17.01.2023 в 15:39:28
alexandr9323, просто погуглите по устройству однотрубных СО. На ютубе... но ролики от брендов типа Данфосс, а не разных там блоггеров-художников "я так вижу" :) На сайте "мастер отопление" почитайте...
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 16:51:56
alexandr9323 написал: все говорят, что шаровые ставить не рекомендуется из конструктивных особенностей и протечек
Это Вы на какую-то дичь наткнулись. Шаровые краны не имеют никаких таких "особенностей" - используются в водопроводе и отоплении пожалуй миллиардами.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 16:53:48
alexandr9323 написал: по идее у меня могут быть батареи теплее, чем у соседа так как у него стояк идёт в обратку, а у меня на подачу или наоборот правильно?
Если П-стояк делится между вами двумя - на верхнем этаже температура двух радиаторов будет схожей, ТН не успеет сильно изменить температуру, пока пройдёт через 2 радиатора (ваш и соседский или наоборот). А вот на каком-нибудь 1 этаже разница между этими же двумя радиаторами будет огогошеньки. Так как к первому придёт самый горячий , а к соседнему - только после восьми верхних, забравших тепло от ТН.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 16:57:15
alexandr9323 написал: подача ТН из одной главной трубы с подвала движется и распределяется по стоякам, дальше по радиаторам жильцов снизу в верх, и идёт в обратной последовательности вниз в ДРУГУЮ трубу
вот так правильно. И вниз - тоже через радиаторы.
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 18:08:59
Mazayac написал:
Mazayac, Посмотрел пару роликов и узнал следующее: Шаровые краны, в первую очередь плохи тем, что имеют грубо говоря положение вкл/выкл без возможности регулировки потока и второе это забитее мусора между уплотнением, что впоследствии он может перестать держать.
А сейчас все вроде как используют запорно-регулировочную арматуру вентильного типа от производителей FAR; Broen и т.д Термостатическая арматура для центрального отопления вообще не подходит. Это то что я узнал, можете развеять или добавить что-нибудь с высоты вашего опыта. Выслушаю.
И кстати насчёт гидравлического сопротивления запорно-регулировочной арматуры и клапанов типа FAR, я не заметил большой разницы в конструкции и особенностях в сравнении с шаровыми кранами. То есть отверстие там вполне одинаковое, когда выкручиваешь вентиль на полную, отверстие становится таким же как и в шаровой конструкции или я ошибаюсь? Поправьте меня...
Mazayac написал: А вот на каком-нибудь 1 этаже разница между этими же двумя радиаторами будет огогошеньки. Так как к первому придёт самый горячий , а к соседнему - только после восьми верхних, забравших тепло от ТН.
Правильно ли я понимаю, что у кого-то в доме может быть тепло на 1 этаже, а у кого-то холодно.
У кого-то на 1 этаже приходит подача по стояку, а у другого так же на 1 этаже это обратка, и тепло он получает спустя всех жильцов сверху. Это касается всё в рамках одного подъезда верно? В другом подъезде так же идёт распределение по стоякам или это касается всего дома начиная от первого подъезда заканчивая последним.
Блин или я всё усложняю и все кто живёт на 1 этаже(с однотрубной системой отопления) и с нижней подачей, априори получают тепло в квартиры. И замерзают только последние этажи.
17.01.2023 в 18:21:01
alexandr9323 написал: Посмотрел пару роликов и узнал следующее: Шаровые краны, в первую очередь плохи тем, что имеют грубо говоря положение вкл/выкл без возможности регулировки потока и второе это забитее мусора между уплотнением, что впоследствии он может перестать держать. А сейчас все вроде как используют запорно-регулировочную арматуру вентильного типа от производителей FAR; Broen и т.д
когда смотришь - фильтровать базар совсем не лишнее
alexandr9323 написал: Термостатическая арматура для центрального отопления вообще не подходит.
Бредовая дичь
alexandr9323 написал: И кстати насчёт гидравлического сопротивления запорно-регулировочной арматуры и клапанов типа FAR, я не заметил большой разницы в конструкции и особенностях в сравнении с шаровыми кранами. То есть отверстие там вполне одинаковое или я ошибаюсь? Поправьте меня...
проходное шарового полнопрохоного крана = внутреннему диаметру трубы...
Комментировать дичь немного надоедает...
alexandr9323 написал: Правильно ли я понимаю, что у кого-то в доме может быть тепло на 1 этаже, а у кого-то холодно. У кого-то на 1 этаже приходит подача по стояку, а у другого так же на 1 этаже это обратка, и тепло он получает спустя всех жильцов сверху.
да
alexandr9323 написал: Это касается всё в рамках одного подъезда верно? В другом подъезде так же идёт распределение по стоякам или это касается всего дома начиная от первого подъезда заканчивая последним.
схемы в разных домах - разные. Ищите вашу схему у вас в доме.... или рисуйте. Или если был капремонт - ищите проект отопления...
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 19:02:33
BV,чтобы фильтровать нужно понимать суть темы, а когда только пытаешься разобраться в ней, это может сбить столку.
BV написал: Бредовая дичь
Ну тут дословно передаю: "Не для центрального отопления, потому как забивается быстро и некорректно работает, подбивается мусор и закипает. Так же не является запорным." Если хотите глянуть вот
BV написал: проходное шарового полнопрохоного крана = внутреннему диаметру трубы...
я это понимаю и вижу, но меня сбивают с толку ролики такого плана. Ну вот и я хочу разобраться, чтобы потом кому-то не посоветовать дичь, а принести в итоге пользу.
BV написал: схемы в разных домах - разные.
Это тоже понятно, я ведь думаю можно, наверно, определить как устроена система отопления по тех.этажу, потому как везде делают по одним и тем же схемам. Не может же быть 1000 вариантов исполнения систем отопления.
17.01.2023 в 19:55:24
alexandr9323, Вы хотите во всем разобраться за день просматривая ютубные ролики и не читая теории - учебников?
alexandr9323 написал: Это тоже понятно, я ведь думаю можно, наверно, определить как устроена система отопления по тех.этажу, потому как везде делают по одним и тем же схемам.
Кто вам мешает обследовать тех этаж, подвал .... зарисовать и составить полную схему? Или это кто-то должен за вас сделать по паре фоток?
17.01.2023 в 19:56:23
alexandr9323 написал: Если хотите глянуть вот
alexandr9323 написал: я это понимаю и вижу, но меня сбивают с толку ролики такого плана.
мне достаточно вашего описания чтобы не смотреть это :)
17.01.2023 в 20:01:11
alexandr9323 написал: Не для центрального отопления, потому как забивается быстро и некорректно работает, подбивается мусор и закипает.
Строятся миллионы квадратных метров новостроек, где все это работает десятками лет, если к этому не прикладывают ручонки сварщики возомнившие себя инженерами...
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 20:25:38
BV написал: Вы хотите во всем разобраться за день просматривая ютубные ролики и не читая теории - учебников?
да :) Ну а на самом деле просто захотел понять предмет изучения в общих чертах, и мне здесь это объяснили. В частности, Mazayac очень хорошо доносит ну и вы немного дали понимания. За что спасибо!)
BV написал: Кто вам мешает обследовать тех этаж, подвал .... зарисовать и составить полную схему?
Тех.этаж никто, а вот вход в подвал - замок мешает. Да и мне не настолько интересна схема отопления конкретно в моём доме, как понимание её устройства в общей сложности на примере моего дома, потому что он под рукой. На самом деле на фотографиях показаны все участки труб на тех.этаже, так что, думаю, должно быть вполне понятно. Да и опять же, составить правильно схему, это нужен навык и много времени в моём случае. Этих затрат моё желание к познанию и разбору полётов, я думаю, не стоит.
BV написал: мне достаточно вашего описания чтобы не смотреть это
И славу богу! :)
BV написал: Строятся миллионы квадратных метров новостроек, где все это работает десятками лет, если к этому не прикладывают ручонки сварщики возомнившие себя инженерами...
а им разве можно самолично прикладывать ручонки к проекту общедомовых систем, без разрешения? Их за это по головке не погладят. И будут проблемы. И они это, надеюсь, понимают.
