Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.02.2023 в 20:41:10
Если будете менять таки, то посмотрите на плите места проушин для крана и в углах заготовки отверстий для труб отопления. Обычно в них засыпана куча строительного мусора, а сверху ляпка цемента. Если выгрести мусор и полностю заделать их цементом, то слышимость снизу упадет.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Daria0110
Daria0110
Виктория
09.02.2023 в 21:25:16
Мишутк, огромное вам спасибо за такой развёрнутый ответ! Так и сделаю
Daria0110
Daria0110
Виктория
09.02.2023 в 21:25:59
Ilya_Kiselev написал: Если будете менять таки, то посмотрите на плите места проушин для крана и в углах заготовки отверстий для труб отопления. Обычно в них засыпана куча строительного мусора, а сверху ляпка цемента. Если выгрести мусор и полностю заделать их цементом, то слышимость снизу упадет.
Ilya_Kiselev, спасибо! Проверю
10.02.2023 в 00:57:31
Мишутк, интересные фантазии)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 11:59:08
BV написал: Мишутк, интересные фантазии)))
BV, да вот коллега рядом сидит с аналогичной проблемой. Снял натяжной потолок - затихли соседи снизу. Межкомнатные перегородки стоят на плитах перекрытия жестко. Стяжка плавающая, развязана от стен и перекрытий.
10.02.2023 в 15:23:30
Мишутк написал: натяжной потолок является мембраной натянутой между стен.
Мишутк, прикиньте резонансную частоту этой мембраны...
Мишутк написал: . А теперь берем плинтуса и по всему периметру сооружаем звуковой мостик между стенами, которые опираются на плиты, и полотном пола.
плинтус крепится к стене и не крепится к ламинату. А если с гибким краем....
Мишутк написал: Плюс пластиковым плинтусом шум из щелей который идет из-под стяжки вдоль стен ловится и направляется этим же плинтусом на полотно ламината.
:popcorn Эх, вам бы сказки писать...
Мишутк написал: Сам по себе ламинат на подложке звук излучать не будет. Ему надо помогать.
вот ему и помогает, остаточный шум прошедший через перекрытие и стяжку снизу
10.02.2023 в 15:29:11
Daria0110 написал: был сделан капитальный ремонт,
! С заменой стояков отопления? Гильзы они не любят заделывать нормально...
Daria0110 написал: Если раньше я периодически слышала верхних соседей, то теперь я слышу нижних, их разговоры, музыку, телевизор, истошный ор главы семьи.
Может соседи новые? ;)
Daria0110 написал: Ещё проблема в том, что в этой комнате жутко кривой пол, который не выравнивали и я подозреваю, что ламинат при этих обстоятельствах играет роль барабана.
Ламинат продавил подложку на буграх и имеет прямой контакт с перекрытием/стяжкой. А линолеуму было пофиг - он мягкий и не "звенит"
Daria0110 написал: Если я сниму ламинат и поменяю его на линолеум на войлочной основе ( например Таркетт, толщина 3,7мм) покой опять вернётся в дом или
скорее всего будет тише и намного
Daria0110 написал: или всё не так просто?
см выше - проходки труб отопления....
Daria0110
Daria0110
Виктория
10.02.2023 в 16:26:35
А положить линолеум сверху ламината не вариант? По логике звук снизится, но не так, как мог бы, да?
10.02.2023 в 16:34:14
Daria0110 написал: По логике звук снизится, но не так, как мог бы, да?
запишитесь на прием к ясновидящим....
sanya1965
sanya1965
10.02.2023 в 16:44:19
Daria0110 написал: А положить линолеум сверху ламината не вариант? По логике звук снизится, но не так, как мог бы, да?
Daria0110, это скорее отсутствие логики. Шумоизоляция -это отдельная наука со своими правилами и формулами. Наиболее подробно это есть Крейтан "Шумоизоляция жилых зданий". Учитывая что Вы ее ниасилите, кратко рекомендую снимать ламинат с подложкой, стелить линолеум с нетканым материалов (типа иск. войлок), и заделывать стыки тщательно. Потом плинтус.
Daria0110
Daria0110
Виктория
10.02.2023 в 17:09:31
sanya1965, спасибо. А что я асилю/неасилю вам неведомо. Поменьше агрессии.
