11.02.2023 в 15:02:41
dokar написал:
Radio написал:
юра Т написал: так не работает оно на алюминии и "больших" токах долго
Да кто сказал?.. Работает нормально. На токах, не выше заданных.
Radio, Интересно, какие токи были у BV ?
dokar, два раза написал - автомат 16А. Сначала начала греться... и решил понаблюдать до конца, через недели две или месяц - не помню - итог на фото.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2023 в 15:06:26
BV написал: два раза написал - автомат 16А. Сначала начала греться...
dokar спросил, какой был ток, а не автомат. Вообще-то.
11.02.2023 в 15:17:02
Radio написал:
Radio, ток был разный, от нуля до срабатывания АВ пару раз. В среднем 10А, в моменты когда была нагрузка. Стояла в квартире - то есть, 80-90% времени потребления не было совсем.
Втыкал жилы я сам. Даже зачистил оксид с АЛ. Клемму не трогали - механических воздействий не было.
Вся фотосессия вот тут https://mastergrad.com/albums/allimages/8867/?page=5
юра Т
юра Т
11.02.2023 в 15:20:32
Radio написал: прекрасно прослужили на ал 2,5 квадрата под автоматами 10А примерно полтора года
в таких условиях даже простые полиэтиленовые клеммники в 99% случаев удачно выживут
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2023 в 15:25:05
до срабатывания АВ пару раз BV,
Вот он, спусковой крючок, процесса.
  • смазка, как говорится, не подмажешь, не поедешь.
Да, ни фига.
11.02.2023 в 15:25:46
Radio написал:
dokar написал: Интересно, какие токи были у BV ?
Вообще не интересно. Там какой-то свой, сказочный мир...
В моём опыте такие ваги с пастой прекрасно прослужили на ал 2,5 квадрата под автоматами 10А примерно полтора года, пока их не выкорчевали в рамках ремонта. Наблюдались регулярно. Ввод в квартиру такой был, если что.
Radio, более редко встречающимся является мир с вводным АВ 10А. Понятно, что если не нагружать, и условия тепличные, то будет работать. Но повторюсь, ИМХО, достаточно одного КЗ, чтобы в месте контакта точечно возникла большая температура, и кварцвазелин подгорел в этой точке. Далее это горелое не даст пружине клеммы поддерживать нормальный контакт. И даже при 10А горелый итог весьма вероятен. Только не надо говорить, что нефиг делать КЗ.
a_lesander
a_lesander
Омск
11.02.2023 в 15:26:18
Себе бы поставил Ваго и опыт бы получил, это верно. Крутить кольца для болта с вероятностью отломать хрупкую жилу алюминия под корень не хотелось бы. Тоже и при опресовке - точкой жать чревато, а гидравликой при коротких жилах не подлезть.
А вот что поставить заказчику в даной ситуации? Чем соединить две жилы алюминия и две меди в один контакт (как я изначально понял)? Не отказывать же. Вопрос остался открытым. Будем копить опыт.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2023 в 15:29:37
BV написал: более редко встречающимся является мир с вводным АВ 10А.
Ничего редкого. Если ничего другого нет, будешь рад и такому.
11.02.2023 в 15:29:44
a_lesander написал: Себе бы поставил Ваго и опыт бы получил, это верно. Крутить кольца для болта с вероятностью отломать хрупкую жилу алюминия под корень не хотелось бы. Тоже и при опресовке - точкой жать чревато, а гидравликой при коротких жилах не подлезть.
a_lesander, если торчит хоть сантимер даже около дна подрозетника - пайка решает вопрос без проблем
11.02.2023 в 15:31:45
Radio написал:
Radio, у меня рычажные ваги стояли на АЛ на освещении года три - вообще никаких проблем. И лампы перегорали, с дугой и отключением АВ.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2023 в 15:34:33
BV, ну тут не освещение. Обычная квартира, даже со стиральной машиной. Надо понимать, что для 2,5 древней алюмишки 10А даже без ваги самое оно.
