sidpro
sidpro
07.02.2023 в 22:42:50
Всем привет! Требуется уменьшить ширину дверного проёма на 70мм (сейчас 95.5, хочу сделать 88). Стена - угол монолитного бетона, оштукатеренный ротбандом толщиной 1.5см. (шпаклёвку снял, насечки сделал. Аккуратно снимать сам ротбанд - слишком пыльно, уже предчистовая отделка ... :( ). Верх проёма - ГКЛ на каркасе. "Глубина" проёма - 140 мм. Планировал купить цельную перемычку из газобетона, отрезать от неё кусок размеров 70мм х 130мм х 2000мм, и гипсовым клеем приклеить к стене. Но посмотрев её вес и размеры, передумал и выбираю из 2 вариантов:
  1. Газоблоки 75мм, нарезать кусками 75х130, на гипсовый клей (Боларс), после застывания всё-таки притянуть на пару дюбелей или шурупов по бетону. Далее - заштукатурить вровень с остальными стенами, зашпаклевать.
  2. 4 полоски гипсокартона на тот же гипсовый клей. Просто ощущение, что 4 полоски - это как-то слишком много)
Дверную коробку естественно крепить насквозь этого непотребства - в монолит.
Сделать каркас из профилей - на такой толщине я хз как сделать, всего 7 см. Крепить брус - тоже хз, боюсь потрескается стык даже если к брусу ГКЛ закрепить...
Какой вариант предпочтительнее или оба одинаково неправильные?))
*гипсокартон - кнауф сапфир, остались куски.
07.02.2023 в 22:49:14
sidpro написал: 4 полоски гипсокартона на тот же гипсовый клей. Просто ощущение, что 4 полоски - это как-то слишком много)
гвлв на плитклей
sidpro
sidpro
07.02.2023 в 22:52:49
BV, к ротбанду?
sidpro
sidpro
07.02.2023 в 23:08:16
BV, неожиданно, если честно. Подскажите пожалуйста, а почему именно ГВЛ? Про пару плиточный клей и ГВЛ - понятно... Всё равно ведь закрепить в 7см ГВЛ не получится, крепить насквозь. Дело в том, что ГВЛ сам по себе прочнее, чем ГКЛ?
07.02.2023 в 23:19:27
прочнее, не забудьте прогрунтовать и основу и полоски. Плитклей - хороший, с полимерами. Коробку только с петлевой стороны крепить насквозь желательно - по одному креплению под каждой петлей. А вообще в такой пирог можно крутить саморезы по дереву, желательно предзасверлить толщиной тела самореза.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.02.2023 в 14:55:09
sidpro, Проём надо делать не 88см, а 90см. Кстати, какие двери выбрали и какой размер блока по внешним краям наличника? Может оказаться, что вся ваша затея это куча не нужной работы.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2023 в 16:07:39
С какой стороны петель находится наращиваемая сторона? Если петли остаются у базовой границы проема, то достаточно установить стоечный профиль с заложенным в него бруском, а плоскость стены нарастить самым простым способом по месту.
Хотя, если установленный стоечный профиль рассматривать как элемент ГК-каркаса установленный так же как и при монтаже перегородок, то где петли - пофиг. В ГК перегородках такие профили крепятся сверху и снизу образуя дверной проем в который монтируется коробка двери. Повторите его монтаж согласно технологической карте сборки перегородок.
sidpro
sidpro
08.02.2023 в 20:52:52
eric, двери пока не выбраны. С 80 дверями 90 - многовато... коробка - ну пусть 2.5 см, пусть 1см на зазор между полотном и коробкой в сумме, по сантиметру на пену... итого 88. Много пенить - тоже нехорошо...
sidpro
sidpro
08.02.2023 в 20:56:03
Мишутк, наращивается как раз там, где петли... наверное, коробка будет через петли крепиться к монолиту, возможно для надёжности ещё одно крепление посередине... кто его там будет разглядывать))
снизу прикрутить профиль не получится - стяжка и напольное покрытие уже на месте(впрочем, сверху - тоже только к другому профилю).
с обратной стороны проёма (где замок) - стена из ПГП.
eric
eric
08.02.2023 в 21:37:52
sidpro написал: eric, двери пока не выбраны. С 80 дверями 90 - многовато... коробка - ну пусть 2.5 см, пусть 1см на зазор между полотном и коробкой в сумме, по сантиметру на пену... итого 88. Много пенить - тоже нехорошо...
sidpro, ;) 20 лет занимаюсь монтажом дверей, спасибо что просветили о том какой должен быть проём :). "Ну пусть 2,5см" это у Вас будет не самая задрищенская коробка но и не фонтан точно. Нормальный дверной блок в сборе для полотна 800 будет 866мм. минимум, при карточных петлях. Ладно, не буду Вас переубеждать.
ТГ @kartuz_martuz
