Daria0110
Daria0110
Виктория
07.02.2023 в 12:58:47
В квартире ( дом серии П-30) 1,5 года назад был сделан капитальный ремонт, в комнатах заменили древний линолеум от застройщика на ламинат и катастрофические ухудшилась звукоизоляция. Если раньше я периодически слышала верхних соседей, то теперь я слышу нижних, их разговоры, музыку, телевизор, истошный ор главы семьи. В гостиной вечером невозможно находиться из-за какофонии звуков, у нижних там видимо телек, и если в остальных комнатах более- менее нормально, то здесь караул. Звук идёт от пола, если приложить ухо - очень громко. От стен совсем немного. Ещё проблема в том, что в этой комнате жутко кривой пол, который не выравнивали и я подозреваю, что ламинат при этих обстоятельствах играет роль барабана. Скорее всего при ремонте просто сняли линолеум и положили ламинат на подложку. Если я сниму ламинат и поменяю его на линолеум на войлочной основе ( например Таркетт, толщина 3,7мм) покой опять вернётся в дом или всё не так просто?
Грэй
Грэй
07.02.2023 в 14:17:08
Daria0110 написал: заменили древний линолеум от застройщика на ламинат и катастрофические ухудшилась звукоизоляция
возможно, дело в примыканиях. Вместе с линолеумом, наверно стоял и древний деревянный плинтус, а щели у стен были заделаны замазкой. После снятия плинтусов обнажились сквозные дыры и щели, через которые проходит звук.
Daria0110
Daria0110
Виктория
07.02.2023 в 14:26:31
Грэй написал:
Грэй, да, именно деревянный был! Но я думаю щели должны были заделать... В общем нужно для начала снять новый плинтус и посмотреть что там под ним?
sanya1965
sanya1965
07.02.2023 в 18:55:24
Daria0110, ламинат плавает, там технологические зазоры от стен. Не снимая плинтус, уверенность на 100% что там дыра. И заделывать ее нельзя.
Daria0110
Daria0110
Виктория
07.02.2023 в 20:14:33
sanya1965 написал: Daria0110, ламинат плавает, там технологические зазоры от стен. Не снимая плинтус, уверенность на 100% что там дыра. И заделывать ее нельзя.
sanya1965, вы дырой называете зазор между ламинатом и стеной? Он есть конечно, это понятно.
sanya1965
sanya1965
08.02.2023 в 00:50:56
Daria0110 написал:
Daria0110, тогда в чем вопрос?
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.02.2023 в 23:28:00
sanya1965, так ведь выше речь именно о дырах в стыке стены и пола, откуда звуки могут идти, а не о зазорах между ламинатом и стеной
Daria0110
Daria0110
Виктория
09.02.2023 в 09:36:16
А ещё в этой комнате (единственной) смонтирован натяжной потолок. На другом форуме прочла, что он может усиливать звуки от верхних соседей, но у меня правда от пола звук идет, но может ламинат его так отражает. Может быть связана такая слышимость именно с натяжным потолком?
sanya1965
sanya1965
09.02.2023 в 17:12:59
Daria0110 написал: sanya1965, так ведь выше речь именно о дырах в стыке стены и пола, откуда звуки могут идти, а не о зазорах между ламинатом и стеной
Daria0110, очень нужен перевод.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2023 в 18:48:57
Daria0110 написал: А ещё в этой комнате (единственной) смонтирован натяжной потолок. На другом форуме прочла, что он может усиливать звуки от верхних соседей, но у меня правда от пола звук идет, но может ламинат его так отражает. Может быть связана такая слышимость именно с натяжным потолком?
Daria0110, натяжной потолок является мембраной натянутой между стен. Стены зачастую жестко опираются на плиты перекрытия внизу и развязаны демпферным слоем от потолка. После установки натяжных потолков на старые перегородки очень часто получают усиление слышимости нижних соседей. С плинтусами та же история. Укладывается ламинат сплошным покрытием - мембрана. С зазором от стен - все хорошо. На плавающей подложке, вообще идеально. А теперь берем плинтуса и по всему периметру сооружаем звуковой мостик между стенами, которые опираются на плиты, и полотном пола. Плюс пластиковым плинтусом шум из щелей который идет из-под стяжки вдоль стен ловится и направляется этим же плинтусом на полотно ламината.
Для начала попробуйте снять плинтус в комнате и сравнить ощущения. Потом, если звук не сильно уменьшится, проложить плотными тряпками периметр вместо плинтусов. Так вы определитесь с направлением дальнейшего поиска источника звука. Сам по себе ламинат на подложке звук излучать не будет. Ему надо помогать.
