master.msk
master.msk
15.01.2023 в 12:47:51
Проблемы с производительнстью могут быть из-за запаяных перегретых стыков ппр, если таковые имеются. Дополнительное сопротивление потоку дает сетка "промывного" фильтра, но пока новая - не критично. Также есть снижение производительности на компрессионных фитингах к коллекторам и фитингах stout. Но основная проблема низкой производительности душа это фаровские коллекторы. С конденсатом можно бороться вентиляцией, отверстиями для притока воздуха внизу и вверху шкафа или отводом в вентиляцию. Утеплитель не поможет: герметичным весь узел вы не сможете сделать, частичная изоляция будет мешать сохнуть. Еще и фанера зачем то, гарантирована плесень.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 12:55:08
cineman написал: Что он показывает в момент работы тропического душа?
прямо сейчас проверил: до работы душа (другие потребители также не работают) давление 2.4, после включения тропического душа 2.2-2.3. Т.е. можно сказать, что ничего не поменялось.
cineman написал: а та труба за тридцать лет после установки изнутри представляла каменный стержень со спичечным отверстием по центру.
стояковым трубам не больше 5 лет, был капремонт. Они из полипропилена, не знаю зарастают ли они. В доме вся разводка сделана с нуля.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 12:58:52
master.msk написал: компрессионных фитингах к коллекторам и фитингах stout
на что их можно заменить? И сильно ли это изменит ситуацию?
master.msk написал: Но основная проблема низкой производительности душа это фаровские коллекторы.
да вроде бы самые ходовые коллекторы, не слышал, чтобы у кого-то из-за них проблемы были.
master.msk написал: С конденсатом можно бороться вентиляцией, отверстиями для притока воздуха внизу и вверху шкафа или отводом в вентиляцию.
понял, спасибо, буду делать в будущем. А чем фанера плоха, чем навредит?
Получается не советуете делать теплоизоляцию труб?
46Vladmir46
46Vladmir46
master.msk
master.msk
15.01.2023 в 13:18:55
Я не понимаю таких определений как "сильно", это может быть ваше личное восприятие действительности, и не более того, зачем вы это спрашиваете, странно, откуда мне знать, как оно вам покажется? Водорозетки понятно, что не замените, а то, что снаружи - на рехау, они бронзовые, полнопроходные. Но это не главное.
А я слышал много раз. Вы, например только что написали, в этой теме. Один из многих. Просто не понимаете, что причина в них, а поставили, потому что "все ставят". Не понятно, чему вы удивляетесь.
Фанера впитывет воду, плесннь очень любит деревянные поверхности. Это же очевидно.
Нет,я этого не говорил, не придумывайте. Я написал другое:
cineman
cineman
15.01.2023 в 13:48:24
46Vladmir46 написал: до работы душа (другие потребители также не работают) давление 2.4, после включения тропического душа 2.2-2.3. Т.е. можно сказать, что ничего не поменялось.
Тогда ищите причину после фильтра. Например, тонкая длинная труба от коллектора до тропического душа. Сам смеситель может душить и содержать встроенные фильтры.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 14:41:03
cineman,
cineman написал: Сам смеситель может душить и содержать встроенные фильтры.
понял, спасибо, буду искать.
А по конденсату сможете, что-нибудь посоветовать?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2023 в 15:05:57
46Vladmir46 написал: А по поводу конденсата можете, пожалуйста, дать советы?
откройте шкаф пусть воздух свободно циркулирует если через пару дней все высохнет, то проблема в недостаточном воздухообмене если нет то проверьте приток в квартиру обычно этим и заканчивается
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 15:45:57
Aтос написал:
46Vladmir46 написал: ведро воды очень быстро набирается.
Ну в этом случае, я бы сравнил с тем как быстро набирается ведро из под лейки душа На картинке видимых косяков нету, может проблема в самом душе.
Aтос,
Aтос написал: Ну в этом случае, я бы сравнил с тем как быстро набирается ведро из под лейки душа
замерил. Сейчас давление 2.2 на манометре. Из душевой лейки и излива 13 литров в минуту (и только холодная вода, и смешанная до 42 градусов).
При сливе из фильтра 23 литров в минуту. Потери получаются доволньно таки значительные на мой взгляд. Единственное что не уточнил ранее: смеситель термостатический. Это может влиять на расход?
Aтос написал: если через пару дней все высохнет, то проблема в недостаточном воздухообмене
оно даже раньше высыхает. Условно говоря если в 23:00 принять душ, то в 07:00 уже все трубы и арматура сухие.
И потом в течение дня также сухие.
В таком случае конденсат может навредить?
15.01.2023 в 16:56:57
BV написал: недостаточный напор на входе. Попробуйте пообщаться с УК на эту тему
общался еще перед ремонтом. Начальник участка говорил, что на стояк подается с давлением то ли 3, то ли 3.5 бар, и соответственно есть падение давления на 4 этаже. А больше они подавать не будут т.к. могут возникнуть проблемы у жителей на первом этаже (подозреваю что редкуторов у них нет, да и не предусмтрены они были с учетом "возвраста" дома.
Просто повторюсь, при сливе воды из промывного фильтра, расход воды кажется достаточным.
46Vladmir46, если на 1м будет 5...6 никаких проблем не будет. См таблички в постановлении "О предоставлении коммунальных услуг"
15.01.2023 в 17:04:21
46Vladmir46 написал: cineman,
46Vladmir46, чем больше вентиляция - тем больше теплого влажного воздуха будет поступать к холодным поверхностям - тем больше конденсата выпадет когда идет разбор воды. А вот ночью, когда разбора нет - лишний воздух согреет узлы, в том числе с выпадением конденсата, но когда нагреется - выпадать не будет.
