16.01.2023 в 14:00:19
С повысительным насосом давление у соседей упадет и у вас появятся союзники в борьбе с УК :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 15:11:46
BV,
С чего бы это?? Сколько той воды он высосет из водопровода на своем четвертом этаже? Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Narrenfreiheit
16.01.2023 в 16:52:02
MADONNA написал: BV,
MADONNA, смотря какой насос поставит, и насколько будет расходовать воду... Как минимум 5му этажу он может сделать совсем грустно...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 17:43:46
BV,
Только в момент пользования водой.. а так тому и так грустно что с насосом что без.
Narrenfreiheit
16.01.2023 в 18:10:48
MADONNA, КЭП, спасибо что пояснили ;)
46Vladmir46
46Vladmir46
16.01.2023 в 21:37:35
MADONNA написал: Для нормальной работы стрелка должна быть в синем секторе, без этого никакие тройники не помогут, 1бар это очень-очень мало.
Там не 1 бар, а 2 бар. Но чаще всего стрелка в положении между 2,2 и 2,6 бар.
По насосу понял, буду думать. Стояк заканчиватеся у меня, на пятый этаж идет другой стояк (он в кухне). В таком случае причиню ли я вред насосом соседям снизу?
master.msk
master.msk
16.01.2023 в 22:39:16
Наоборот, сначала подумать надо хорошо, чтоб понять. Просто избавиться от узких мест, не добавлять себе проблем насосом. 2,5 это не большое, но нормальное давление.
46Vladmir46
46Vladmir46
17.01.2023 в 21:30:48
master.msk написал: не добавлять себе проблем насосом
можете, пожалуйста, уточнить какие могут быть проблемы от насоса?
master.msk
master.msk
17.01.2023 в 21:58:54
Первое, что очевидно, будут скачки давления у соседей. Но это можно не считать, не у вас же.
А как он будет работать у вас, давайте посмотрим, пусть те, кто вам его советуют, назовут конкретную модель и будет понятно как он будет работать. А также надо не только сам насос, а схему врезки в ваш водопровод. А вы сможете прикинуть, по силам ли вам это сделать, бюджет и последствия. Извините, я привык так обсуждать, как если бы завтра надо делать, многие глупости как бы сами собой отпадают.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2023 в 22:37:35
master.msk,
Я назвала, смотреть надо внимательнее.
Да уж, для наших сантехников это неразрешимая задача.
Для начала перенести водостоп сюда
А на его место поставить насос
Narrenfreiheit
Джо Картошка
Джо Картошка
18.01.2023 в 16:38:24
Идея из разряда безумных но всё же: В фаровских коллекторах если делать переход с евроконуса на плоское крепление то должна вставляться специальная прокладка. Так вот эта прокладка безумно сильно заужает выход из коллектора. А вообще если у вас из фильтра бьет 23л а из душа чуть больше 10 то мне кажется что просто в каком то месте перегрели ПП трубу и она дала сильное заужение. Я бы предложил следующую схему: Проверить выход воды из всех доступных точек. Если все точки кроме душа дают 20л\мин +- то явно дело в плохо пропаяном ПП по пути до душа. Если везде после коллектора подача воды 10д\ мин +- то явно дело в коллекторе. Кстати, у вас стоит счётчик с каким ДУ 15 или 20 ?
