать минут 10 - 20 и не факт что она будет с подачи а не с обратки.
Система балансируется за счёт регулировки расхода
С такой подготовкой можно только бабушкам в СНТ Джилексы устанавливать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 10:53:27
Aтос, у меня вопрос по таблице
Недоумение вызывает факт, что при изменении циркуляции в 20(!) раз температура обратки практически не меняется.
То есть вода в трубе циркуляции практически не остывает?
Странно, таблица говорит совершенно противоположное - независимо от разбора температура обратки практически неизменна..
Стоит добавить, что статическое давление, потому как в случае разбора картинка сильно меняется.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
16.01.2023 в 11:12:28
MADONNA написал: Странно, таблица говорит совершенно противоположное - независимо от разбора температура обратки практически неизменна..
Во первых это по дому целиком, тоесть стояки все вместе Во вторых система сбалансирована и расход по стоякам приблизительно одинаков а то что я писал бывает на несбалансированных системах.
Двадцатикратное увеличение разбора снижает давление незначительно, так как ЦТП автоматически увеличивает подачу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 11:48:02
Aтос,
Ну это даже дети знают, я то говорила про температуры подачи и обратки, которые (из таблицы) практически не зависят от разбора. На всякий случай еще спрошу - на подаче ГВС стоит регулирующий клапан со связью по обратке, что бы увеличивать давление при увеличении расхода?
Narrenfreiheit
