ILYA_72
ILYA_72
Уфа
29.01.2023 в 06:54:14
Давайте не путать вопрос ПИТЬЕВОЙ воды и ТЕХНИЧЕСКОЙ. Само-собой для питьевой планируется соответствующий фильтр под мойку, это никак не связано с теми фильтрами что ставятся на входе и защищают сантехнику. А вопрос пока что именно про входные фильтры, органика сантехнику не портит, фильтруем твердые частицы до безопасного размера 100 мкм. И в принципе дело в обслуживании - стоит ли городить эту петлю для обратной промывки если все равно нужно периодически доставать сетку и чистить вручную. Ну и второй вопрос - про организацию прямой промывки более удобным способом, тогда ее можно было бы делать чаще. Нужен сброс в канализацию безопасным способом, и при этом чтобы это было не громоздко Кстати про накипь - она ведь появляется не сразу а уже в кипяченой воде. Наверное и бороться с ней имеет смысл только для стиралки и для питьевой воды
Shljach
Shljach
29.01.2023 в 12:06:12
Но промывку точно нет смысла устраивать. Да это просто аттракцион небывалой "щёдрости", что называется - обгладывание предмета до косточки.
master.msk
master.msk
29.01.2023 в 12:08:01
ILYA_72, дело в том, что частиц размером от 0,6 мм сетки "косого" грязевика до 0,1 сетки "самопромывного" грязевика, совсем мало в обычном городском водопроводе. Только спорадические поступления отслоившихся фрагментов из отложений внутри домовой системы. Но, эти самые отложения, образуются из частиц, которые меньше, чем сетка сетчатого фильтра. Они же, эти частицы, свободно проникают через сетку, откладываются внутри смесителей. Вы, устанавливая "стомикронный обязательный самопромывной" фильтр, просто добавляете в систему еще один элемент, который будет покрываться тем же самым налетом, что и смеситель и будет требовать обслуживания. Сетка зарастает, ячейка уменьшается, и начинает задерживать частицы, гораздо меньшие, чем 0,1 мм. Соответственно, ввиду того, что сетка ни разу не картридж, она забивается очень быстро, сколько бы вы ее не промывали. Ну и, соответственно, эффект от промывки "как бы есть", т.к, ополаскивая водой заросшую сетку, можно будет "испытать облегчение", но пользы нет. Такая вот "вещь в себе" эти фильтры. Обычно так все и происходит, если судить по моему опыту и по информации других людей, в т.ч на этом форуме, часто появляются темы с подобным описанием ситуации. Что касается направления промывки, по идее она должна работать только в обратном направлении. Но это с постоянной фильтрацией воды с песком из скважины, т.е в условиях, для которых данные фильтры и предназначены. А в контексте использования в многоквартирном доме, в вашем случае, не имеет принципиального значения: вот эта самая "мелкая фракция", которая меньше 0,1 мм, она смывается водой в любом случае. Можете, за 100 рублей, купить шланг для стиральной машины и прикручивать его для "промывки", пластиковая гайка 3/4 на шланге соответствует резьбе на штуцере фильтра, не требует инструмента. Просто берете в одну руку шланг и направляете в унитаз, другой - открываете краник на фильтре.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2023 в 12:56:24
master.msk - теперь весь твой набор букв, снова без предметных примеров, направлен только на оправдание своей самодеятельности с отказом от установки фильтров тонкой очистки 100мкр, как того требуют по условиям заводской гарантии известные производители Grohe и Hansgrohe
Mazayac
Mazayac
29.01.2023 в 15:54:10
ILYA_72 написал: Нужен сброс в канализацию безопасным способом, и при этом чтобы это было не громоздко
Способ один. McAlpine FUNNEL-B плюс McAlpine MRNRV40C-PB (или MRNRV50-PB). Шланги/трубки надёжно крепятся сверху над раструбом воронки так, чтобы при открытии сливных кранов поток направлялся строго в центр воронки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2023 в 21:00:21
Mazayac написал: Способ один. McAlpine FUNNEL-B плюс McAlpine MRNRV40C-PB (или MRNRV50-PB).
Мир не стоит на месте, прогресс движется )) Слив от фильтров и от умягчителя был организован в сифон HepVo с приемной воронкой с разрывом потока и двумя горизонтальными входами McAlpine FUNNEL-D-2H
На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход к очистке воды. Здесь на начальном этапе работ в техзадании уже были предусмотрен монтаж водоснабжения медными трубами на пайке, промывные фильтры 100мкр тонкой очистки перед регулятором давления для увеличения срока его службы, обратная промывка и фильтрация магистральными фильтрами от ржавчины, пестицидов и взвесей, плюс ко всему был установлен кабинетный умягчитель с ионообменной очисткой от солей жёсткости.
Mazayac
Mazayac
29.01.2023 в 21:47:03
Technik-san, McAlpine FUNNEL-D-2H - красивое! Заказал парочку покрутить в руках.
ILYA_72
ILYA_72
Уфа
30.01.2023 в 06:11:31
И что, запах из этой воронки будет идти? Должен же быть гидрозатвор. А что произойдет в случае засора канализации? Получается что добавляется еще один элемент к которому нужен ревизионный доступ
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2023 в 07:34:08
ILYA_72 написал: И что, запах из этой воронки будет идти? Должен же быть гидрозатвор.
ILYA_72, здесь гидрозатвор не нужен, вы просто не в курсе устройства "сухих"сифонов. Его роль выполняет сплющенная резинка, которая пропустит воду, но обратно не пропустит запахи.
