08.02.2023 в 22:06:58
sidpro написал: Мишутк, наращивается как раз там, где петли... наверное, коробка будет через петли крепиться к монолиту, возможно для надёжности ещё одно крепление посередине... кто его там будет разглядывать))
снизу прикрутить профиль не получится - стяжка и напольное покрытие уже на месте(впрочем, сверху - тоже только к другому профилю).
с обратной стороны проёма (где замок) - стена из ПГП.
sidpro, не через петли, а под петли :killyourselfbywall:
sidpro
sidpro
08.02.2023 в 23:17:38
eric, на "нормальную" дверь нужны деньги, а их нет :) у меня папа занимался дверьми примерно как и вы)
в любом случае, спасибо за советы, возможно мне правда стоит пересмотреть размер проёма :)
у меня просто стойкое ощущение, что 900 - это запас на случай, если проём не вертикальный, например. И для удобства монтажников - устанавливать с зазором побольше всяко удобнее)
BV, я это и имел ввиду, неверно выразился... и спасибо вам за дельные советы!
Грэй
Грэй
09.02.2023 в 09:15:06
sidpro написал: выбираю из 2 вариантов:
Газоблоки 75мм, нарезать кусками 75х130, на гипсовый клей (Боларс), после застывания всё-таки притянуть на пару дюбелей или шурупов по бетону. Далее - заштукатурить вровень с остальными стенами, зашпаклевать. 4 полоски гипсокартона на тот же гипсовый клей. Просто ощущение, что 4 полоски - это как-то слишком много)
оба варианта одинаково надёжны. Я в таком случае выбираю тот материал, который есть на объекте, чтобы специально не покупать из - за таой ерунды. Крепить к бетону через 70 мм гипсокартона, или газоблока - это совершенно лишнее, и не даст никаих плюсов.
cau
cau
Иркутск
10.02.2023 в 03:58:05
eric, а если коробка будет 1,5-2 см, будешь швы пенные делать по 3 см? :) В Москве может и нету коробок меньше 3 см, а в регионах большинство покупают двери побюджетнее, соответственно и выбор в магазинах соответствующий. Всё зависит от кошелька.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
11.02.2023 в 09:42:35
cau, Замечено, там где двери совсем бюджетные то и подготовка проёмов совсем никакая. Либо монтаж и демонтаж происходят одновременно. Проёмы - раскорячка со всеми завалами. Ну, что мне вам рассказывать. Пенные швы иногда и больше получаются, переходящие тут же в совсем микроскопические. Так что, лучше выбрать дверь и делать проём из её параметров.
ТГ @kartuz_martuz
sidpro
sidpro
13.02.2023 в 22:51:23
eric, у меня точно нет завалов, всё по уровню :) В итоге сделал проём 88, из газобетона D500, на хороший гипсовый клей, получилось вроде неплохо. Проём, который надо было уменьшить на 1-2 см тупо этим же клеей заштукатурил по торцу ПГП. Вроде держится) При необходимости проём подрежу ножовкой уже прям перед установкой, потому что выбирать двери буду уже после обоев и освещения. Благо газобетон режется легко.
спасибо за советы)
п.с. не подскажете, какой размер имеют 80 двери вместе с коробкой и телескопическими наличниками в 70мм? Метр?
cau
cau
Иркутск
14.02.2023 в 17:16:12
sidpro написал: eric, у меня точно нет завалов, всё по уровню :) В итоге сделал ... п.с. не подскажете, какой размер имеют 80 двери вместе с коробкой и телескопическими наличниками в 70мм? Метр?
sidpro, с наличниками около метра. какая точность нужна? лучше прямо на стенде замерить у понравившихся дверей. причём размер этот может быть разный со стороны дверной коробки и со стороны доборов ;) и естественно будут отличаться эти размеры у разных производителей.
cau
cau
Иркутск
14.02.2023 в 17:30:15
eric написал: cau, Замечено, там где двери совсем бюджетные то и подготовка проёмов совсем никакая. Либо монтаж и демонтаж происходят одновременно. Проёмы - раскорячка со всеми завалами. Ну, что мне вам рассказывать. Пенные швы иногда и больше получаются, переходящие тут же в совсем микроскопические. Так что, лучше выбрать дверь и делать проём из её параметров.
eric, тут не поспоришь, всё верно :) подготовки просто порой нету и народ придумывает штукатурить стены уже по выставленным дверям, используя как маяки :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.02.2023 в 23:41:16
cau написал: а если коробка будет 1,5-2 см, будешь швы пенные делать по 3 см?
Сегодня денег нет и сделаешь проём под дешмань, а завтра деньги появятся и будешь опять проём перекраивать?
