46Vladmir46
46Vladmir46
14.01.2023 в 23:26:30
Пару месяцев назад в квартире был сделан ремонт в санузле с полной заменой всех труб водоснабжения и монтажом нового узла ввода. Делал не самостоятельно, на подряд был взят сантехник.
Центральное только ХВС. ГВС от электрического бойлера накопительного. Стояковые трубы в доме полипропиленовые (был капремонт всей системы водоснабжения). От стояка сантехником был заново сделан отвод также на полипропилене. Конец отвода виден на фото. Вся остальная арматура также видна на фото.
Но на всякий случай напишу ее основные элементы:
  1. Шаровый кран RuB MILANO S.90 3/4
  2. Шэп gidrolock bugatti 3/4
  3. Грязевик FAR 3/4
  4. Счетчик Itelma 1 дюйм ДУ 20 мм (без встроенных обратных клапанов)
  5. Фильтр самопромывной RBM 100 мкм 3/4
  6. Коллекторы FAR на ГВС и ХВС 1 дюйм, выходы 3/4 под евроконус.
  7. Компенсаторы гидроударов FAR
  8. Фитинги в большинстве STOUT.
От коллекторов до всех потребителей идут трубы PE-Xa Stout (SPX-0001-001622) 16 х 2,2 мм PN10, кроме душевой системы и бойлера. К бойлеру и от бойлера до коллектора, и к душевой системе идут (и ГВС и ХВС) PE-Xa Stout (SPX-0001-002028) 20 х 2,8 мм PN10.
Душевая система Gappo G2407-40 (ссылка на официальный сайт: https://gappo-russia.ru/dushevaya-stojka-s-termostatom-gappo--g2407-40.html).
В целом вся проделанная работа устраивает, но есть две проблемы, которые хочу решить.
Проблема № 1.
Недостаточный напор в душевой системе. Особенно сильно чувствуется при использовании тропического душа. Для него прям не хватает напора (но вода течет из всех отверстий лейки). Но и при обычном душе тоже чувствуется, что напор мог быть и посильнее.
Вводные такие: дом старый фонд, 5 этажей, но стояк кончается на моем 4 этаже (5 этаж запитан от другого стояка, в доме 2 стояка). Соответственно входное давление не большое, манометр на самопромывном фильтре в течение дня прыгает от 2,2 до 2,6 бар. Но даже при 2.6 бар и заборе воды только душевой системой напор для тропического душа недостаточен. Посмотрите, пожалуйста, на фото. Насколько качественно сделан монтаж? (если это конечно можно определить по фото).
Также, есть подозрения, что возможно использованы не совсем те евроконуса, которые должны. Дело в том, что изначально планировалась к монтажу стабильная труба PE-Xc/Al/PE-Xc Stout и соответственно к ней были купены евроконуса STOUT для стабильной трубы. Но потом поменяли трубы на обычный PEX, а евроконуса не меняли. Хотя к обычным трубам PEX предлагаются соответственно другие евроконуса от STOUT (у них разные артикулы даже). Насколько это критичный момент? Нет ли здесь заужения или какой-нибудь другой проблемы?
Кроме того немного смущает как сделано соединение труб к коллекторам как раз 20-ой трубы, которая ведет к душевой системе и бойлеру. Не совсем до конца резьбы накручено. Обсуждал этот момент с сантехником, он сказал, что все норм. Что с 20-ой трубой так часто выходит. Посмотрите на фото, пожалуйста. Этот момент там виден. Есть ли с этим проблемы?
Проблема № 2.
Когда идет активный разбор горячей воды, особенно во время принятия душа, на трубах и на всей арматуре в сантехшкафу (он закрыт фасадом из МДФ) образуется конденсат. Причем конденсат очень сильный, не просто пару капель, а прям основательно. Не течет конечно, но капли висят на большей части участков труб и арматуры. Причем он образуется даже на полипропиленовых трубах (хотя я думал он только на металлических частях возможен).
В самом санузле проблем с влажностью нет, вентиляция хорошо работает, даже зеркало не запотевает при принятии душа в течение долгого времени. Но все трубы и арматура спрятаны в закрытом сантехшкафу.
Вопрос: на сколько это болезненный момент и нужно ли на него обращать внимание? Какие могут быть последствия? И если этот вопрос надо решать, то каким образом? Что можно сделать?
Если на фото чего-то не видно, сделаю более подробные.
bc----
bc----
15.01.2023 в 06:29:49
46Vladmir46, попробуйте для начала вытащить сетку из фильтра, и собрать его без сетки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2023 в 06:56:02
Есть такое понятие Подача насоса — объём жидкости, нагнетаемой насосом за единицу времени. В вашем случае это просто подача .
Если к вам в квартиру подаётся 3 литра в минуту, то ожилать что из душа вода попрёт со страшной силой не стоит. А так конечно красиво.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 11:34:41
bc---- написал: попробуйте для начала вытащить сетку из фильтра, и собрать его без сетки
пробовал, разницы не заметил. Поэтому и подумал, что может проблема в чем-нибудь другом.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 11:36:50
Aтос написал: Если к вам в квартиру подаётся 3 литра в минуту, то ожилать что из душа вода попрёт со страшной силой не стоит.
Просто дело в том, что когда делаю слив из промывного фильтра, напор воды просто бешенный. Явно больше 10 литров в минуту. Т.к. ведро воды очень быстро набирается.
Поэтому есть подозрение, что проблема в дальнейшей разводке.
15.01.2023 в 11:38:56
46Vladmir46, недостаточный напор на входе. Попробуйте пообщаться с УК на эту тему
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 11:48:50
46Vladmir46 написал: ведро воды очень быстро набирается.
Ну в этом случае, я бы сравнил с тем как быстро набирается ведро из под лейки душа На картинке видимых косяков нету, может проблема в самом душе.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 11:51:46
BV написал: недостаточный напор на входе. Попробуйте пообщаться с УК на эту тему
общался еще перед ремонтом. Начальник участка говорил, что на стояк подается с давлением то ли 3, то ли 3.5 бар, и соответственно есть падение давления на 4 этаже. А больше они подавать не будут т.к. могут возникнуть проблемы у жителей на первом этаже (подозреваю что редкуторов у них нет, да и не предусмтрены они были с учетом "возвраста" дома.
Просто повторюсь, при сливе воды из промывного фильтра, расход воды кажется достаточным.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 11:52:49
Aтос,
Aтос написал: Ну в этом случае, я бы сравнил с тем как быстро набирается ведро из под лейки душа
хорошая мысль, сегодня сделаю замеры. Позже отпишусь.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 12:16:02
А по поводу конденсата можете, пожалуйста, дать советы?
cineman
cineman
15.01.2023 в 12:43:25
46Vladmir46, есть манометр на Вашем фильтре. Что он показывает в момент работы тропического душа? Я однажды распилил ленинградскую стальную трубу водопровода. Это нужно видеть для понимания проблемы. Местные любят говорить об особенной мягкой воде, а та труба за тридцать лет после установки изнутри представляла каменный стержень со спичечным отверстием по центру. Жалобы на этой ветке форума на недостаток воды - самая частая для жителей этого города.
