18.01.2023 в 17:27:37
Джо Картошка написал: Если везде после коллектора подача воды 10д\ мин +- то явно дело в коллекторе.
или по пути от фильтра до коллектора....
Джо Картошка написал: Кстати, у вас стоит счётчик с каким ДУ 15 или 20 ?
вот именно :) Только в счетчиках смотреть не ДУ, а Qном - есть 1.5, и есть 2.5
Джо Картошка
Джо Картошка
18.01.2023 в 17:51:28
Так, ещё раз прочитал начало ветки. У вас стоит счётчик с ДУ20. Если не секрет то УК не была против установки счётчика с таким ДУ и Номинальным расходом?
46Vladmir46
46Vladmir46
18.01.2023 в 22:35:16
Джо Картошка написал: В фаровских коллекторах если делать переход с евроконуса на плоское крепление то должна вставляться специальная прокладка. Так вот эта прокладка безумно сильно заужает выход из коллектора
прошу прощения, я мягко говоря не профессинал, поэтому вопрос может показаться глупым, но разве у меня сделано с переходом с евроконуса на плоское уплотнение? Мне казалось там просто соеденение через евроконус.
Джо Картошка написал: Проверить выход воды из всех доступных точек. Если все точки кроме душа дают 20л\мин
Беда в том, что от этого стояка запитаны помимо душа только унитаз, гигиенический душ и смеситель с датчиком движения, у которого не регулируется напор, поэтому сделать замер невозможно.
Джо Картошка написал: то явно дело в плохо пропаяном ПП по пути до душа.
от фильтра, у которого 23 л/мин, до душа только один короткий участок ППР (он идет сразу после фильтра и виден на фото). Можно ли как-нибудь внешне определить нормально было спаяно или нет?
46Vladmir46
46Vladmir46
18.01.2023 в 22:39:15
BV написал: или по пути от фильтра до коллектора....
там путь от фильтра до душа только один короткий участок ППР (он идет сразу после фильтра и виден на фото). Можно ли как-нибудь внешне определить нормально было спаяно или нет?
BV написал: Только в счетчиках смотреть не ДУ, а Qном
у этого Qном 2.5
46Vladmir46
46Vladmir46
18.01.2023 в 22:40:12
Джо Картошка написал: Если не секрет то УК не была против установки счётчика с таким ДУ и Номинальным расходом?
У меня прямой договор с водоканалом, пломбируют счетчик они. И если честно им вообще все равно было)
master.msk
master.msk
18.01.2023 в 22:51:32
В фаровских коллекторах если делать переход с евроконуса на плоское крепление то должна вставляться специальная прокладка. Так вот эта прокладка безумно сильно заужает выход из коллектора.
Нельзя заузить "узкое". Плоские вставки в ЕК, как раз не критичны, даже если б они там были. Сами вентили и внутреннее, некруглое сечение коллектора far, вот что действительно "безумное", узкое место. А вставки имеют 11,5-12 мм проход, не меньше, чем внутри того же смесителя. Не надо быть инженером гидравликом, чтобы услышать шум при пользовании водой, на коллекторах фар. Шумит где? Там где сопротивление потоку. Просто откройте кран на всю и поймете где.
18.01.2023 в 22:58:59
46Vladmir46 написал: Можно ли как-нибудь внешне определить нормально было спаяно или нет?
проще внутри посмотреть....
Еще - сам душевой смеситель ограничивает...
master.msk
master.msk
19.01.2023 в 10:20:49
Хорошо, для меня понятно, что у каждого смесака должны быть ОК. В айбоксах они есть. В обычном кухонном смесителе их нет. Когда отключат горячую воду и будут спускать стояк, при открытии на кухне смесителя, часть холодной уйдет в горячий стояк если не будет ОК. Я так думаю.
Нет. Не во всех смесителях, я этого не писал, вы сами придумали, только к термостатам. И то, если они не встроены, обычно они есть. Т.е ни к каким смесителям они не нужны.
Никуда ничего не уйдет. Изначально, у "блогеров" необходимость ок после счетчиков была вызвана "необходимостью" обратной промывки фильтров, вы сейчас повторяете эти все глупости из их рекламных роликов.
