ser000
ser000
02.02.2023 в 10:46:30
Ste Reo - В первую очередь убрать герметик - именно он дал плесень и запустил коррозию металла кислотой призванной бороться с плесенью, со временем кислота испарилась, а плесень процветает. Потом очистить трубу, обезжирить, прогрунтовать и покрасить, а что бы не было конденсата одеть теплоизолятор, если это конечто конденсат, а не протечка.
dv_sudya написал: просто покрасить металлистой от тиккурилы - она сама ржавчину съест.
Главное что бы не съела насквозь. Но думается тут будет всё нормально.
Ste Reo
Ste Reo
02.02.2023 в 11:14:37
ser000, спасибо большое за понятный и развёрнутый ответ. Да это именно конденсат, обычно когда протечка капли на трубе всегда есть, тут появляются минут через 10 пользования холодной водой. От того что слишком холодная, как я понял. А после обезжиревания и зачистки, так же можно металлистой покрасить? Или чем нибудь другим чтобы не съела насквозь?
02.02.2023 в 12:18:02
Ste Reo, Диаметр какой? это канализация?
Если да, то скорее всего чуть поддолбить и заменить на пластик - цена копейки. А красить дорогой краской этот полутруп слишком богато :)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.02.2023 в 12:20:57
BV написал: это канализация?
ну, если хвс из заголовка - это новое обозначение канализации, то да))
Ste Reo
Ste Reo
02.02.2023 в 12:29:09
BV, труба с подачей холодной воды, она входит, точнее даже приварена к большой трубе, до которой йух подберешься, если было бы все так просто, конечно поменяли бы, тут чтобы поменять надо и туалет и ванную всю пересобрать. Это идёт к крану в ванной комнате, две трубы, на фото с холодной водой, справа с горячей, на фото не влез да и не нужно)))) обе трубы идут вниз, в две большие другие трубы, и к ним приварены
02.02.2023 в 12:37:18
dv_sudya написал:
dv_sudya, я давно не удивляюсь и ....
Ste Reo написал: Я так понимаю если воду не трогать в этой трубе её нет, после включения и отключения холодной воды, она там ещё минут 40 находится, потом труба становится комнатной температуры **видимо вода уходит и в трубе не застаивается, поэтому кран думаю перекрывать смысла нет**
Подходит это описание к канализации в ванной комнате панельки, которую в свое время делали именно из стальной трубы Д50? Или к ХВС? :popcorn
02.02.2023 в 12:42:27
Ste Reo написал: труба с подачей холодной воды, она входит, точнее даже приварена к большой трубе, до которой йух подберешься, если было бы все так просто, конечно поменяли бы, тут чтобы поменять надо и туалет и ванную всю пересобрать.
старое отрезается после вводных кранов и хоронится - остается в полу, стенах и тд... Новое, паяется из ПП (цена копейки) и прокладывается открыто по стенам. Ну может на смеситель ванны - утопить. Делается за день, ну два... если много курить и сидеть в телефоне :)
Ste Reo
Ste Reo
02.02.2023 в 12:50:06
BV, у нас это не в полу, а просто под ванной, в стенах и в полу ничего нет, но ваш вариант слишком сложный на данный момент. Единственный выход как люди тут писали зачистить, грунтануть и покрасить, диаметр какой у неё не знаю
Ste Reo
Ste Reo
02.02.2023 в 12:51:04
Домой прийду сделаю фото как это дело устроено под ванной, сложно мне объяснить, я далёк от сантехники и тд
Ste Reo
Ste Reo
02.02.2023 в 15:00:51
Нижняя труба это холодная, а верхняя горячая, вооьщем сделаю пока обработку от коррозии и покрашу
