Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2023 в 19:51:24
46Vladmir46 написал: Боялся, что окисление и разрушение меттала возможно.
максимум почернеет цветмет.
46Vladmir46 написал: А по проведенным замерам расхода можете прокомментировать?
Думаю что многие бы визжали и плакали от радости с такими показателями.
46Vladmir46
46Vladmir46
15.01.2023 в 20:07:54
Aтос написал:
Aтос,
но хотелось бы чтобы эти 23 литра в минуты (с учетом естественных потерь конечно) были бы и у душевой системы. Как можно проверить где именно идет заужение потока?
master.msk
master.msk
15.01.2023 в 20:37:28
В "обсуждаемой схеме "бойлер" не участвует, он установлен для использования во время отключения горячей воды. Можно забыть про него. Компенсаторы компенсируют в любом месте. Можно не ставить, повышение обычно не критичное, но если ставить, ставить в коллекторы и именно поршневые.
Коллектор привинчен к алюминиевому уголку каждым ушастым угольником. Вот этот коллектор от чего изолирован? О потерь тепла?
А почему трубы не изолированы, на них потерь на порядки больше ввиду их большой длины и не смотря на низкую теплопроводность пекса? Т.е получается, что "высокопрофессиональная изоляция" изоляцией из вспененного полиэтилена выполнена на показ.
Вот ещё одни чернила для седьмого класса. Уже удалил фото трубы холодильной камеры в каучуке, промёрзшей насквозь. Лёд был и самой каучуковой губке и снаружи. Ну надо же хрень такую нести с важным видом.
Речь об изоляции из вспененного каучука. Во первых она растягивается на неровностях, плотно облегает и не дает усадку. Склеивается намертво, герметично. То, что где то там что то в холодильной камере....не имеет никакого отношения.
К-фоник - звукоизоляция, со слов производителя.
К-флекс. По сути там два материала: резина и вспененный каучук, в разных сферах.
Из чего следует, что вы трубы только по наружке пускаете, под отделку не прячете. Или можно доверять вашим трубам, а мои трубы доверия не могут вызывать?
Если это цельная труба отопления - есть смысл теплоизолировать от теплопотерь и от стяжки например. Трубы водоснабжения от механических повреждений, изоляция трубками из вспененного полиэтилена или гофрой, в качестве демпфера в строительных конструкциях. Зачем акцентироваться на коллекторах? Потому что их видно? А то, что не на виду, можно в гофре, потому что "пинк"? А пинк, потому что все идиоты переплачивают за стабил, один вы знаете, как нужно, это я уже слышал.
cineman
cineman
15.01.2023 в 21:26:11
Зачем я трачу время на идиота? Заблокируйте меня ещё раз. Займусь своими делами.
master.msk
master.msk
15.01.2023 в 21:46:25
В этой теме несколько ваших предыдущих сообщений были "для идиотов", извините, что помешал. Чего я вам такого написал, что вы так возмущаетесь? Пишите о необходимости изоляции от конденсата коллекторов, в то же время постите фото ваше с отопительными коллекторами, где изоляция от теплопотерь. И, там же, трубы отопления идут в гофре, теплопотери огромные. ТС этой темы, даже если очень захочет повторить как на вашем фото, не сможет подобным образом и материалом изолировать свои коллекторы и все остальные элементы от конденсата. Только хуже будет, вспененный полиэтилен жесткий, дает усадку, даже если его проклеить, расходится по стыкам - для изоляции от потерь тепла не критично, но делает изоляцию от кондесата бессмысленной. Не будет сплошной изоляции, влага будет образовываться, даже если чуть менее интенсивно, сохнуть будет значительно хуже.
Mazayac
Mazayac
15.01.2023 в 23:01:33
46Vladmir46, трубы душа по уму бы переключить на торцы коллекторов через шаровые краны.
master.msk
master.msk
15.01.2023 в 23:06:35
Торцы лучше оставить для водонагревателя, с учетом того, что он в качестве временной альтернативы гвс, на короткий период отключения. А душ подключить к тройникам, которые вставить до коллекторов, чтобы исключить не только вентили, но и сами коллекторы, если это фаровские коллекторы.
46Vladmir46
46Vladmir46
16.01.2023 в 00:56:33
Mazayac написал: трубы душа по уму бы переключить на торцы коллекторов через шаровые краны.
спасибо за совет! Но не хочу компенсаторы гидроударов убирать если честно. Может другое решение есть?
46Vladmir46
46Vladmir46
16.01.2023 в 00:58:50
master.msk написал: с учетом того, что он в качестве временной альтернативы гвс
Дело в том, что бойлер используется постоянно. В первом сообщении темы указал, что центральное только ХВС.
По поводу тройников буду думать, спасибо.
master.msk
master.msk
16.01.2023 в 13:27:08
Да, это существенное обстоятельство. Надо, чтобы трасса хвс-гвс- душ не проходила через коллектор. Достаточно тройников и резьбовых фитингов 1/2 и пекса 20 соответственно. Ну это так, чтобы моного не передклывать. А вообще то надо ду 20 на ввод, потом пекс 25, от него 20 к вн и к душу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 13:40:36
46Vladmir46,
Тройники не поднимут давления, только повысительный насос с датчиком потока.
Типа такого, или грюнфос, но он подороже
Для нормальной работы стрелка должна быть в синем секторе, без этого никакие тройники не помогут, 1бар это очень-очень мало.
Narrenfreiheit
